    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    Да ладно........ из неё что стрелять потом? ну загнешь ты её криво пусть даже с проворотом салентов относительно друг друга на 10 градусов и что? ну и приваришь крепления к раме или мосту под тем-же углом. На худой конец можно один салент срезать с куском пнары, нарезать на панару резьбу с 2х сторон и закрутить муфту с контрогайками, пусть будет регулируемая.
    тоже вариант! полюбой удлинять.
    пошел купил от хантера, длинней  на 13 см.от пилить не строить ) тем более я посмотрел как там приварены ухи, я так варил когда только начинал учится.
    скока денег?
    если в рублях то примерно 1010 руб. но она не из прутка как на тоете, легче немного.
    я бы все таки родную переделал, как то уазодетали не внушают доверия.
    есть уже печальный опыт установки рессор от патриота, ховно полное.
    Вот такая же фигня! :friends:
    • Машина: коллекция 7x и пр
     задняя панара-труба, но очень толстостенная
     переднею резать не доводилось
     хомутом обварить ухо на уазкиной тяге и будет жить.
     только обязательно сжечь-сдать лом штатные сайленблоки из тяги :hunter:
    вчера примерил, сайленты шире у уазки, подумал сначала расширить крепление путем резки и сварки, потом посмотрев на сайленблок и понял он из говнолина, резина сырая и рвется ногтем, и потом мне не понятно как там будет жить сайлент блок, амплитуда движения большая возле моста, в стоке у тоеты там две резино металлические втулки наподобие как на амортизаторе в ухе но с металлом внутри, то есть панара легко проворачиваются внутри резиновой втулки, а у уазки там сайленблок вбит, его же порвет в туже секунду когда мост вниз верх пойдет! предложение такое, отрезать от панары тоеты ухо то что в сторону моста смотрит и приварить на панару от уазика. ваше мнение господа?
    Я на панаре родные втулки использовал возле моста.Пробовал ШС от мерса  ,быстро он издох.
    Можно ШСП 20 использовать но будет стучать немного.
    понятно, тогда отпилю и приварю от тоеты. спс. тут еще небольшая засада, чувствую при вывернутом руле будет рулевая тяга задевать об изогнутую часть тяги панара , и туда придется ставить изогнутую рулевую тягу от уазика та что меж колесная, количество уазазапчастей растет, меня начинает это пугать. :biggrin:
    Изменено пользователем Choobee
    А за верх моста у тебя встанет панара?У меня так стоит.Рулевым тягам вообще не мешает .
    Choobee не мудри, повтори то что сделано на 70ке и всё, рулевая тяга должна быть прямая, это надёжнее.
    Купи пару сайлентов от панары 80ки, выточи под них обоймы и привари к своей трубе, ничего там не порвёт.
    Странно . У  меня все встало от 70ки , без всякой  переделки стандартных деталей  .
    Андрей, у него мост от праворукой
    Так  что мешает все  с него лишнее  срезать и сделать точно такое , только с  нужной стороны  ?
    Я  сейчас на КИА  мост от Jeepа ставлю на крузаковскую подвеску  с уазовскими клюшками  и  при этом все  детали стандартные  используются .
    Клюшки от уаза  гнутся как пластилиновые  .А что более подходящего варианта не нашлось? Например от ведровера.
    Бюджет ограничен . Да и Киа Спортейдж машина легкая и маленькая  и колеса всего лишь 33" . Так что и уазовские  будут работать .
     сомневаюсь, уазки периодически ломают эти клюшки  :puke:  с меньшими колесами, я бы не рисковал
    • Машина: admiral
    Азиат, Андрей, а задний мост тоже меняешь?
    на сколько помню, по киа, пары у них неудобные..... мало тюнинга и не пересекаются  по передаточному числу с нормальными производителями....
