    вес авто примерно одинаковый, по этому и интерсуюсь
    Примерно в нашем деле не очень хорошее слово .
    70шный дизель раза в два тяжелее твоего китайского бензина . И кузов у 70ки потяжелее твоего .
    Андрей, если не сложно сними размеры со своих 70х пружин (длину и диаметр прутка)
    завтра
    Вот в моей теме размеры пружинок от 70ки
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=112413&st=250#entry2132296
    спасибо посмотрел, 42.7 свободные 36 под нгрузкой, мне такие точно не пойдут, на 78й наверное дизель стоит 6ка
    Переделал сегодня сошку на рулевой, поставил конус, открутил рулевую колонку и прикинул новое местоположение, вроде как всё срастается, пока. Попробовал вывернуть мост, тоже вроде всё встаёт на свои места. Завтра буду делать уши на клюшкии переделывать передние крепления от моста к клюшке.
    Андрей, пружинки не мерил?
    длина 415 мм , диаметр прутка 13 мм.
    понятно, спасибо, завтра сравню со своими
    померил свои старые ржавые подгнившие, длина 370мм пруток 13, с короткой 70ки, двигатель 22R
    Не нашёл на мосту крепёжных гаек под крепление стабилизатора, мост 86го года, такое может быть?
    Изготовил вот такие кронштейны для крепления клюшек краме
    выставил мост, проверил диагональ,ну и прихватил их на свои места
    надо будет потом ещё косынки для усиления сделать и как то обойти трубки
    попробовал подвернуть немного мост чтобы выравнить кастор и опустить немного хвостовик, теперь хвостовик перпендикулярен кардану и смотрит прямо на хвостовик раздатки
    не знаю на сколько это правильно, но теоретически должно работать нормально
    расстояние от межколёсной тяги до клюшки осталось вполне нормальым, даже при вывернутых колёсах, как в одну
    так и в другую сторону
    кастор вроде бы и не велик
    но колёса при повороте заваливаются, проверял
    при таком положении моста вот так примерно можно поставить рулевую тягу и панара
    но это конечно ещё не окончательное положение, а только примерка, скорее всего тяги будут стоят немного под другим углом
    ну и примерил 33ии колёсики, вроде бы и не так высоко как казалось в начале
    Процесс потихоньку двигается. Наконец то выставил верхние чашки пружин в нужно положение, 3 дня промудохался, не думал что это отнимет столько времени. Так же прикинул положение рулевой колонки, пришлось её максимально опустить для более горизонтального положения тяги.
    Фото пока нет, извиняйте...
    Если оставишь так то придется в передний кардан внедрять шарнир с двойной крестовиной.
    У тебя 3ий вариант получается вот так придется делать:
    Кибербелка
    читал я тему про эти рисунки... только вот по третей схеме работают большинство карданов, что спереди, что сзади, так что я не парюсь на счёт этого
    Так встала рулевая колонка, в положении максимально вниз и вперёд
    сделал усилительную накладку с внутренней стороны рамы под крепление рулевой
    карданчик на валу конечно немного не оптимально стоит, но крутится всё легко без всяких закусываний
    так встали верхние чашки пружин и крепления амортизаторов
    Изменено пользователем Антуан
    приварил крепление для рулевого демфера (старенького пса нашёл в заначке :) )
    выставил тягу панара параллельно рулевой, теперь выглядит так
    ну и кронштейн для панара вот такой получился
    Немного про компоновку моста - так как колея у 70ки уже чем на китайце и ранере то я решил увеличить её до требуемых параметров путём установки ступиц от подвески IFS, благо они встают без всяких переделок.
    Настала очередь тормозов. Так как в стоке тормоза на моём авто были вообще никакие, то пришлось их переделывать. Для начала я просто обслужил и отрегулировал все штатные тормозные компоненты, стало немного лучше, но всё равно плохо. За тем был поменян штатный вакумник и ГТЦ на аналог от ТЛК 80, тормоза появились. Теперь вот захотелось немного большего и я решил поставить новые тормозные диски слегка увеличенного диаметра, а к ним и суппорта с большими поршеньками. После разных форумов по этому вопросу (спасибо Димасу) решил остановиться на вентилируемых дисках от 70ки и суппортов от ранера более поздней модификации с 45мм поршеньками.
    Для крепления 70х дисков на IFSные ступицы пришлось пересверлить диски, так как в стоке способ крепления у них иной
    для совмещения посадочных размеров разношёрстных компонентов пришлось проточить посадочное место ступицы на 2мм с внутренней стороны
    правда суппорты пришлось поставить несколько по иному, с внутренней стороны поворотного кулака, резьбу в кулаках удалять не стал и в суппортах отверстия штатные, я просто изготовил новые болты с резьбой до самой шляпки, надеюсь что данная конструкция себя оправдает
    гайки поставил новые отечественные с капроновым ободком
    расстояние от диска до гайки около 3мм, + -
    колодки родные не подошли, сильно выступают за диск
    пришлось ставить от 80ки, они подходят идеально
    для сравнения слева колодка от 80ки, справа от ранера
    тормозные шланги взял от 80ки
    пара в редукторе осталась старенькая, 4.56, передний ход выставил нормально
    а вот обратное вращение никак не получилось выставить по середине
    так как пара уже порядком изношена и долго ездила с болтающимся хвостовиком
    в качестве чашки сателитов решил использовать высвободившийся по случаю LSD с заднего редуктора, только подшипники заменил ну и поджал его немного. посмотрим что с этого выйдет.
    Не могу удержатся, да простит меня автор темы:
    Прикупил сегодня по случаю мост от прадика праворукого, со всем до кучи. Там рулевая сошка с другой стороны и соответственно панара. Как мне поступить, докупить сошку и панару и переварить кронштейн панары на мосту? А еще там аморты внутри пружин стоят - имеет смысл переделывать на "раздельно" или так оставить?
    думаю что это не столь принципиально, просто несколько иная конструкция
    скорее всего так, а можно и голый чулок поискать с левороукого
    ещё раз осмотрел мост, нет на нём закладных гаек для крепления кронштейнов стабилизатора, неужели первые 70ки шли без переднего стабилизатора?
    Размерчик вот этот http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153400#entry2256832 померь пожалуйста .
    пара в редукторе осталась старенькая, 4.56, передний ход выставил нормально а вот обратное вращение никак не получилось выставить по середине
    зазор маленький , судя по пятну переднего хода , не пробовал чуть больше сделать , тогда и задний ход должен получится получше .
    размер померию сегодня, колодки садятся глубже на 5-6мм, заподлицо с диском
    зазор делал и меньше и больше, обратный ход остаётся без изменений, а передний уползает на край
    по колодкам отписал в соответствующей теме
    немного поэксперементировал сегодня с ходами и вот что получилось
    полностью вывешаный передок,но колёса стоят на земле
    полностью лежит на отбойниках, без пружин
    ну и нормально рабочее положение
    в общем то получилось то чего я и хотел
