    Азиат, Андрей, а задний мост тоже меняешь?
    Да , оба моста от Чирка  кирпича .
    Я  не меняю ,  я  устраняю косяки неправильной установки мостов  - все  отрезал и  заново установил .
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    Так  что мешает все  с него лишнее  срезать и сделать точно такое , только с  нужной стороны  ?
    Я  сейчас на КИА  мост от Jeepа ставлю на крузаковскую подвеску  с уазовскими клюшками  и  при этом все  детали стандартные  используются .
    Андрей я там выши писал почему переделываю, праворукая тяга панара не встает на левый руль.
    Был бы леворукий мост или хотя бы тяга панара было бы проще.
    Переварил от тоета панары ухо и прикрутил на родные втулки резиновые. Я вначале думал какие молодцы на заводе уаз, покрасили панару раптором, когда начал варить, краска слезла, оказывается это кратеры от ржавчины, они ее покрасили сверху обычной краской.)))  у тоеты панара из цельного прутка, у уаза толстостенная труба, толщина стенки 5мм.  Сварил кронштейн панары на раму, выставил обварил, приварил трубу распорку, близковата она к картеру двигателя.  Насчет отбойника и кронштейна  крепления пружины, отрезал от рамы 78 кусок рамы в том  месте где стоит отбойник, немного подработал и приварил, получилось такое безобразие.  В итоге имеем ход вниз 9см верх 10см
    post-17311-0-91437900-1408940522_thumb.j
    post-17311-0-19760400-1408940547_thumb.j
    post-17311-0-67525400-1408940582_thumb.j
    post-17311-0-56818200-1408940621_thumb.j
    post-17311-0-58563300-1408940668_thumb.j
    post-17311-0-47975000-1408940719_thumb.j
    post-17311-0-55022900-1408940784_thumb.j
    post-17311-0-78105600-1408940823_thumb.j
    в собранном состояние
    post-17311-0-38789900-1408940954_thumb.j
    пошел купил от хантера, длинней  на 13 см.от пилить не строить ) тем более я посмотрел как там приварены ухи, я так варил когда только начинал учится.
    я вас обманул, у тоеты 760 мм у хантера 790 мм, я отпилил и сделал 770 мм.
    Вот мне твоя приварка кронштейна пружины к раме совсем не нравится. А нельзя было с начало накладку на раму усиливающею в этом месте приварить.
    можно было, но чето я затупил, посмотрим, если вырвет так и сделаю.
    Кстати недавно поставил задние амморты от L200 длинна амморта 64см,пока не грузил кузов,езда по гравийке и асфальту нравиться! Скоро поеду в страну "богучанию" нагружу кузов, думаю будет комфортно хотя посмотрим!
    Рома а от каких годов L200 ты поставил амортизаторы? от нового кузова? как раз нужны амортизаторы 64 см на зад, ухо-ухо. Друх подогнал мне амортизаторы тач дог 64 см, но они очень могучие на вид, с пустым задом по моему будет жестковато.
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    По моему 1996-2006 годов выпуска.
    Все, почти готов!только что гур доделал,запарился кронштейны варить,подгонять. Вид бодрый стал))).
    Без фото не считова!
    Капот и бампер еще не прикрутил, пружины просели больше чем планировал)))).
    post-17311-0-79129500-1410615072_thumb.j
    post-17311-0-80872300-1410615092_thumb.j
    post-17311-0-29903100-1410615125_thumb.j
    не плохо, но зад низковат немного
    потом придётся модэрнизировать, потому как будет пробивать подвеску...
    Подниу немного, в планах нет его задирать как хайлукс, тачко на каждый день и на дальняк.
    Пружины то какие?
    А так красава!
    Пружины от обычной нивы, задние. Мягкие.от прадика жестко, попробую от шевинивы задние усилиные.
    Усиленные пружины какого производства?
    я недавно снял заводские шнивовские пружины и поставил от 2102 с переменным шагом фирмы фобос, стало ощутимо мягче, но морда просела примерно на 30мм, пришлось поставить высокие резинки под них
    аморты 80е, стоит лебёдка спереди, до отбойников 100мм, если ехать без фанатизма то подвеску не пробивает, если будет до отбойника 70-80мм то будет доставать
    Choobee у тебя может быть несколько иначе, так как клюшки у тебя стоят более горизонтально, да и вес авто немного отличается, а это всё влияет на эластичность подвески
    Сейчас у меня просело до одбойников осталось 40мм, достает до одбойников по дороге.клюшки стоят сейчас как в стоке, я же делал их немного под углом.
    Очень мало! Быстро разобьет отбойники!
    У меня от моста до отбойников 80 мм и то до отбойников изредко долетает! Пружины от Прадо (усиленныеOBK) жёсткие.
