    • Машина: LJ79 3L
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Тоже поставл недавно лебедку
    фото площадки
    Теперь нужно крутить торсионы, пробивает до отбойников...
    отлично получилось .
    кондишена нет?
    кондишена нет?
    Теперь нет :laugh:
    а не сочти за хамство - размеров площадки не осталось?
    Все делал поместу. Самое трудное просверлить дырки под болты к поперечине и к раме. а какие размеры интересны, могу померить.
    если не сложно - уголок, который к раме идет, площадка у меня есть.
    Ок, завтра померяю. это швеллер 180 с резаной стенкой, как и сама площадка.
    оке, спасибо!
    • Машина: LJ79 3L
    фото площадки
    Офигенно!
    А можно фото в профиль?
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Надо как нибудь сочинить отчет, как я себе в штатный бампер лебеду засунул.....
    Изменено пользователем didandr
    Тоже клюз был бы поинтереснее....Болты на "губках" должны быть гайками вниз, так при откручивании гайки - ролик и болт все равно останутся на месте, в твоем случае - есть вероятность потери.
    Сегодня крутил торсионы. Нижняя шайба болта прикисла к нему. Вращалось все вместе. Первый болт сломался сразу, так что все легко получилось. А на второй стороне пришлось выкручивать болт доконца(выкручивал, потому что прикисла шайба нижняя к болту). Поставил новые болты и гайки, все смазал литолом, теперь крутить торсионы легко и просто. Но теперь надо регулировать рзвал колес .
    Может ли быть какая-нибудь засада с болтами регулировки развала?
    Я места не оставил особо под болты клюза со стороны лебедки, в итоге вварил шпильки(
    1.да
    2.да, могут приржаветь ко втулке сайлента...
    Костик, тебе Назар не про то говорил, переверни губки гайками вниз, всю конструкцию.
    ааааа, понял, ок. Наклейка на губках не дала их поставить по-другому)) Переверну, спасибо
