    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    вот машина с бодиком 150 мм. - 2 года полйт нормальный. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16474177-1a12a.html ,
    а у этого вообще лет 7 уже такой лифт (150мм) http://cars.auto.ru/cars/used/sale/17780958-1d9b6f.html
    если не готовы ответ услышать, то ненужно и спрашивать!
    Если не секрет как делался бодик? Делали подрамник или просто тягами кузов и раму стягивали?
    Токой лифт комплект http://www.roughcoun...er_90-95_5.html я видел в живую (не очень впечатлил если честно) да и за такие деньги (с доставкой под 50 000 выходит) реально лучше мост.
    Чем не впечатлил? Что конкретно не понравилось? Чтото ты с доставкой переборщил.
    Установить мост...
    Не уживется IFS с 35-ми катками.. при вылете -40. Рулевая вся на одно рубилово, ежемесечный расходняк будет. За шаровые и раму в месте крепления рычагов - молчу. Есть опыт жесткого использывания 32-х на -35 дисках.
    Вроде ездят и не так все страшно как ты пишешь. Наврено зависит от того как ездить.
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/hilux_surf/hilux_surf_2nd_generation/murmura/
    Австралиец вообще и в хвост и в гриву гоняет сурфа. много видео.
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/4runner/4runner_iii_185/pa5hka/
    Есть такой страшный зверь ХОЧУХА он еще страшнее чем жаба :focus:
    Хочется 35х12,5х15 и все тут, если для этого нужен мост, значит буду ставить мост.
    Вот и я подсел на этого зверя. Разницы по стоимости 33 и 35 у нас вообще нету. Уже считал и пересчитывал установку моста от 70ки. Если нет халявного моста- ценник ппц получается. Одна переборка моста вылазит в немалую сумму, прибавляем пружины аморты, сайленты. Плюс по работе там на неделю переделок если каждый день вечерами фигачить. А у меня так как обычна на месяц два работа растянется Я не экстримал- так охота, да покатушки с шашлыкингом ну бывает по весне люблю по разливам погонять. Да и от авто хочется комфорта. Хотя думаю рано или поздно наверно прийду к мосту но пока буду мучать IFS.
    Изменено пользователем zOrg
    [quote name='zOrg' timestamp='1334898485' post='1773581'
    Не понравилось огромное количество болтовых соединений, хренова гора всевозможных проставок, опять-таки стремный внешний вид особенно спереди (хренова гора железа под мордой, из-за этого клиренс на вид как у девятки)
    А по ценнику что не так? стоит 1100 баксов и весит 50кг вот и прикинь во сколько доставка встанет.
    Понятно. Вместо болтов всегда можно сваркой пройтись :focus: но это и есть плюс что всегда можно разобрать. Проставки без этого никак, но опять никто не мешает сделать длинные линки и т.п. А клириенс вполне себе, нижняя точка куда выше редуктора цельного моста, так что палка о двух концах меня клириенс моей IFS сейчас устраивает. Просто как бы ты не лифтовался- переходников и удлинителей и кучи доп железа тебе не избежать. Ставить мост на пружины будешь кроны тяг надо опускать, опять стаб надо колхозить короче тоже там без кучи железа и удлинителей не обойтись. А что поделать если хочешь изменять заводскую подвеску.
    Стоит комплект вообщето 800у.е. на ебее можно и по дешевле найти варианты. У меня по расчетам со страховкой доставка встает в 350 долларов но не как не в 1000у.е. итого за 35 тыс получаешь полный комплект подвески с пружинами амортами и прочим. При этом довольно простой в сборке. А бюджет установки моста можешь сам посчитать.
    Не очень я друже со всякими ебеями :rolleyes: если бы удалось за 35 притащить в свое время я бы наверное присобачил этот девайс, а то у меня только аморты точ-дог считай в 16 встали.
    Ну да пофиг, буду ставить мост.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3.0 SSR limited,E-VZN130G,3VZ-E,АКПП,бодик 4",подвеска 2",колеса INTERCO Super Swamper TSL 33/12.5/R15 Лебедка перед 9,5.Главные пары 5,29.Блокировка Lokka перед,зад
    Пересел с 33 на 35 резину.Разницу в динамике езды не заметел.На асфальте проблем нет.На пересеченке при вывернутом руле цепляет справа за кронштейн рамы,на которой стоит подушка кузова.Бодик 10см,проставка под шаровщй 25мм.Диски -27.
    Какая ширина диска?
    Торсионы накрученны?
    Выложи фотки с вывернытым рулем когда цепляет за кронштейн. Когда руль вывернут в другую сторону должно цеплять за рулевой редуктор. Если не трудно вывешай машину в диагонилку и сделай фотки мест где цепляет с вывернутым релем.
    Давно на 35х? Что побудило пересесть?
    Какая ширина диска?
    Ширина диска 8" Торсионны 50% отбоя,50%сжатия
    Вот зазоры с правой стороны
    Изменено пользователем dimon180
    Год отъездил на 33.Захотел большие понты:no: Поставил 35.Месяц на них.Сейчас планирую установку лебедки.Хотел поменять главные пары,отложил на потом.Динамика устраивает.Вот только торможение:focus:
    Диски -27
    Ширина диска 8"
    Вот где собака порылась :focus: при таком раскладе внутреняя кромка колесного диска смещена наружу на 12мм больше чем у 10" диска с вылетом -40. Видимо поэтому не задевает за рулевой редуктор и маятник. Но с другой стороны 8" для резины на 12,5" это узковато, нужно хотябы 9"
    Хотелосьбы всетаки увидеть фото подвески в сжатом виде, задние колеса при сжатии должны цеплять за арку, переднии полюбому будут тереть крыло с внутренней стороны.
    Задние колеса при сжатие за арку НЕ ЦЕПЛЯЮТ!Передняя правая арка где цепляло подрезана.На фото это видно.Слева не цепляет. Я думаю это из за высоких не точно изготовленных проставок, кузов сместился относительно рамы в сторону
    Этого не может быть, если только отбойники не удлиннены. У меня 33" цепляют, на днях сделаю фото покажу.
    На ровной дороге понятно что не цепляет, сделай фотку вывернутого колеса когда нижний гычаг уперся в отбойник. У меня в таком положении 33" цепляют.
    post-20088-0-67990800-1334978892_thumb.jpgРастояние между колесом и аркой с зади 27см,перед 25см.
    Уменя бодик выше твоего на 2,5см На 33 резине ни где не цепляло при любых ходах подвески:party:
    Специально только-что сходил помериь у себя сзади 28 (полный бак + полный богажник хлама) с переди 26, резина 33х12,5.
    Разница как раз в 1см с твоей (так собственно и должно быть, у меня резина уже сильно потертая).
    Зничит ты еще не заежал в такие места где сожмет подвеску и колеса начнут цеплять, но они обязательно зацепят, а жаль.
    Теперь ты это полностью компенсировал резиной, и если при прочих равных 33" задевает, то 35" оботрет все вокруг.
    У читывай диаметр колеса,если я поставлю 33 резину,растояние между колесом и аркой будет больше:no:
    Скорей всего у нас жесткость,нагрузка пружин задних разная:no:
