wowan75
сопротивление ВВ проводов
    • Машина: )
    на 1fz-fe, выдрал из подсвечника один наконечник (он остался на свече)
    померил провода, имеют сопротивление от 10 до 15кОм.
    порваный провод заменил силиконовым ВВ проводом для неоновой рекламы (0.1 оМ)
    кроме как от радиопомех, для чего ещё это распределённое сопротивление в проводе?
    а то думаю остальные заменить....очень уж хорошо получилось и кмк искра посильнее будет :think:
    Не могу точно сказать для чего , но не которые моторы категорично отказываются заводится на проводах с "нулевым" сопротивлением .
    вот ещё что подумал - катушка может перегреться от повышенного тока и сгореть .
    • Машина: )
    в свечах (с R в маркировке) резисторы тоже есть 3-5 кОм.
    последовательно обмотки катушки (15 кОм) - два провода (15+15кОМ) и две свечи (5+5кОм) и два искровых зазора (Х кОм)
    не многовато сопротивления ?
    так наверно рассчитано всё .
    • Машина: )
    наверное :unsure:
    о сопротивлении в ВВ цепи зажигания нашёл только "соответствие нормам эмиссии ЭМ помех"
    но
    мгновенная мощность искры уменьшается однозначно, как и её общая энергия
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    20кОм для напряжения в 20000 вольт это немного.
    К тому же система зажигания это не просто шмалялка мгновенно гаснущим током, а в некотором роде колебательный контур и сопротивление проводов влияет на длительность горения искры, что так же важно как и сила этой искры.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Может для того,чтобы при коротком на электродах свечке,мощность выделялась на сопротивлении и не палило все остальное?
    • Машина: TLC 105
    ... система зажигания это не просто шмалялка мгновенно гаснущим током, а в некотором роде колебательный контур и сопротивление проводов влияет на длительность горения искры, что так же важно как и сила этой искры.
    + много
    У уважаемого мной Корниенко этот вопрос рассматривался. Он сообщает, что в японских мануалах написано "при сопротивлении проводов выше 10кОм (вот за точную цифру не ручаюсь, надо в книжку слазить, может 5 или 15... :rolleyes: )провода надо заменить".
    И в его практике было несколько случаев, когда перебои и нестабильность в зажигании исправлялись только заменой проводов, несмотря на то, что они были не пробитые, не оборванные, а просто повышенного сопротивления.
    • Машина: LC100 турбо
    Только для подавления радиопомех. Но это не значит что для работы радио без помех. А так же блока управления двигателем, датчики и их провода рядом с свечными проводами могут принять помеху и неправильно давать инфу в мозг.
    А если таких проблем нет то повышается мощность искры, снижается расход топлива, мощность повышаестя и пуск холодный улучшается. Перегрева катушек не наблюдал.
    В каталоге NGK есть три типа проводов. Снаружи они все силикон а внутри:
    просто медный провод 0 ом на метр
    нихромовая спираль намотанная на ферритовый сердечник 1 ком на метр
    углеволокнистая нить 10-20 ком на метр
    Изменено пользователем Карбофоs
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    плюс ко всему пусковая и временная характеристика дуги на электродах. И самое важное, при современных мощностях искрообразования - отсутствия эмиссии(испарения) металла электродов для долговечности свечи.
    В бытность колхозил систему зажигания с энергией искры превышающей штатную в 10-20 раз, добывал военные транзисторы и перематывал катушки. Все классно. Но! Свечи заканчивались за тыщщу. Аппарат сварочный блин.
    Силиконые провода в заделке в наконечниках слабы, уголь осыпается с нитей. Поэтому когда будете мерять, гните-потягивайте. Меняется сопротивление - меняйте провода без жалости пусть даже они вроде как и работают. Разница сразу почувствовается.
    • Машина: )
    в проводе 1фзфе 105ки
    обнаружилась нихромовая спираль тончайшего провода и очень много витков
    сопротивление прим. 20Ком\м
    чёто не нравится мне это активно-реактивное сопротивление :huh:
    меняю оставшиеся 5 проводов на 0.01 Ом\м
    To: @wowan75,
    1.Сначала были простые провода и простые свечи, всё работало (ГАЗ-69).
    2. потом в свечи стали ставить резисторы в свечи для гашения помех(ВАЗ 2101)
    3. потом резистор разместили в ВВ (ВАЗ 2109)
    Все эти манипуляции сути не меняют! Делай как нравится, ничего особо не изменится.
    To: @wowan75,
    С такими рассуждениями можно wowan75 посоветовать паровой движок на ТЛС поставить . А что в 19м веке машины же ездили на пару , а суть с тех пор не изменилась - двигатель крутит колеса .dead.gif
    To: @AZIAT, А можно, забыв о здравом смысле, школьных и вузовских знаниях(у кого они остались, конечно), поставить в красном углу божничку с эмблемой Тойота или еще какой и молиться на неё. Может еще и заком Ома поправим для тойоты или ниссана? :lol:
    В системе зажигания не только закон Ома работает. В чистом виде он вообще мало где применим.
    Соль вся в том, что судить о возможности такой модификации можно будет только спустя время, и только тогда можно будет утверждать что тойота не права и опять перемудрила. Я сам уже десятки раз убеждался, что правы инженеры, а я как обычно не учёл какой-то мелочи, которая в итоге привела к "мертвой" машине в самый неподходящий момент. Хотя бы просто потому что "они" каждый день делают подобные вещи и знают где лежат грабли.
    И вот осознав это наконец понимаешь - любые деньги, но только за оригинальные изделия, потому что окупится однозначно и не раз.
    • Машина: tlc100vx
    Главная причина для чего нужно сопротивление в проводах вв , совсем не радиопомехи ( С ними борются экранированием и пассивными рс фильтрами ) . Дело в диэлектрической проницаемости матерьяла из которого сделан провод , для того чтобы снизить вероятность пробоя провода и ставится сопротивление , на искру оно влияет незначительно
    • Машина: tlc100vx
    To: @wowan75,
    Вы ошибаетесь на счет газончика , у него сопротивление стоит в бегунке трамблера. по большому нет разницы ,( хотя разница конечно есть) где стоит сопротивление , в проводе , наконечнике или в бегунке.
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: Nissan Patrol '94 4,2D MT, Subaru Impreza '03 2.0 MT
    Есть проблемы с зажиганием?
    Чего хотите добиться?
    To: @мишлен, Точно! Стоит там уголёк!
    Выходит везде ставят.
    Разница наверное в основном в динамике процесса образования искры - распределенное сопротивление, да еще и выполненное спиралькой, т.е. катушкой, конечно влияют на процесс, но то, что всё будет работать и без сопротивления - точно! Вопрос только как долго? :D
    • Машина: )
    похоже, что были ;) теперь их нет
    мотор заводится, катушки не греются.
    :ok: эффект превзошёл мои ожидания настолько, что после тестового прогона, под нож сразу отправился и комплект пузотёрочных ВВ проводов 3sfe.
