atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #1 Опубликовано: 19 марта 2012 Здравствуйте. Проблема в АКПП. Не стала включаться 4-я передача. 1,2,3 передачи, работают в нормальном режиме. В чем может быть причина? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #2 Опубликовано: 19 марта 2012 Здравствуйте. Проблема в АКПП. Не стала включаться 4-я передача. 1,2,3 передачи, работают в нормальном режиме. В чем может быть причина? двигатель какой, модельный ряд, год выпуска, как произошло и тп. это на первом мистическом все отгадывают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #3 Опубликовано: 19 марта 2012 А ты случайно кнопку O/D выключатель повышающей передачи на селекторе АКПП не нажимал. И не горит ли у тебя на табло O/D OFF. Если кнопка утоплена 4 есть если отжата то нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #4 Опубликовано: 19 марта 2012 А еще она может не включаться если коробка недостаточно прогрета, у меня бывало километров десять проедеш, только тогда начинала включаться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #5 Опубликовано: 19 марта 2012 А еще она может не включаться если коробка недостаточно прогрета, у меня бывало километров десять проедеш, только тогда начинала включаться это касается только блокировки ГТ, она включается только после прогрева ОЖ до 82 гр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koi-kto Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC Prado 95 1KZ-TE АКПП 1998 г. #6 Опубликовано: 19 марта 2012 (изменено) Check engine не горит, лампочка исправная? Четвертая передача может не включаться, если двигатель перешел в аварийный режим работы ("доехать до сервиса"). У меня было такое при неисправности электрики. Попробуйте считать коды ошибок. Изменено 19 марта 2012 пользователем koi-kto Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #7 Опубликовано: 20 марта 2012 двигатель какой, модельный ряд, год выпуска, как произошло и тп. это на первом мистическом все отгадывают. Двигатель 1 KZ TE, автомобиль 1995 года (Toyota hilux surf). Кнопка OD OFF не включена (знаю для чего она). Но постоянно моргает на панели. Chech на панели не горит. Ночью зогнали в гараж все работало отлично, утром выехали на работу и началась эта беда. 3 скорости работают исправно, 4 не работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #8 Опубликовано: 20 марта 2012 Двигатель 1 KZ TE, автомобиль 1995 года (Toyota hilux surf). Кнопка OD OFF не включена (знаю для чего она). Но постоянно моргает на панели. Chech на панели не горит. Ночью зогнали в гараж все работало отлично, утром выехали на работу и началась эта беда. 3 скорости работают исправно, 4 не работает. Кнопка OD OFF не включена (знаю для чего она). Но постоянно моргает на панели. Проверь прводку от кнопки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntZ2000 Откуда: Советская Гавань Машина: Toyota Hilux Surf, KZN185, 1KZ-Te #9 Опубликовано: 20 марта 2012 Кнопка OD OFF не включена (знаю для чего она). Но постоянно моргает на панели. Проверь прводку от кнопки Моргание лампочки O/D OFF говорит о неисправности АКПП. Скорее всего накрылся соленоид. К мастерам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 20 марта 2012 Кнопка OD OFF не включена (знаю для чего она). Но постоянно моргает на панели. Поиском набери - Моргает od/off. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #11 Опубликовано: 20 марта 2012 Не знал не зря говорят век живи век учись. На автматах мало ездил в основном механика. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #12 Опубликовано: 20 марта 2012 Кнопка OD OFF не включена (знаю для чего она). Но постоянно моргает на панели. Проверь прводку от кнопки У меня както банально отошел разьем под авто от коробки....из-за этого полез соленойды смотреть . Для начала лучше внешне проверить все разьемы и провода. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taimikk Откуда: Алма-Ата Машина: тойота прадо 95 #13 Опубликовано: 20 марта 2012 Моргание O/D однозначто говорит о проблеме именно с коробкой.Нужно сканером коробку посмотреть. Опытом научен, прежде чем лезть в АКПП нужно приложить максимум усилий к диагностике.Потому как немалая капуста может на ветер уйти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 20 марта 2012 Моргание O/D однозначто говорит о проблеме именно с коробкой.Нужно сканером коробку посмотреть. Можно и на сканер денег потратить , а можно просто скрепку использовать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taimikk Откуда: Алма-Ата Машина: тойота прадо 95 #15 Опубликовано: 21 марта 2012 Ну, если не лень моргания лампочек подсчитывать :D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #16 Опубликовано: 21 марта 2012 это касается только блокировки ГТ, она включается только после прогрева ОЖ до 82 гр. Да нет, четвертая тоже не включается на морозе. это однозначно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g0rik Откуда: Москва СВАО Машина: Lexus #17 Опубликовано: 21 марта 2012 на минибасе как то пол года спидометр не работал, и 4ая не включалась-поменял предохранитель и стало все ок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #18 Опубликовано: 27 марта 2012 на минибасе как то пол года спидометр не работал, и 4ая не включалась-поменял предохранитель и стало все ок Где именно находится этот предохранитель? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Solrazboynik Откуда: Новое Ступино Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в. #19 Опубликовано: 28 марта 2012 Где именно находится этот предохранитель? А у тебя спидометр не работает? Чего хвататься за все? Замкни контакты и прочитай код ошибки коробки. Отсюда и плясать будешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomicman Откуда: Казахстан Машина: Toyota hilux surf #20 Опубликовано: 1 апреля 2012 А у тебя спидометр не работает? Чего хвататься за все? Замкни контакты и прочитай код ошибки коробки. Отсюда и плясать будешь. Спидометр в поряде. Приобрели Саленоиды. Кто знает подскажите как их поменять. Заранее спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
