stass_03 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #21 Опубликовано: 1 апреля 2012 Суровые казахские парни... А что сразу коробку не приобрели? её менять проще, чем соленоиды Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #22 Опубликовано: 1 апреля 2012 Суровые казахские парни... А что сразу коробку не приобрели? её менять проще, чем соленоиды где смеяться ? Суровые казахские парни... А что сразу коробку не приобрели? её менять проще, чем соленоиды Нормально о помощи попросил. Обязательно явзить так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandi Откуда: Москва Машина: Пепелац (5 шт.) #23 Опубликовано: 1 апреля 2012 где смеяться ? Видимо тут: "Приобрели Саленоиды" Диагностика была? О ней нет ни слова, зато уже есть детали, поэтому такая реакция. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biguso Откуда: СПб Машина: Prado 90 1kzte АКПП #24 Опубликовано: 1 апреля 2012 4ая не работает когда нажат тормоз, узнает коробка об этом тупо от + на стопаках! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #25 Опубликовано: 1 апреля 2012 Видимо тут: "Приобрели Саленоиды" Диагностика была? О ней нет ни слова, зато уже есть детали, поэтому такая реакция. Да просто фраза о том что коробку проще поменять убила.... 4ая не работает когда нажат тормоз, узнает коробка об этом тупо от + на стопаках! Не совсем понял. Можно подробнее ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #26 Опубликовано: 2 апреля 2012 (изменено) Да просто фраза о том что коробку проще поменять убила.... А ты коды ошибок считал?Если не считал, то это самая подходящая фраза. Изменено 2 апреля 2012 пользователем Ziliboba Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #27 Опубликовано: 2 апреля 2012 У меня бывает проблема не включения четвертой передачи, а именно когда по пескам, барханам поколесишь километров 50 потом на трассу выежаешь и четвертая никак. Тормозишь, разгоняешься опять тормозишь, короче дрочишься пока не заработает, а причину никак найти не могу. Может у кого также бывает? :unsure: И еще вопрос не по теме: Какую фишку на раздатке или коробке нужно скинуть чтоб на понижайке переключения были плавные и стоит ли вообще это делать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #28 Опубликовано: 2 апреля 2012 А ты коды ошибок считал? Если не считал, то это самая подходящая фраза. Считал. Od\of выдает \два кода ошибкию 62 - Соленоид №1 (Р0753) 38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП Насчет 62 было ясно давно. Что с кодом 38 ? Подскажите кто знает где он вообще находится ? и можно ли его заменить или отремантировать ? PS:\\check высветило 24 код (24 - Датчик температуры воздуха на впуске) С этим как быть ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raVen_1966 Откуда: Алма-Ата Машина: Surf 130 АКПП 1 KZ-ТЕ, Prado 95 АКПП 1KZ-TE #29 Опубликовано: 2 апреля 2012 (изменено) To: @atomicman, Код 24 с зимы еще мог остаться. С ним не парься, обнулишь потом комп, он должен исчезнуть. Изменено 2 апреля 2012 пользователем raVen_1966 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Solrazboynik Откуда: Новое Ступино Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в. #30 Опубликовано: 2 апреля 2012 Проблем менять нет. Снимаешь поддон коробки, затем откручиваешь фильтр и вот они соленоиды. Держаться на одном болтике. Снимаешь фишку, откручиваешь и ... все в обратном порядке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #31 Опубликовано: 2 апреля 2012 Проблем менять нет. Снимаешь поддон коробки, затем откручиваешь фильтр и вот они соленоиды. Держаться на одном болтике. Снимаешь фишку, откручиваешь и ... все в обратном порядке. ок. Спасибо. А как быть с Датчиком температуры рабочей жидкости АКПП ? Из за него могут быть неполадки с включением 4-й скорости ? To: @atomicman, Код 24 с зимы еще мог остаться. С ним не парься, обнулишь потом комп, он должен исчезнуть. ок. спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #32 Опубликовано: 2 апреля 2012 (изменено) 38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП Насчет 62 было ясно давно. Что с кодом 38 ? Подскажите кто знает где он вообще находится ? и можно ли его заменить или отремантировать ? Загляни под машину с правой стороны, там где трубки из автомата идут на радиатор. В трубке, которая выходит из автомата ближе к двигателю стоит датчик с двумя проводами, пластиковая часть белого цвета. Вот он и есть датчик температуры рабочей жидкости. PS:\\check высветило 24 код (24 - Датчик температуры воздуха на впуске) С этим как быть ? А чо в профиле мотор не указан?