Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #681 Опубликовано: 13 сентября 2022 1 час назад, Milk-33 сказал: подключал к какому-то выходу с коллектора Так и должно быть. 1 час назад, Milk-33 сказал: она раньше через тройник Из за того что она работала через тройник, у нее был затуп по получению вакуума. Но ваша система была настроена относительно этого. 1 час назад, Milk-33 сказал: что-то плохо работает Потому что, после переподключения вакуума требуется настройка редуктора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Milk-33 0 Откуда: Алтай Машина: Toyota 4runner #682 Опубликовано: 13 сентября 2022 Звучит так, как-будто, Вы знаете о чем говорите!) Как его настроить? Я живу в глуши, ближайший город в 400км. Я не подшучиваю. Действительно, похоже, что Вы поставили верный диагноз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #683 Опубликовано: 13 сентября 2022 Настройка второго поколения зависит от некоторых факторов. Куда сделана врезка газа в двигатель. Состояние воздушного фильтра. Как давно была ревизия редуктора. То есть состояние резиновых мембран и чистота внутри. Большое внимание нужно уделить системе зажигания. Свечи, провода, крышка и бегунок трамблера. И потом останется регулировать винт обогащения на редукторе, и винт расхода на шланге подачи перед врезкой. Уневерсального рецепта нет, все на ощущениях, работа на холостом, переходной и мощьностной режим, расход. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artu811 3 Откуда: Алтайский Край Бийск Машина: tayota 4ranner #684 Опубликовано: 13 сентября 2022 https://youtu.be/Frckl25En3s вот самое простое что нашол попробуйте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 557 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #685 Опубликовано: 13 сентября 2022 2 часа назад, Sway сказал: Настройка второго поколения зависит от некоторых факторов. Куда сделана врезка газа в двигатель. Состояние воздушного фильтра. Как давно была ревизия редуктора. То есть состояние резиновых мембран и чистота внутри. Большое внимание нужно уделить системе зажигания. Свечи, провода, крышка и бегунок трамблера. И потом останется регулировать винт обогащения на редукторе, и винт расхода на шланге подачи перед врезкой. Уневерсального рецепта нет, все на ощущениях, работа на холостом, переходной и мощьностной режим, расход. Плюс регулировка хлопушки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Milk-33 0 Откуда: Алтай Машина: Toyota 4runner #686 Опубликовано: 13 сентября 2022 Спасибо! Буду разбираться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #687 Опубликовано: 13 сентября 2022 4 часа назад, электроник сказал: Плюс регулировка хлопушки. Не факт что она есть, но вы правы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #688 Опубликовано: 11 октября 2023 Здорово парни, владею форанером в 130-м кузове двигатель 3vze, стоит газовое оборудование 2 поколения, газовый смеситель с хлопушкой установлен на дроссельной заслонке, отзовитесь у кого такое же оборудование которое работает как положено, как это у вас реализовано? Вообще не реагирует на регулировки на самом редукторе. Мастера разводят руками, как сам понял поступает много воздуха, пожалуйста отзовитесь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 557 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #689 Опубликовано: 11 октября 2023 5 минут назад, hizri сказал: Здорово парни, владею форанером в 130-м кузове двигатель 3vze, стоит газовое оборудование 2 поколения, газовый смеситель с хлопушкой установлен на дроссельной заслонке, отзовитесь у кого такое же оборудование которое работает как положено, как это у вас реализовано? Вообще не реагирует на регулировки на самом редукторе. Мастера разводят руками, как сам понял поступает много воздуха, пожалуйста отзовитесь. А змяу разве карбюраторный? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #690 Опубликовано: 11 октября 2023 Лет 10 назад был у меня пассат б3 у которого расходомер также был расположен на корпусе воздушного фильтра, при установке газового оборудования мастер принёс установочный комплект именно для этого двигателя, где смеситель в виде проставки располагался между расходомером и корпусом воздушного фильтра, т. е до расходомера, может причина в том что смеситель стоит после расходомера? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 557 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #691 Опубликовано: 11 октября 2023 18 минут назад, hizri сказал: Лет 10 назад был у меня пассат б3 у которого расходомер также был расположен на корпусе воздушного фильтра, при установке газового оборудования мастер принёс установочный комплект именно для этого двигателя, где смеситель в виде проставки располагался между расходомером и корпусом воздушного фильтра, т. е до расходомера, может причина в том что смеситель стоит после расходомера? Б3 был с центральным впрыском? (одна форсунка во впускном коллекторе). