    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    примерил вчера коробку, в итоге если подушку ставить на родные отверстия то траверса смещается, а если по центру ставить траверсу то движок уходит с родного места и левая подушка двигателя сильно смещается. то есть траверса не симметричная. делать с нуля? и если смотреть сбоку, то видно что коробка завалена назад, если выровнить ее она не упрет в туннель в пол кабины? и еще рама в сечение толще у китайца, родные отверстия на траверсе перекрываются.
    post-17311-0-11180000-1406891420_thumb.j
    post-17311-0-82961700-1406891434_thumb.j
    Сварка балгарка.и всё встанет как надо :cool:
    Дима не хотелось колхозить но придется.
    Choobee делай сразу нормально, что бы потом переделывать  не пришлось, да, и не забудь катализатор выкинуть за одно
    все разобрался, пошел посмотрел как на хайлуксе стоит траверса, оказывается так и должно быть, траверса смещена влево, то есть часть отверстий в ней попадают на раму, слева она выпирает, а справа она внутри, теперь новый вопрос как сделать в раме закладные гайки? в ней в отличие от тоето рамы нет вообще ревизионных отверстий прямоугольных те что заглушками закрыты. может прям сверху рамы просверлить  что бы туда головка с воротком подлазила ну или внутри гайку электродом обварить?
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Выставь передний мост,точнее крепление задних клюшек и потом завершишь работы по укреплению траверсы!
    Я плазорезом вырезал отверстия в раме и  сверху на варил пластину из 5мм с привариныи гайками м14
    я вот тоже подумал катализатор удалить, вместо него установить глушитель и вывести вбок, место глушака займет доп бак.а чем чревато удаление катализатора? экологию засоряю? тоже не хочется этого делать.
    есть кэп! на проволку приживу пока ))).
    вчера стал собирать передний мост, ступицы имеют выработку под внутренний подшипник, обойма легко села от руки и прокручивается в ступице от руки, не болтается но прокручивается, временно пойдет на них поездить? пробовал накернить но не помогло, понимаю что под замену, ну хоть месяцок откатать.
    Насчет переднего стаба, с задней рессорной подвеской как у вас с устойчивостью по трассе без стаба спереди?
    Не надо кернить.Скользящяя посадка обойм подшипников на шпиндель.
    то есть под замену полюбасу?
    Обойма подшипника даже на новой цапфе крутится .такова конструкция узла. Во еже ли покернил то тепереча точно в помойку.
    Дима ты меня не понял, я про ступицу говорю, со шпинделем все ок, взял свежие, а вот ступицы юзаные в хлам.
    насколько я знаю и сколько я меня подшипники в ступицах там они все с натягом сидят обоймы.
    Свои поставь ступицы если в них проблема
    Проволка хорошо! Но чтобы места под кронштейны осталось и траверса им не мешала!
    Снимал стаб , пробовал ездить,поставил обратно заваливается на обгонах и поворотах,думаю что если только по бездору или медленно двигаться то тогда можно и без стаба "ходы больше"
    Изменено пользователем romario124
    Рома насчет второго бака я так понял ты сделал просто с пириливом с насосам, а почему не сделал как на прадиках 95 с клапаном, все штатно, кнопку перерубил и пошло со второго бака качать? и стрелка перерубается на второй бак, себе так хочу.
    а вот насчет горловины заливной, ты себе как сделал?
    У меня баки не соединяются,теоретически я могу их заправлять разным топливом. Да и если честно сделал так потому что времени не было на большее!
    Пробовал уже переливать с бака в бак ,нормально получается. Надо еще добыть рабочий датчик в доп бак а то лампочка не загорается на пустом баке.
    Позже или переделан или оставлю как есть!
    Горловину варил двойную,получилось не очень но пока стоит и свои функции выполняет! позже буду тоже переделывать а скорей доверю сделать профессионалам! Слава богу у нас в Красноярске они есть!
    Сегодня постараюсь фоток больше сделать и выложить .
    И посетила мысль убрать арки в кузове! Буду мерить!
    в смысли арки, те что ниши под колеса? да они конкретно мешают фанеру возить и гипсокартон )))
    Изменено пользователем Choobee
    +100500
    Померил уже, можно убирать!
    вчера до собирал мост и примерил, при касторе 4- 5 градусов нижняя плоскость крепление клюшки выходит на 0 градусов, то есть по ней можно ориентироваться. ну выставил я кастор, а расстояние от рамы до центра сайленблока выходит 19- 20см  :blink2:   придется делать, клюшку задирать не буду, хочу что бы все в стоке работало.
