Андрей-312
Джентельменский набор инструментов...
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    На "каждыйдень" -
    -Набор рюмок пластиковых
    -Нож
    -Огнетушитель
    -Лопата
    -Стропа с парой шаклов
    -Домкрат штатный с балонником
    Еще аптечку надо достойную, только все руки не доходят собрать
    ЗЫ набор рюмок - не подумайте что каждый день бывает востребован, так, на всякий случай buzz.gif
    Ну у меня много чего! Вплоть до запасного рулевого редуктора и полного комплекта масел во все агрегаты еще антифриз на полную замену.
    в остальном - холодная сварка, герметик обычный и высокотемпературный, мелкие ключи до 19, головки для колес и свечей, трос, корозащита, шаклы, хай-джек, изолента, комплект болтов и гаек, провода, наконечники для них и обжимка попсовая до 16 квадрат, зимние сапоги, спальник,СО2 компрессор с доп. баллоном, от цепей избавился, лопата, пила по дереву.
    еще два складных стульчика и стакан термоизолированный, светодиодный лобковой фонарь.
    Что-то наверняка забыл.
    PS: Буду добавлять по мере воспоминания.
    Тестер, букварь,газовая плитка и насадка газовой горелки для газового балончика, набор шестигранников, манометр низкого давления для шин, Щетка для чистки снега или пыли. Коврик самонадувающийся и 2 коврика обычных, для работы под машиной.
    149909[/snapback]
    149909[/snapback]
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    149909[/snapback]
    149973[/snapback]
    cool.gif пох...
    149945[/snapback]
    149909[/snapback]
    149973[/snapback]
    149975[/snapback]
    149909[/snapback]
    Цепи забыл..по той неделе на Мишане пробовали - уаз перестал стоять а уверенно так полз по снегу.
    P.S. Зачем антифриза столько? Зимой...
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Я бы в первую очередь взял букварь по машинке...
    Парни, неужели все кто дал ответ больше чем из 10 пунктов - ЭТО ВОЗИТ ВСЕГДА?? blink.gifblink.gifblink.gif
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    По всей вероятности да, потому как куда заведет то или иное направление одному Богу известно. Разумеется, если катаешься по городу, многое из этого хозяйства не нужно, а вот если куда нить в даль собрался, тут лучше немного перестараться.
    Во всяком случае этот набор весьма индивидуален и каждый выбирает компоненты исходя из своих возможностей, навыков, знаний и... целесообразности возить то или иное оборудование. Это в общем..
    Я бы еще добавил тестер для электрики (звиняйте, оказывается его уже упоминали, правда всего один раз) или на кранйний случай лампочку-прозвонку, ну и разные клеммы для электрики
    • Машина: surf 88г.
    Берем все и ничего неполомается smile.gif, а благодаря хорошей загрузке задней оси еще и не застрянем blink.gif и вд на льду включать не надо cool.gif
    А зачем каждый раз вытаскивать, так ведь и устать можно smile.gif. Пара сумок/ящиков места занимают не много, я вот канистру 20л. бенза еще вожу, пару раз даже в городе без горючки оставался tongue.gif А выгрузишь барахло, так обязательно кто нибудь позвонит, приедешь, а то что надо в гараже huh.gif
    To: XGhosT
    Антифриз зимой как раз и нужен! На доливку и при пробое радиатора для смены. Наедался, так что пускай будет smile.gif
    Чего это фонарик мой обхохмили? У нас его по другому и не называют smile.gif
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    Всем спасибо
    я так думаю многое зависит от региона эксплуатации, а перечень того, что каждый возит с собой определяется наличием этих вещей smile.gif
    1. провода прикуривателя (для авто с АКПП)
    2. канистра с воронкой (желательно с топливом)
    3. трос
    4. источник света и огня
    5. тёплая непромокаемая одежда (которую не жалко)
    6. набор инструмента (если конечно готов сам крутить гайки)
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    + шланг бытовой резиновый газовый(если понадобится колесо забортировать-качаем целое до 8-10 атм. и потом шлангочкой бортируем нужное,и для топливоперелива подходит....)+ 2 петарды- тоже для бортировки.... smile.gifsmile.gifsmile.gif (мне лично с бензином- стремно....)
    -паяльник + инвертер.....
    - сигнальные ракеты;
    ....А так парни все почти вспомнили-будете смеяться ,но мне практически все перечисленное пригодилось.... в свое время,кроме стакана----он может разбиться,если только не замедлитель для Ф-1 smile.gifsmile.gifsmile.gif
    Удачи всем!!!!!
    Самое удивительное при еженедельном шмоне в машине вещей становиться все больше и больше, неизвестно только от куда все это берется!!!!Если все это складывать в одном месте через месяц-другой не хилая гора получится! biggrin.gif
    • Машина: surf 88г.
    Я себе оттопырил паяльник на 12v., сделал провод 3 метра, приятнейшая вещь скажу я вам smile.gif
    • Машина: TLC Prado95 5VZ
    Офигеть вот это народ грузит для повседневной езды,аж вспомнились молодые годы и москвич2140,ребята вы ничё не попутали,неужели и паяльник нужен? biggrin.gif
    • Машина: surf 88г.
    To: Джек
    • Машина: kj95 прадо 2000г. 1kd
    Домкрат, болонник и бабки.
