    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    вот что примерно получается с задом.
    post-17311-0-95390000-1406275057_thumb.j
    post-17311-0-98807300-1406275073_thumb.j
    Антуан а пружины на перед обязательно от шеви нива задний? от обычной 2121 нивы задний  пружины подойдут?
    пойдут, но они немного слабее, можно попробовать от 2102, они самые высокие, но пруток тоньше чем у 2121, я бы поставил с переменным шагом, они лучше отрабатывают, вобщем надо эксперементировать
    про коробку порадавало, значит можно заменить без особых проблем
    траверсу срезай и делай самодельную по типу америкосов, это будет правельнее
    с переменным шагом (прогрессивные) нет у нас, все обошел. ну так мне нужно помягче  :) . от нивы попробую поставить, если честно не люблю совавтопром. насчет траверсы, времени уже нет, если подойдет то так оставлю(в случае замены сцепления придется кабину поднимать :) ), зимними вечерами переделаю по другому.
    люди кто знает от чего можно подобрать кардан 150 см?
    сделать
    как, уменьшить знаю как, а как удлинить? такую трубу тонкостенную подходящего диаметра я точно не найду?
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Лучше сразу переделай траверсу, пока удобно, пружины ставь прадовские от лёгкой версии! Изменено пользователем romario124
    для удлинения кардана можно использовать трубу от москвичёвского кардана, она по диаметру хорошо подходит
    уже переделываю, не подходит по высоте, пружины уже взял от нивы 2121 попробую их.
    спасибо, от москвича думаю найду )).
    Антуан а ты смещал передний мост вперед? если оставить на родном месте 33 колеса не будут задевать?
    кстати а резиновые кольца нужно ставить под пружины? снизу на мосту вижу выемку под пружину, а вот сверху на кронштейне пружины вижу что там поверхность плоская а пружина от нивы с двух сторон не плоская.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    У меня вопрос, можно ли рулевую сошку с паровозной тяги, выровнять нагрев сваркой, или придется усиливать? Пи  ДТП старый хозяин погнул, теперь амортизатор рвет сошкой, вот и езжу пока без амортизатора , репу чешу, что делать. Покупка не рассматривается, есть более срочные вложения в машин.
    Choobee я мост сместил на 30мм вперёд, 33е колёса встают нормально
    резинки под пружины у меня и сверху и снизу, но нижняя чашка у меня самодельная
    volkflesh опасная это процедура, смшка может лопнуть в самый не подходящий момент
    +100500
    Но кроме 33 больше не полезут,или буде очь тесно,даже с лифтом кузова 5см
    Понятно, сместить вперед, ну а насчет больших колес а кто мешает еще дальше сместить вперед. На хайлуксе у меня на 6 или 7 см смещение. На китаезе наверно не буду так делать.
    У длинных и так разворот большой а получишь ещё больше!
    Сколько у твоего колесная база?
    Вчера делал эксперимент:взял две пружины от ваз2102 и поставил на перед , вес моего авто их раздавил в ноль!
    Думай о будущем!
    Рома так вес моего дохлого движка едва ли продавит пружины от нивы)))в будущем та есть планы замена на более мощного с аптоматом, но пока не потяну по бюджету. вот тогда и буду искать по мощней пружины.