Если дизель - вынь предохранитель 'ECD' под капотом на 2 минуты, потом вставь обратно и заново считай коды. Если бензик, то предохранитель 'EFI'. Изменено 2 апреля 2012 пользователем Ziliboba Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #33 Опубликовано: 2 апреля 2012 Загляни под машину с правой стороны, там где трубки из автомата идут на радиатор. В трубке, которая выходит из автомата ближе к двигателю стоит датчик с двумя проводами, пластиковая часть белого цвета. Вот он и есть датчик температуры рабочей жидкости. ок. А чо в профиле мотор не указан? Если дизель - вынь предохранитель 'ECD' под капотом на 2 минуты, потом вставь обратно и заново считай коды. Если бензик, то предохранитель 'EFI'. При регистрации не задумывался об этом. Двигатель 1KZ TE. Спасибо за ответ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U96 Откуда: БИЙСК-НОВОСИБИРСК Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод #34 Опубликовано: 2 апреля 2012 (изменено) Сначала проверь на предмет окисления , все разъемы на коробку, проводку у разъемов на обрыв (часто проводка ломается прям у разъема). Коробку разобрать никогда не поздно, был бы от этого прок При регистрации не задумывался об этом. тут можно добавить(изменить) информацию о твоём авто Форумы Land-Cruiser.RU> Ваша панель управления> Профиль> Изменить данные профиля Изменено 2 апреля 2012 пользователем U96 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #35 Опубликовано: 3 апреля 2012 (изменено) Сначала проверь на предмет окисления , все разъемы на коробку, проводку у разъемов на обрыв (часто проводка ломается прям у разъема). Коробку разобрать никогда не поздно, был бы от этого прок тут можно добавить(изменить) информацию о твоём авто Форумы Land-Cruiser.RU> Ваша панель управления> Профиль> Изменить данные профиля Все перепроверил. Контакты сухие и в полном порядке. С заменой саленоидов пришлось повозиться. Глушитель и кардан мишали. Заменил, сделал сбрось все точно так-же. Код тот-же. Видимо подсунили не рабочие саленоиды, при покупке не было возмоги проверить( Всем спасибо за помощь. Изменено 3 апреля 2012 пользователем atomicman Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VALAP Откуда: Владивосток Машина: Land Cruiser 200 #36 Опубликовано: 3 апреля 2012 Суровые казахские парни... А что сразу коробку не приобрели? её менять проще, чем соленоиды А если коробку приобрести, то она вся новая такая в идеале, и соленоиды там обязательно в поряде, и ставится она с полпинка))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VALAP Откуда: Владивосток Машина: Land Cruiser 200 #37 Опубликовано: 3 апреля 2012 У меня бывает проблема не включения четвертой передачи, а именно когда по пескам, барханам поколесишь километров 50 потом на трассу выежаешь и четвертая никак. Тормозишь, разгоняешься опять тормозишь, короче дрочишься пока не заработает, а причину никак найти не могу. Сейчас в меня полетят палки и камни от бывалых и знатоков, но все-таки рискну предположить, что это фрикционы, которые четвертой передачей управляют. Масло в порядке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #38 Опубликовано: 4 апреля 2012 Все перепроверил. Контакты сухие и в полном порядке. С заменой саленоидов пришлось повозиться. Глушитель и кардан мишали. Заменил, сделал сбрось все точно так-же. Код тот-же. Видимо подсунили не рабочие саленоиды, при покупке не было возмоги проверить( Всем спасибо за помощь. Нужно снять датчик температуры и проверить его параметры при разных температурах . Возможно он неисправен и мозг коробки "думает " что коробка холодная . И второе - надо прозвонит провода соленоидов от коробки до мозгов , возможно просто провод оборван в косе . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #39 Опубликовано: 4 апреля 2012 (изменено) Нужно снять датчик температуры и проверить его параметры при разных температурах . Возможно он неисправен и мозг коробки "думает " что коробка холодная . И второе - надо прозвонит провода соленоидов от коробки до мозгов , возможно просто провод оборван в косе . Вопрос. Саленоиды с каробки Митсубиси паджеро (1995 г) подойдут на акпп сюрфа? Изменено 4 апреля 2012 пользователем atomicman Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #40 Опубликовано: 4 апреля 2012 И какой он по порядку вообще этот Соленоид №1 (Р0753) ? Тоисть на них не надписей ни чего нет, как определить где там Соленоид №1 (Р0753) ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
