    To: @ebabkin, Ок! Извини :buzz:
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    А что если стоит лебедка, нужно обязательно акб менять? у меня стоит простая 60 ка. Но я еще лебедкой не пользовался, а только собираюсь.
    Изменено пользователем Юрий10rus
    • Машина: 95 Прадик Был. 100ка 4,7 на все случаи жизни 80ка 1-HDT, АПП
    По поводу Тех Осмотра то Гайцам стало все пох, год назад снимал кенгурятник перед прохождением, в этом году позвонил сказали приезжай так.
    За бампером Comeup9000 .
    В документации на лебедку требуется определенный стартовый ток от аккумулятора. У разных лебедок разные требования, но дешевый 60А/ч с трудом попадёт. Ну и новый 95а/ч аккум - это просто приятно :)
    Меня попросили лебедку на ТО снять. Снял прямо у подъезда в одного за 20-30 мин, ставили вдвоем час (болты не хотели в резьбу попадать).
    Конструкция показала себя хорошо, нигде ей особо не цеплялся.
    Из доработок за год - добавил опору для блока соленоидов, который своим весом ломал кронштейн, и сделал чехол из ткани оксворд.
    Перестало работать дистанционное управление, купил на ебей за 400р "левое", нужно теперь найти силы приколхозить.
    немного не тайота, но конструктив тот же, кам ап 9000
    Ну вот и я стал счастливым облодателем лебедки! :ok: Ну и как она у меня установленна. Все фото выложить не получилось. Два уголка прикручены болтами к ланжеронам, уголок прикручен к поперечене под радиатором. Потом уголки сварены между собой. К этой площадке прикручена сама лебедка.
    Вопрос как правельно подключить лебедку. На прямую к АКБ или через генератор?
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Родная Тойотовская без включения зажигания не работает ;)
    С чего это не работает .подключена напрямую к аккумулятору. .
    Родная на 130м (см первое сообщение в теме) подключалась через массивный соленоид, он у меня сохранился. Без зажигания, скорей всего, не работала.
    Она не работает без зажигания, у меня родная стоит. Вопрос в том, за какое время лебедка высосет аккумулятор при неработающем двигателе?
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Зависит от нагрузки. Как то сталкивался с этим на патриоте лебедка выжрала акум минуты за 3-4 патр правда был на белках. В то время как сам себя я катал на лебедке довольно активно минут 15-20(вытаскивали авто с места стоянки и потом на новом месте ремонта маневрировал) когда мотор умер. И акуму хоть бы что.
    А это причём .потребление тока нет никакого при штатном подключении пока пульт в разьём не воткнут. Изменено пользователем Dimas465
    Я имел ввиду, если цеплять лебедку напрямую к аккуму, то только за тем, чтобы выдрать заглохшую машину из грязи. Отсюда и вопрос, просто немного не корректно написал. zOrg на него уже ответил:)
    Я имел ввиду, если цеплять лебедку напрямую к аккуму, то только за тем, чтобы выдрать заглохшую машину из грязи. Отсюда и вопрос, просто немного не корректно написал. zOrg на него уже ответил :)
    Не вижу никакой проблемы в прямом подключении.Тока элемент в цепи лишний .Это лично мое мнение.Я использую всегда дистанцоное радио управление питание на него включается отдельно.
    у меня нет дистанционого пульта радио управления.
    сегодня поехал в лес испытать лебедку, начал вытягивать трос с пульта и смотрю у меня перестала гореть в фаре одна лампа ( ксенон) Прицепил трос за дерево и начал тащить машину. В итоге погасла и вторая лампочка в фаре и не так уж долго я и тащил машину, как она просто заглохла. Короче посадил АКБ. Хорошо с собой вторая АКБ была. Прикурил и кое как завелся. Стартер щелкакет и все. И все это было в шести километрах от города. Вот такая история.
    Ну ты провел отличный тест аккума , который показал что твой аккум говно . Так что начни с покупки нового аккума .
    Ну и пользоваться лебедкой надо с заведенным мотором работающим на оборотах 1500-2000 . Тогда лебедка будет работать не только от аккума , но и от генератора , у у тебя будет больше шансов не остаться в лесу с севшим аккумулятором и незаведеным авто .
    Я бы ещё генератор проверил на наличие правильной зарядки, да и провод идущий от гены к аккуму можно проинспектировать, а лучше кинуть новый более толстый на прямую.