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #692 Опубликовано: 11 октября 2023 Нет, был инжектор 2литра двигатель 2е, одновременно срабатывали 4 форсунки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #693 Опубликовано: 11 октября 2023 (изменено) 2 часа назад, электроник сказал: А змяу разве карбюраторный? Коллега, Я вас не узнаю, неужели вам не встречалась второе поколение ГБО на двигателе с инжектором..? По делу... 2 часа назад, hizri сказал: Вообще не реагирует на регулировки на самом редукторе. В каком состоянии редуктор, вакуумный шланг правильно подключен к коллектору.?? 2 часа назад, hizri сказал: Мастера разводят руками.. Не обиды ради, но видимо у ребят мало знаний на этот счет. 2 часа назад, hizri сказал: ..газовый смеситель с хлопушкой установлен на дроссельной заслонке.. 2 часа назад, hizri сказал: ..может причина в том что смеситель стоит после расходомера? Комфорку (смеситель) ставят на дросель с точки зрения удобства монтажа, более правильно делать врезку перед расходомером. Это делается для того что-бы считалка учитывала не только воздух но и объем заходящего газа. Работать должно и так и так, но правильнее до расходомера делать врезку. Другое дело что, на расходомере 3мяу неудобно комфорку монтировать, а значит предется делать врезку. Второе это риск разрыва соеденяющего патрубка и воздушного фильтра, при обратном хлопке. Изменено 11 октября 2023 пользователем Sway Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #694 Опубликовано: 11 октября 2023 Авто приобретал с установленным газовым оборудованием, редуктор томасетто на 100 кобыл, бывший владелец уверял что причина плохой работы на газу редуктор, приехал к установщики, установили новый редуктор гбо на 140 лошадок, ничего не изменилось, посоветовали установить атикер с дополнительной врезкой в коллектор вакуумной трубки, эффекта ноль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #695 Опубликовано: 11 октября 2023 15 минут назад, hizri сказал: ..томасетто на 100 кобыл.. Этого конечно мало. 17 минут назад, hizri сказал: ..установили новый редуктор гбо на 140 лошадок. Редуктор должен быто с запасом. И что это за редуктор что он пря четко 140 лошадей.? 24 минуты назад, hizri сказал: ..с дополнительной врезкой в коллектор вакуумной трубки.. Я скорее всего не до конца осведомлен, но еще не встречал редукторов без компенсационной (вакуумной) магистрали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #696 Опубликовано: 11 октября 2023 3 часа назад, hizri сказал: Вообще не реагирует на регулировки на самом редукторе. А что вы вообще хотите от редуктора.? Давление выставляется на редукторе и больше не трогается, расход и отзывчивость регулируется в ходу, на прогретом двигателе, с исправной системой зажигания. Если редуктор современный и есть обводной канал х.х. закручиваете его до упора и отпускаете на 1.2 оборота. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 557 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #697 Опубликовано: 11 октября 2023 1 час назад, Sway сказал: Коллега, Я вас не узнаю, неужели вам не встречалась второе поколение ГБО на двигателе с инжектором..? Мне и амморты от копейки на Раннере встречались и дубовый поршень на Днепре и модернизация голландской мельницы, где вместо 40 реле оставили 4. Второе поколение работать на распределённом впрыске не умеет. И точка. Никто не учил. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #698 Опубликовано: 11 октября 2023 1 час назад, Sway сказал: Этого конечно мало. Редуктор должен быто с запасом. И что это за редуктор что он пря четко 140 лошадей.? Я скорее всего не до конца осведомлен, но еще не встречал редукторов без компенсационной (вакуумной) магистрали. Редуктор томасетто 140 абсолютно новый был установлен без вакуумной трубки, после него установили атикер в надежде что что-то изменится. На бензине работает идеально если не считать ошибки по датчику детонации, где надо поменять проводок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #699 Опубликовано: 11 октября 2023 3 часа назад, электроник сказал: Второе поколение работать на распределённом впрыске не умеет. И точка. Это ваша точка зрения и она имеет место быть, но по факту нет разници для двигателя при отключенном бензине и работе на газу, какой тип подачи топлива был, будь то карбюратор, моно впрыск, или распределенный. Для работы этого типа гбо используется один и тот же принцип действия, и какой был из выше перечисленных не важно. По делу.. 3 часа назад, hizri сказал: ..после него установили атикер в надежде что что-то изменится. Опишите как работает сейчас при переключении на газ и что вас не устраивает. Какие уровни регулировок, на редукторе, на винте давления, холостого хода, и расхода газа.??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hizri 2 Откуда: Махачкала Машина: Тойота 4runner #700 Опубликовано: 12 октября 2023 Более менее нормальная работа двигателя на газу достигается при открытием с помощью винта качельки дросселя на который одевается трос, если этого не сделать двигатель не набирает обороты, при этом переключаясь опять на бензин обороты завышены до 2000,на газу реагирует только на увеличение или уменьшение подачи газа, и то, при откручивания обороты падают вплоть до того что может заглохнуть, а при закручивании наоборот обороты повышаются. Регулировки на самом редукторе не работают, что винт хол. Хода, что чувствительности мембраны, реагирует только на кран подачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
