Нэпманн
Второй аккумулятор в Бензиновую 100ку
    • Машина: нравится
    все дизельные запаралеленные акки советую разпаралелливать для защиты от разряда обоих авто в случае ЧЕГО. обращайтесь =)
    Серёга у тебя ёсть время на установку?
    • Машина: TLC-80 4,2 HDT экспедиц. "Марсианка" , TLC-105.
    И этот контролер позволит аккумуляторам коннектиться последовательно в 24в при заводке?
    гелевый не агм, а оптима
    оптима сдержит все издевательства, агм же могу не вынести банального перенапряжения
    • Машина: lc100
    дяденьки ,подсдкажите на сотку бенз, фильтр круглый,крепление акб (площадку)можно стандартную купить или надо мастерить?как еще закрепить,под крючок дырочки не нашел!
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Корпус воздушного фильтра с бензиновой сотки араба 17700-66182, площадку мастерить - родная приварена, кронштейн крепления такой же, что и для родного,
    • Машина: lc100
    варить бы не хотелось , можно фото? не понял про кронштейн,как и куда!
    До 22 в мюнхене приеду сделаю, под площадку 2-го акума подошла прямоугольная нижняя часть складного мангала из нержавейки, у нее дно оказалось вы штамповано как тарелка, варить ее не пришлось а просверлить по месту тк имеются сквозные отверстия в месте крепления в крыле, один край загнул на 90 и сделал отверстие под крючок, получилась готовая поднятая площадка высотой 5-7 мм, на нее пластиковый поддончик, тот же что и на родном акуме, крючок, кронштейн и болтик заказал на экзисте, смотри главу крепление аккумулятора, правда пока не могу найти кронштейны крепления гофры для + она устанавливается вдоль радиатора, на радиаторе есть закладные гайки для их крепления, ничего сложного тк у меня мотор 1fzfe ))))))
    • Машина: lc100
    жду подробные фото)я думаю купить штатную площадочку,её не крепить ,просто под аккумулятор подложить, сверху и сбоку штатное крепление с крючком,а для крючка что то придумать,мне кажется прижмет никуда не денется!)
    • Машина: нравится
    Поставил 2й АКБ обратной полярности ещё в декабре. Заменил воздушный фильтр на круглый. Установили контроллер Т-макс. Подключал Сергей (Srednyi). Площадку для 2го АКБ из нержавейки сварил Алексей ("Цыган").
    Изменено пользователем Серж
    Пластиковый поддончик не выдержит вес акума, металлическую площадку колхозить по любому придется а на нее этот поддончик сверху, в мет площадке сделаешь отверстие под крючок по другому никак
    Вторй аккум штатного размера нормально компануется с круглой кастрюлей
    Дополнительно под капотом нашлось место для компрессора блокировок и блока соленойдов лебедки
    LX 470 - втрой аккумулятор + T-maх, площадка из нержавейки под штатный поддон
    post-1733-0-24594300-1364052091_thumb.jpg post-1733-0-93743100-1364052105_thumb.jpg
    post-1733-0-79971600-1364052137_thumb.jpg post-1733-0-75821500-1364052164_thumb.jpg
    • Машина: lc100
    куплю такую площадку!!!!!аккумуляторы какой ёмкости?
    Изменено пользователем fusion
    • Машина: одна тойота
    АК встает 90Ач с хвостиком, варта вошла 96Ач.
    Без переноса бочка ГУР, площадка бесполезна.
    у меня фильтр квадратный
    как забацать как на фото - кругляшом, что аккум влез?
    Изменено пользователем DJ Muff
    • Машина: нравится
    смотри фотки Вадима Браконьера
    • Машина: нравится
    а что за бачок с крышкой заливной позади от основного АКБ рядом с блоком реле/предохранителей.
    Блок управления лебёдкой, а крышечка это разъем.
    Сухо ему там и комфортно, управление лебедой сдублировано в салоне
    это где можно найти? :sorry:
    • Машина: нравится
    это фото Вадима с Алматы ("Браконьер")
    неееее
    мне так не пойдет
    у меня там газовый редуктор установлен
