Maxim511
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, LX450d, LC300, Prado 150, FJ Cruiser, 215 Runner, MMC Pajero Sport, L200, Nissan Patrol
    Нужен дополнительный бак на Хайлюкс 2013 вместо запаски. Есть вопросы:
    1. Я правильно понимаю что стоимость бака с монтажным комплектом и насосом будут стоить 41500 руб + доставка?
    2. Время изготовления и отправки? Очень важный для меня пункт
    3. Есть желание поставить датчик топлива. Но хотелось чтоб он был замкнут на родную панель. Чтобы было понятно: нажал кнопку перекачки панель показывает кровь топлива в доп баке и одновременно идет заправка основного. Выключил кнопку приборы кажут родной бак и заправка закончилась. Это возможно?
    Баки в наличии, написал в л.с.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    можно подробностей (лучше с фото) про ...  с выносным прибором в салон 5000руб ...
    • Машина: Тайота fg
    Скажите, а на Прадо 150 2014 года доп бак есть?
    Изменено пользователем sergey110
    На прадо 150 к сожалению нет чертежей
    Остальные баки из ассортимента в наличии
    вот точно такой же 60mm_stepper_motor_auto_gauge.jpg только отражает уровень топлива в баке
    баки в наличии!
    • Машина: FJ Летучий Голландец
    А на FJ cruiser есть варианты? Это ж Прадыч по сути
    Максим, привет!  Делал еще баки под легкую 70-ку ?
    по нашему такое резюме:
    - задний крепеж выдержал, не оторвало
    - горловина и сапуны идеально сидят
    - залазит на сухую 185 литров. Хочу больше, будет ? :)
    приезжай, сделаем и бак и скидку :friends:  но машину придется оставить на 4-5 дней
    Привет! Рад что моё изделие проверено поездкой на Диксон и не подкачало.
    Бери линейку и рисуй на сколько "опустить или поднять" каждую грань, посчитаю и сделаю, с твоим лифтом я думаю там безболезненно можно 20-30 литров добавить.
    • Машина: , , hilux, Раннер 61
    Привет! На Прадо 95 бак делаете?
    привет! можно сделать по машине
    • Машина: TLC 105 R2
    Можно ли и сколько будет стоить если в бак еще вварить трубку внутри по периметру диаметром для шлангов отопителя? есть желание подключить от задней печки подогрев солярки на всякий случай. Долго не получалось задушить свою жабу, но вот таки задушил:). Какие цены на баки, избавился от резонатора теперь интересует бак который самый большой.
    Трубку можно вварить, нужно знать диаметр, 1500руб к стоимости диаметр до 16мм. Цены актуальные на первой странице темы.
    Еще пара вопросов. топливозаборник как я понял вварен в бак, а есть там какая нибудь сетка и как если что ее чистить? и что с обраткой? можно вварить фланец под мой топливный датчик и какой длинны нужен датчик топлива ( какое расстояние от верха до дна в месте крепления датчика) . 16 мм не мало для шлангов отопления?, что то не помню там какой диаметр.
    ЗЫ еще а сколько весит бак примерно?
    Изменено пользователем rusl143
    Вместо сетки в баке будет внешний фильтр сеточка, обратка тоже будет в бак. По датчику: ножка удлинняется под глубину бака; фланец входит в стоимость бака. Печка если мне изменяет память 14мм
    Не понял про датчик. Дело в том что у меня есть свой комплект датчик и прибор вот такой
    10236341
    можно будет вварить фланец под мои размеры? размеры дам и собственно поэтому спросил глубину бака в месте фланца
    Скажете "глубину" своего датчика, и сделаю нужный фланец под него, по памяти глубина бака около 300мм
    Добрый день Максим. А если на 76 убрать глушитель в другое место, на его место можно изготовить бак?
