    Всем привет,
    машина в подписи, пришло время менять обра шруса, глянул в каталог и не оч понял, они что продаются в разобранном виде ?
    часть со стороны колеса (2 штуки лево право) - есть 2 номера:
    43405-60080
    43405-60070
    в чем разница между ними ?
    далее к ним нужно купить еще сами полуоси 2шт левая и правая (LH и RH - или это таки значит правый левы руль ?):
    43411-60090
    43412-60110
    я все верно изложил... ?
    блин геморой какой-то, на кой хрен они в разобранном виде продаются....
    Изменено пользователем shellcode
    Смысл в том, чтобы при выходе из строя одного шруса, не отдавать еще денег за полуось !
    • Машина: TLC 80 VX
    43405-60070 этот с кольцом АБС, в принципе можно его переставить со старого шруса, тогда заказывать 2 шт. вот этих 43405-60080! По полуосям все верно, левая и правая, они разной длины!
    если разобрал постарайся поменяь по возможности все -медные втулки сальники фетры флянцы
    кстати по неоригиналу фебестовые шрусы и полуося проехали 25000 и живы
    • Машина: TLC 80 VX
    Я ставил NKN шрусы, полуося оригинал!
    всем огромное спасибо!!!!
    • Машина: TLK-80 VX 1997г.
    А что это за NKN,когда мы покупали предлагали оригинал,HDK!Продавцы говорили,что HDK лучшие после оригинала!
    А на форуме,опытные люди NKN ставят,как они?
    • Машина: TLC 80 VX
    Мне из Москвы привозили NKN. Вроде неплохие, уже тыщ 20 проехали... До этого родные трудились, один раз менял за 440 тыков. Теперь тестируем NKN. Кстати, родные лежат в гараже в смазке, с полуосями в сборе, и не слишком еще убитые, т.е. при внештатной ситуации можно поставить назад... :)
    • Машина: Lexus
    НКНы есть в ОАЭ
    в москве их нет....
    Есть длинные БЕЗ кольца АБС
    и ДЛинный с кольцом
    Короткие вроде тольео без кольца.
    Номера дать?
    можно номер и цену обоих полуосей и внешней части с кольцами АБС, я тут собираю просто все так сказатьт в кучу и разом закажу.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    Пошукай в поиске тему от JEEPpopatam, я у него заказывал :) Но из Иркутска, но 3600 за штуку.
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    NKN хвалят... Какой из них длинный, а какой короткий? Экзист оба показывает: N-1046-2HO и N-1143-2HO
    стукни к g0rik я у него брал.
    короткие 238 мм, длинные 246 мм
    длинные
    AB-1135-2HO с АБС
    NS-1135-2HO без АБС
    короткие
    N-1046-2HO без АБС (этот номер при подборе выдал Джипопатам)
    N-1143-2HO без АБС (екзист.ру дает этот номер)
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @Sarvick, +100
    To: @Азимут, Вот моя тема была, там и фото и номер есть: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=71296&st=50
    To: @Sarvick, +100
    Спасибо, все понял, мои короткие, без АБС NKN N-1046-2HO и HDK TO-15. Здесь все вместе собрано. Правда что-то по-поводу разного количества шлицев писали, но тогда было бы еще номеров деталей в два раза больше.
    Оффтоп немножко: Как старый ШРУС снимать, там же стопорное кольцо внутри. Сложить его под хитрым углом и он разберется?
    • Машина: TLC 80 STD
    Как правило бить приходится очень сильно и кольцо под замену. Либо трескается - либо неприлично мнется.
    Изменено пользователем Sergik
    Кроилово при переборке моста приводит к нешуточному попадалову!
    ШРУС с полуоси, держа за полуось по ШРУСу молотком ТЮК. иногда два раза ТЮК_ТЮК :)
    у НКН кольцо стопорное в комплекте идет, у оригинала тоже.
