    • Машина: TLC100 2004 г. 4,7
    Добрый день.
    Купил 100-ку, 2004 г., бензин, левый руль, дилерская. Старый хозяин отдал только один ключ (не мастер). Как можно изготовить запасные ключи зажигания? Где можно найти заготовки? Спасибо.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    В любой мастерне ключей. От лексуса заготовки у них обычно есть - одинаковые
    Выточить заготовку в мастерской это понятно. Сам проходил это для Камри. Брал заготовку, вставлял чип из сломанного ключа и вытачивал. Сейчас жен вопрос о полностью новом ключе, т.е. с чипом, с новым чипом. Где взять заготовку с чипом (либо отдельно заготовку, отдельно чип)? Где чип можно запрограммировать на мою машину, или как самому можно его запрограммировать (прописать) в иммобилайзер? Официалы просят за эту операцию 16000 руб. Может есть менее затратный путь?
    • Машина: Lexus LX 470 - японский американец
    Сигнализация с авто запуском???
    если "да", то под торпедой ищи коробочку, в ней ключик или чип
    С уважением
    Юрий
    ключ можно купить в экзисте, у дилера, в инет-магазине
    программирование обычно стоит около 1000 р +-
    у меня есть один ключ от лексуса с кнопками (паника, багажник, открыть/закрыть) - если чего, могу подогнать, мне он длинноват оказался (да и кнопки мне не эти нужны были)
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Так же озадачивался этим вопросом.Если мастерключ есть - то все понятно - хлопаем дверями -жмем газ - тормоз.Если мастера нет- покупаем болванку с чистым чипом -точим и в нормальной мастерской клонируем.Могу к сож дать телепон мастера из Геленджика или Мурманска, из ваших краев нету.
    Изменено пользователем Raptor
    • Машина: TLC 100VX 4.7
    [/quote
    Здравствуйте! Расскажите поподробней про хлопание дверей, т.е. про процедуру прописки ключа.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    а как выглядит "мастер ключ"
    как узнать-мастер он или не мастер.
    мне тоже интересно.
    мне тоже интересно.
    поиском емнип ищется эта тема на разные лексусы/тойоты
    на этом форуме вроде
    или ерез гугл
    только не у всех получается эта процедура
    без мастер ключа, насколько я знаю, новые ключи не прописать методом "открытых дверей"
    нужно лезть со сканером в мозги ЭБУ, блока иммо и секьюрити модуля
    в моем случае (когда не было вообще ни одного ключа) пришлось сдергивать панель, и ручками лезть до этих блоков
    По моему ща точно не вспомню в сканере в иммо показывает скока ключей прописано и каких
    да
    есть такое
    сам не видел, но с мастером обсуждали, чтоб он все ключи мои потер и новый один прописал...
    To: @DJ Muff,
    спасибо.
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0&lr=47
    Способ №1
    Программирование ключей Toyota
    Добавление ключа-дубликата (необходим 1 мастер-ключ)
    1. Убедитесь, что все двери и окна закрыты.
    2. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания.
    3. Пять раз поверните ключ в замке из положения On в OFF.
    4. 6 раз откройте и закройте водительскую дверь.
    5. Извлеките мастер-ключ и вставьте новый ключ-дубликат.
    6. ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ON.
    7. Новый ключ будет зарегистрирован спустя 60 секунд. Индикатор THEFT на панели выключится, показывая завершение программирования.
    Примечание: Некоторые модели Toyota не имеют опции программирования на борту. Только дилер может запрограммировать ключ.
    Способ №2
    1. Одновременно нажмите и отпустите педали тормоза и газа 1 раз.
    2. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания. (Мастер-ключ, не Valet).
    3. В течение 15 секунд 5 раз нажмите и отпустите педаль газа.
    4. В течение 20 секунд 6 раз нажмите и отпустите педаль тормоза и извлеките ключ.
    5. В течение 10 секунд вставьте новый ключ в замок зажигания.
    6. В течение 10 секунд 1 раз нажмите и отпустите педаль газа.
    7. Новый ключ будет зарегистрирован спустя 80 секунд и индикатор безопасности выключится.
    8. Извлеките новый ключ и нажмите и отпустите педаль тормоза 1 раз.
    Для любителей терять ключи хочу поделится процедурой регистрации нового ключа без посещения СТО.
    Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др.
    Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
    Итак,поехали:
    1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ.
    2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
    3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
    4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
    5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа.
    6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
    Всё машина заводится с новым ключём.
    Спасибо всем ответившим. Буду искать ключ с чипом и стараться его запрограммировать сам. Если не получится - всегда есть вариант с официалами.
    За 16 кило? :surprize:
    мне тоже интересно.
    сам снбе и отвечу.
    немастер ключ-не открывает бардачек и багажник.
    Не всегда! У меня от прежнего хозяина достался только один ключ.Он открывал -закрывал все и двери и багажник и бардачек но мастером не являлся.Это если машинка от дилера и все ключи в комплекте то да! А так нарезали бороздок в мастерской ключной с мастера и мастером же прописали как слейв.
    Мастер-не мастер узнать очень просто. Вставляем ключ, если лампочка Security погасла сразу, значит ключ мастер, если через 2 секунды, то Sub. Еще они отличаются по цвету, мастер ключ - черный, саб - серый. Имея на руках Sub key никакими подручными средствами новый ключ в машину не прописать. Либо снимать блок иммо и везти к мастерам, либо везти к мастерам машину, с помощью специального интерфейса и софта новый ключ с чипом прописывается за 20 секунд, очень важно, чтобы новый ключ был мастером, новые болванки продаются как сабы так и мастер-ключи. Клонировать ключ херня, будет второй саб-кей и все. У нас процедура прописать новый ключ без мастер ключа стоит 135 баксов.
    Изменено пользователем Aptyp
    В Новосибирске на ул.Народная 20Г вам дадут фирменную заготовку ключа с чипом и запрограммируют без проблем.
    Там по любой электронике любого автомобиля делают ВСЁ.
    Могу дать телефончик
