Нэпманн
Второй аккумулятор в Бензиновую 100ку
    • Машина: lc100
    Справится ли генератор с двумя аккумуляторами(бензиновая сотка), какие аккумуляторы??Как колхозили проводку?
    Я лично просто в бирюльки играю ;)
    В общем вопрос риторический... Мне так чтобы не остаться на рыбалке на лишних пару дней, когда забыл свет в палатке выключить или дверь какую хлопнуть ;)
    свет автоматом выключается если че ;)
    Второй акк для спокойствия!))
    Рация 857, Лебедка 12000, люстра 0,5 Квт, Музыка, Компрессор... Ресивер на 220В
    Предполагаю что возможно все это включить на стоянке и остаться без единственного акк ))) за 3 мин.
    Ну это только мое субъективное мнение!
    у меня в багажнике под спальником стоит оптима дополнительная, провод 16 мм кв до основного аккума через преды
    • Машина: нравится
    Как лучше соединить второй АКБ - по штатному или через Т-Макс/подобие, по другому?
    Изменено пользователем Серж
    А смыл установки второго аккумулятора параллельно первому? Умрут оба. Есть много вариантов блоков, PALN продакшн, АРБ, Айронмен, Т-мах и пр. Смысл второго- чтоб один всегда был заряжен. Штатного гены хватает выше крыши. Вариантов установки без замены фильтра тоже. У меня стоит второй на подкрылке справа 100амп, бачек гидроусилителя на нем, и компрессор там же. На лексус 460 просто переварили пластмасчики мои выходное отверстие( сместили в сторону и прекрасно встал. Блок АНС не мешает.
    • Машина: МТЗ-82
    Ставили Андрюхе Акк второй на сотку 470. Переносится только бачок гидрача. Подключали через Тмакс -иначе смысла нет во втором акке. Генератор справляется. Стоило по работам 4300 кажется + Тмакс. Родная площадка нах не нужна. Варили из нержавейки.
    вот на моей. Уже четвертый год. На втором висят радио СБ, инвертор, лебедь, лагерное освещение и пр мелочи. Буду переносить все потребители с резервного на основной, так все таки будет правильней. Подкрылок не ломает. На последнем фото блок Арбишный. Черный колхозный шланг от компрессора на воздушку.
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    купил в финке в билтеме, заводилку с проводами, такой синий ящик, в нем гнездо прикуривателя, заряжается от прикуривателя, выручал десятки раз. И ручка есть и места много в багажнике не занимает)
    • Машина: нравится
    Называется бустер размер с пачку сигарет?
    да нет, килограмм 7 наверное весит, размером с аккумулятор с легковухи.
    • Машина: Стирательная
    Почему в штатной схеме на дизелях не умирают? Что я делаю не так? (с)
    На дизелях со сдвоенными постоянно аккумуляторами одна проблема. Если умирает ( осыпаются пластины или замыкают банки) один, он высасывает второй аккумулятор. Если оставил свет или радио, садятся оба. Почему и ставят резервный аккумулятор, через отдельный блок, чтоб при любом раскладе один аккум был всегда заряжен.Блоки , которые устанавливаются, PALN продакш, АРБ, Т-МАХ, Айронмен и пр именно и работают таким образом, что аккумы соединяются через блок, который автоматически перебрасывает зарядку на резервный, после достижения в резервном акумуляторе зарядки примерно 13,5-13,7 вольт отключает гену от резервного и работает в штатном режиме с основным аккумом. Если основной разрядился, резервный заряжен и позволяет включением кнопки с салона завести машину.
    С этими доводами согласен. Есть ещё один неприятный нюанс у подключенных впараллель напрямую аккумуляторов - если помер один, даже не замкнув и не высосав второй, то узнают об этом как правило тогда, когда помрёт и второй. Поэтому необходимо иногда контролировать состояние аккумуляторов. Ну или в идеале доверить это дело электронике, как и было упомянуто.
    Но речь шла о том, что включенные впараллель аккумуляторы убивают друг друга. А это неверное утверждение, потому я и встрял :)
    • Машина: нравится
    А сколько по цене
    PALN продакш -?
    АРБ - ?
    Т-МАХ - ?
    Айронмен - ?
    и пр -?
    Paln продакшен -влпрос к PALN . Цены могут быть разные. АРБ до 100амп- 200 долл за блок, проводка и клеммы проще сделать самим. 200 амп соленоид- 400долл. Айронмен- 400 долл со всей проводкой + индикаторы состояния аккумуляторов салонные. Т мах не знаю.
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    А сколько по цене
    PALN продакш -?
    АРБ - ?
    Т-МАХ - ?
    Айронмен - ?
    и пр -?
    Сам блок (контакторы Грюнер не мой бизнес - могу только купить у "Мустанга" и перепродать:) ) стоит 4500 рэ. Пересылка по России 200 рэ.
    Остались две штуки версии 1.2 (в 2.0 добавлен контроль и сигнализация обоиз контакторов одновременно) - на них распродажа по 4000 рэ ровно
    В принципе в барахолке есть эта тема. Там и фото и описания есть
    • Машина: нравится
    Сам блок (контакторы Грюнер не мой бизнес - могу только купить у "Мустанга" и перепродать :) ) стоит 4500 рэ. Пересылка по России 200 рэ.
    Дай ссылку в барахолке а то я каждый день смотрю а не вижу - в электрике не разбираюсь.
    • Машина: МТЗ-82
    T-max от 4000 до 5000 рэ
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=130838&hl=+paln#entry1903917
    Только это "слепой" с индикацией и управлением одного АКБ только.
    Я бы в парралель поставил и + дополнительного показомера с общего кабеля и отсечку через соленоид. Вручную. Если датчик заряда хороший прекрасно видно что происходит в системе. И можно без автоматики отслеживать заряд второго аккума.
    Я свой постоянно наблюдаю - с разряженным акуумом прекрасно видно по датчику куда зарядка уходит, в сети напряжение стабильно 12.8. А потом как аккум только зарядился, датчик стабильно останавливается на 14.3 и никуда не дергается даже при включении фар. И так же можно парралель через датчик. Как только оба аккума зарядились, один отключаем и все. Тем более при ручном режиме можно будет смотреть какой запас в каждом аккуме. У меня при повороте ключа сразу видно заведусь или нет :)
