cast72
[130] какую ширину выбрать для грязьевой шины 255 или 285 или шире?
    • Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка
     прошло еще одно лето - резюме в туристическогм авто (дальние поездки) пары 4,88 все же для  285/75/16, сменил резину на 265/75/16 пары пришлось менять на 4,56  иначе на трассе грустно оборотов много а скоростьи мало.
    Все же сменой пар оптимальное сочетание тяга/скорость не решить - все же придется  раздатку занижать - дорого блин :о(
    Зимний комплект 265/75/16 заменил на 235/85/16   думаю будет хуже "накатывать" но лучше будет сцепление и  меньше будет сопротивление качению. пройдет зима отпишусь.
    Изменено пользователем cast72
    Юрий10рус не получится менять колеса парами - найдимте возможность докупите два б/у диска по ширине "широких"  а потом займитесь резиной.
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    На сайте я таких дисков ни у кого не видел, а что бы узнать размер нужно разобрать колесо. Вот такие колеса. Я боюсь что поставив резину 32 или 33 в перед, будут задевать. На задних колесах видно что 31 резина маленькая для таких дисков.
    Изменено пользователем Юрий10rus
    а движок какой у тебя?
    • Машина: 4Runner VZN130
    на вид перед 10 дюймов а зад 12 .... продай эти диски и купи нормальные или учись бортировать резину сам... разуваться будешь точно
    Антуан 3VZ-E я разные сочетения шин/пар попробовал оптимально получается так  пара 4,1 - 215/80/15 -30", пара 4,3 -265/75/15-31", пара 4,56- 265/75/16-32",   4,88- 285/75/16-33"
    Юрий 10 рус- все параметры дисков (в том числе ширина и вылет) можно померить не разбортовывая, и покупать такиеже по размеру а не понешнему виду.
    • Машина: Hilux Surf 1992, 2LTE
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Подскажите по дискам.
    Нигде не мог найти информацию о том, какой вылет диска должен быть у LN130.
    Здесь http://www.koleso-razmer.ru/size/toyota/hilux/ пишут, что вылет диска для LN130 равен +8.
    У меня сейчас стоит ET-25 с резиной 31x10.5R15.
    Может кто-нибудь опровергнуть или подтвердить эту информацию? Кроме указанной по ссылке, какой-либо еще информации найти не удалось.
    Зато полно информации, что неправильный вылет приводит к неправильной геометрии подвески, нагрузки на нее и на ступичные подшипники.
    На зиму купил новую резину, штатного размера, как указано на табличке, 265x70R15. А вот найти диски с вылетом ET8 проблема.
    Не будет ли проблем с установкой дисков с положительным вылетом ET10?
    С уважением.
    Изменено пользователем Олежище
    родной вылет +8 и вроде были на раннерах +10
    можно воткнуть колеса от 185-го сурфа с +15 вылетом или от 80-ки с вылетом 0 но эти на 16 диски,
    а вообщем то +- 10 15 в вылете не так критично как ушатаные сайленблоки :)
    огромное спасибо за информацию :)
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Вылет еще зависит от того есть у тебя расширители или нет. Если поставишь на машину с расширителями с плюсовым вылетом не айс будет смотреться. Колеса внутрь арок спрячутся.
