Нэпманн
Второй аккумулятор в Бензиновую 100ку
    • Машина: МТЗ-82
    Только это "слепой" с индикацией и управлением одного АКБ только.
    Практика показывает что все эти устройства нужны чтобы завестись после разрядки основного акка. А явление это редкое. раз или два в году нажать кнопку слепого или не слепого устройства - не проблема. Поэтому мне глубоко все равно слепой или нет. Кстати у Вашего устройства есть выбор цвета индикации ?
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    Нет нету. Да быть не может. Там не вольтметры, а цветные два "столбика" по контрольным точкам напряжений АКБ. И два индикатора включения АКБ в сеть
    Вот есть готовые решения которые постоянно подключены и отрубают второй аккум при отлючении зажигания или при наличии достаточного заряда на резервном аккуме.
    http://www.amazon.com/USA-CHA93BATTCOMA-CHARLES-BATTERY-COMBINER/dp/B001J5ONSU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1349435163&sr=8-2&keywords=relay+for+charging+two+batteries+in+the+boat
    http://www.amazon.com/Magnum-Energy-ME-SBC-Battery-Combiner/dp/B0074TS05C/ref=pd_sim_sbs_e_2
    Делов то что то придумывать - купил, поставил и забыл.
    • Машина: Lexus LX570
    А нах там второй акум,,,проще и дешевле выйдет иногда брать с собой в дремучую поездку эл.станцию типа фабер или хонда(да их счас 4т дохрена продают),,,и 220 всегда есть и выход +- 12...24 вольта,,,,,а так переделка 4,5 т.р. +акум 5т.р.,да и вес лишний таскать,,,ну и всяко разно одним доп акумом не обойтись ,если менять то оба новых ставить ,
    а то если новый со старым запитать то будет перекос по току и старый акум будет или водородить на зарядке ,или разряжаться на стоянке ,,,дизелисты у кого 2 акума с этим знакомы.
    • Машина: нравится
    а как тогда вебасту питать?
    • Машина: Стирательная
    Во-первых:
    А во вторых зачем Вебаста если есть 220 вольт и можно подключить обычный электрический обогреватель?
    • Машина: нравится
    Во пипл мудрый у нас.
    Я еще создал тему про генератор.
    Так что получается, что 2- АКб не нужен? На сегодня лучше бензо-генератор? А под капот он влезет? А автоматический запуск? Блин тогда что вебаста не нужна? Электрофен нужен получается?
    Жду разъяснений.
    Изменено пользователем Серж
    Ага , электрофен . Только чтобы отогреть в -10 салон и мотор электрофеном , он нужен мощностью киловатт на 5ть , не меньше . Генератор на 5кв займет все место в багажнике 100ки . :dead:
    • Машина: нравится
    А без двигателя? А если чтоб салон был теплым с утра когда из дома придешь и сядешь, а не в походе?
    • Машина: ТЛК 80
    я так понял, чел с генератором имел ввиду, что если аккум умер, то зарядить можно с этого генератора, т.к. в противном случае действительно гена на 5КВт будет как раз размером с багажник.Так то мысль дельная, кстати, надо подумать- купить молотилку. Тем более если маленькая- нехай в тепле дома лежит, или где там ночевать собрался. Хотя, эти перделки и так в мороз с полпинка заводятся....
    • Машина: нравится
    Собираю инфу в одну кастрюлю.
    бензиновый генератор хорошо но:
    1. мне хочется чтоб с пульта его из дома заводить - а у них ручное вкл/выкл
    2. бензиновый гена на 1,5 кВт + электрофен салон не прогреет - а надо в первую очередь салон
    3. бензиновый гена на 5кВт +электрофен слишком большой - займет полбагажника
    4. бензиновый гена на воздушном охлаждении - а был бы на антифризе то антифризом грел бы салон поставив под обшивку правого крыла в багажнике радиатор и электро вентилятор.
    • Машина: нравится
    Кстати электрики поправьте подойдет ли в авто вот этот автозапуск
    http://oleg-bk2.narod2.ru/avtozapusk_benzogeneratora_s_termometrom/
    • Машина: нравится
    Вот ещё вспомнил есть функция в сигналках дистанционного запуска. Если её использовать.
    К примеру поставить реле ( или что ещё там) такое что смотрит а) заряд АКБ б) проверяет заведён ли двиг
    если акб такое что скоро наступит недостаток для стартера ( и двиг не заведен ещё) то заводит двигатель и зарядка акб идет штатно от гены.
    Такое наверно осуществимо за недорого, знатоки?
    если акб такое что скоро наступит недостаток для стартера ( и двиг не заведен ещё) то заводит двигатель и зарядка акб идет штатно от гены. Такое наверно осуществимо за недорого, знатоки?
    Осуществимо все, проблема в другом. Час работы 4.7 движка будет вам обходится в порядка литр бензина * 12-15 = 120 ампер в час зарядки из которой он берет минимум - то есть для нормальной зарядки аккума ему нужно три часа то бишь 40 литров на зарядку акума. Не слишком ли жирно? Причем в морозы он будет это делать каждый день. Соответственно в вашей любовью к подсчетам это крайне невыгодно. Есть только один вариант в вашем случае. Розетка на работе и розетка дома - это решит все ваши проблемы с теплым авто и экономией. В любом другом случае работа ли бензогенератора или второго аккума или работа двигателя для поддержания штанов аккумов и тепла будет стоить вам очень дорого. Дешевле будет вызывать такси теплое которое будет вас довозить и не требовать каких либо расходов.
    • Машина: нравится
    Ну вот как всегда - нет в жизни счастья.
    Есть счастье есть, оно никак не может не есть. И желательно его кормить очень хорошо чтобы благосклонно к вам было :)
    • Машина: нравится
    Что то думается мне про два акб:
    1 .один только заводка двигателя АГМ-ный тип (11200-12000),
    2. второй какой стоит сейчас на него перекинуть всех потребителей и вебасту в т.ч.,
    3. контроллер зарядки (сначала стартерный заряжаем, потом с потребителями) (4000-5000 руб)
    4 . + бустер (конденсаторного типа за 1800-2200 руб) пока будет достаточно, если не будет хватать то добавлю
    5. хороший бензогенератор с функцией пускача в багажник (под капот такой наверно не влезет) .
    6. Если и этого не хватит то будем менять по мере разрядки АКБ.
    • Машина: TLC-80 4,2 HDT экспедиц. "Марсианка" , TLC-105.
    Правильно ли я понял, что на дизельной 80ке контролера зарядки нет, аккумуляторы просто тупо запараллелены.?
    И на дизельной сотке тоже самое. И на Патруле и на Террано и на Сурфе. Я вообще не видел никогда чтобы с завода стоял какой то контроллер.
    • Машина: МТЗ-82
    все дизельные запаралеленные акки советую разпаралелливать для защиты от разряда обоих авто в случае ЧЕГО. обращайтесь =)
