    Рама живая, в хорошем состоянии.
    Сегодня почти целый день ушёл на обрезку и зачистку остатков от старых кронштеинов
    прикинул будущую компоновку, вроде всё встаёт на свои места
    высота правда получается не маленькая, лифт 100мм
    рулевую тягу и панара надо бы немного опустить, а то как то сильно они вверх смотрят
    рулевую колонку в принципе можно было бы оставить на месте, но сошку надо распрямит немного и желательно укоротить
    на правой сошке на кулаке наконечник тоже просится встать верх ногами, а то залом сильный получается
    Не тронь сошку . Редуктор поверни и все . Тяга опустится , залома на сошке кулака не будет . Панару потом подгоняй под рулевую .
    появилось несколько вопросов, такое положение наклона моста (кастор) нормально? или же надо ещё заваливать? смотрел по уровню разница получается 3мм, но флянец хвостовика редуктора визуально сильно в небо смотрит
    думал я над этим уже, а что если обрезать сошку (коьцо) и проточить на краю новый конус? ширина там позволяет вроде, главное что бы хода хватило, завтра померию всё с пристрастием
    Я когда собирал , то с этим не парился ибо в спорт готовил . А тебе надо замерить угол и сделать его таким какой он по мануалу у 70к должен быть .
    ось хвостовика редуктора должна быть примерно параллельно земле .
    следующий вопрос - как должна подвеска работать на сжатие? при статичном сжатии, на диагоналке ,мост должен не доходить до отбойника примерно на 10мм? а при динамике должен немного сжимать отбойник? или я не правильно мыслю?
    Не трогай сошки , будешь потом мучится с нехваткой хода или тугостью руля . Тягу сверху сошки тоже нельзя ставить , на ходе сжатия она будет в раму упираться .
    Посмотри мою тему , всё там нормально получается .
    а какой угол по мануалу и как его замерить на мосту?
    наверное всё же буду ориентироваться по оси хвостовика, так намного проще...
    Зависит от пружины и как машина на диагонали стоит . Может на отбойнике стоять , а может и не доставать до него .
    если отбойник 70ки , то примерно на 1-1,5см он сожмется .
    Ход сжатия и отбоя прикидывай примерно 1/3 сжатие -2/3 отбой .
    Я не мерил , всё время по редуктору ориентируюсь , потом на сход-развале подтверждается что всё нормально .
    Я только вчера перечитывал твою тему, но у тебя вроде по ниже получалось, ладно с тягами видно будет позже, мне сначала надо мост выставить.
    В таком положении моста как сейчас (наклон хвостовика) концы клюшек дюже низко к земле стоят, даже ниже чем траверса КПП, визуально до уровня траверсы их надо поднять на 50мм, но тогда хвостовик вапще в небо взглянет
    расстояние от нижнего края рамы до центра болта на клюшке получается 160мм, многовато...
    как быть? пропиливать отверстия в ушах на мосту и выварачивать мост или ещё есть варианты?
    сайлентблоки новые заводские, клюшки после 91г.в.
    клюшки от Керосина не предлагать, не потяну я их...
    родного отбойника нет у меня, буду подбирать, кстати какой он высоты?
    пружины от Шнивы (знаю что ты сейчас скажешь), но они идеально подходят под 80е передние амортизаторы, а они у меня есть новые
    длинна в свободном состоянии 430мм, под нагрузкой примерно 290-310 (на 70ке с лебёдкой), на диагоналке сжимал её до 220 (в статике), диаметр прутка 14мм
    Изменено пользователем Антуан
    как быть?
    клюшки по максимуму к раме сделать .
    за среднее положение моста взять 10см от низа рамы до площадки под отбойник на мосту .
    Если кастор при этом не выходит , то в идеале срезать шары и поворачивать их , но много повернуть клюшки не дадут .
    Можешь свои в кузню отнести и перековать . Проверено , работает .
    Выкинь , оно даже не обсуждается .
    У меня на полке лежат 70е , моргу тебе отправить .
    Забуть пока про то что тебе идеально подходит .
    Сначала мост поставь так как его лучше всего поставить , потом будет под эту установку подгонять амортизаторы и их крепления .
    купи родные 70е , левый и правый . Лучшего не найдешь . 5см у них высота .
    или от площадки до самого отбойника?
    последнюю кузню которую я знал, лет 5 назад закрыли, а кузнец-цыган уехал в какую то деревню
    Это будет сильно высоко .
    сначала возьми размер как я сказал , а потом , когда на пружины поставишь , тогда можно будет откорректировать положением чашки пружины .
    ну может остались те которые ты не знал ?
    Выкинь , оно даже не обсуждается . У меня на полке лежат 70е , моргу тебе отправить
    есть у меня 70е, но они старые ржавые и подгнившие, по этому и взял от Шнивы, пруток у них толще (14мм против 12.5 у 70х) и по жоще они, ну и по выше соответственно
    я подумаю над твоими словами
    кстати, а какая длинна 70й пружины в нагруженном состоянии? задавал я как то этот вопрос в теме про 70ки, но так никто и не ответил...
    это только на заказ у нас, ждать неделю а то и больше, я не располагаю такими сроками, мне машина нужна каждый день, попробую что нибуть от нашемарок подобрать...
    Забуть пока про то что тебе идеально подходит . Сначала мост поставь так как его лучше всего поставить , потом будет под эту установку подгонять амортизаторы и их крепления .
    понял, завтра буду экспереентировать
    Не могу сказать , но тебе это ничего не даст , так как у тебя не 70ка и пружина будет нести совсем другую нагрузку .
    вес авто примерно одинаковый, по этому и интерсуюсь
    попробую завтра нагрузить 70е пружины, лижбы не поломались они, за одно и сравню с шнивовскими
    Андрей, если не сложно сними размеры со своих 70х пружин (длину и диаметр прутка)
