    • Машина: Крузак 80
    у него свой разъем есть.
    Выключатель по температуре охлаждающей жидкости, он же термовременное реле пусковой форсунки холодного пуска (switch start) 89462-20040
    • Машина: Mercedes-Benz 220E 1995 г.в., TLC 80 1990 г.в. 3FE, АКПП
    Коллеги, у кого ГБО на 3FE - сколько расход? У меня 23-24 литра на 100, вот думаю - нормально или настройщиков других ехать искать.
    по городу нормально.
    по трассе многовато.
    настроить гбо на попарно параллельном 3фешном впрыске задача нетривиальная.
    всеникак руки недоходят врезать дпкв
    и перенастроить гбо на фазированный впрыск
    а вообще 3фе хороший мотор. его надо понять Ж)
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    А что такое ПДКВ?
    дпкв это датчик положения коленчатого вала.
    по его данным расчиьывается время начала впрыска итд. короче самый главный датчик Ж)
    в 3фе его в нормальном виде нет.
    точнее он ессесно есть но стоит внутри трамблера
    и гбо к нему не подцепишь.
    В том-то и дело, что со 160 км. ежедневного пробега 140 - трасса со скоростью 100-110 км./ч. Чисто по трассе вроде 20+ получается. Оборудование ОМВЛ 4го поколения. Грешу еще на дохлые лямды, обе.
    А где конкретно он стоит в распределителе зажигания?
    cними крышку трамблера и увидишь.
    прям под бегунком
    • Машина: Крузак 80
    кто подскажет длину и толщину ремней. а то гидрач стоит криво.
    • Машина: Крузак 80
    забыл без воздушного компрессора.
    короткий 5395 длинный 5570
    Интересно получается - снизил скорость по трассе со 100 до 90, расход упал с 23 до 21 литра...
    Что-то очень большой расход получается. В августе прошел от Питера до Геленджика и обратно (примерно5 т.км) Пробок очень много на трассе "Дон", но где можно, шел 120-130 км/час (трасса контролируется радарами). Средний расход составил от Питера до Москвы 16,5 л, по всей остальной части 15,5л.
    Что-то заглохла тема про плохой запуск двигателя. Лично у меня, как спала температура воздуха до 15 -10 С, так машина стала заводиться без проблем. Но летом появилась другая проблема: Когда температура воздуха под 30 С и выше, то машина часа три-четыре едет на максимальной скорости нормамльно, а потом максимальная скорость снижается, двигатель на педаль газа начинает реагировать более вяло, и елси не остановиться для охлаждения двигателя, то двигатель совсем перестанет реагировать на педаль газа. У кого какие будут мнения? Датчик положения дросельной заслонки менял. Температура охлаждающей жидкости в норме (стрелка на середине).
    • Машина: Крузак 80
    уменя так было с забитыми катами . поменял на самопальный , короткий из нержавейки. если глушак душит мотор лямбды дают сигнал на уменьшение подачи топлива.
    кстати про глушак.
    изготовили мне тут из нержи
    а то на 3фе хер че найдешь
    кат поставил один но большой. бозал
    гофра тоже бозал
    и банка бозал
    лямбды в одной трубе а не в разных.
    все работает и звучит отлично.post-4689-0-68793700-1351225138_thumb.jpgpost-4689-0-33628300-1351225158_thumb.jpgpost-4689-0-92088000-1351225148_thumb.jpg
    очень похоже именно на перегрев!система охлаждения штатная?без переделок?Герметичная?(нет трещин, дырявых пробок, итд)
    попробуй поставь какой-нибудь дополнительный датчик температуры на время. желательно на обе гбц.
    А какие "обе гбц"? У меня одна головка блока цилиндров. А какая температура его должна быть? Система охлаждения гермитична. Еще раз повторюсь, что по датчику температуры перегрева нет. А да же если бы и был, то машина слегка теряла бы мощность, но не до полной остановки. А у меня двигатель перестает откликаться на педаль газа. Это симптомы умирающего датчика положения дросельной заслонки, но я его менял. Выхлопная система вся сварена заново, катов нет, стоят простые резонаторы.
    температура гбц около 100 градусов+- 2 градуса. какая кпп у тебя?
    воопще подробней сформулируй" перестает откликаться на педаль газа "
    глохнет, не едет вообще/медленнее или ползет на холостых.
    показометр на приборке часто показывает не то что есть на самом деле, прецедентов вагон.
