    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Уменя есть пара ключей .лампочка гаснет сразу мгновенно.Но оба сабы.Мастера нет .В мастерской мне с саба клонировали точно такой же саб за 3 минуты с помщью китайского оборудования.По цветам только дилерские ключи отличаются. У меня с машиной был только один черный итальянский силко -с него же и сделали клон.Будьте бдительны! Нет такого слова сп****ли! Есть слово - про**ал!!!
    • Машина: TLC 100VX 1HD-FTE
    На этой неделе решал подобную проблему.
    У меня личинка ключа отвалилась от основной пластмассовой части.
    Нашел у нас мастера на авторынке : ему нужно только ключ принести - он за 2500 руб делает полный клон для Сотки, как по механической так и по транспордерной части. С кнопочками на 200 руб дороже.
    Поскольку, у меня чип был, то его только переставили в новую заготовку и нарезали личинку - обошлось 900 руб.
    Ключ с нарезанной механической частью без кнопочек и со вставленным транспондером - 800 руб, но требует прописывания в иммобилайзере, вручную или у ОД.
    (В Автодатовской книжке тоже прописана какая то процедура регистрации, но про мастер-ключ ни слова не нашел.)
    Заготовки под все авто в наличии.
    Думаю, что во всех крупных городах есть такие умельцы.
    Значит чего-то мутили с блоком иммо, возможно эти ключики руками прописывали. Оригинальные ключи отличаются по цветам, да и при их цене какой смысл покупать дубликат.
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    А никто не пробовал выкидной ключ-брелок на сотку сделать?
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Здесь ключи продают http://smartkeys.ru/category/toyota_key/
    Ценник здесь не заманчивый.
    Если кому нужно, а нужно практически через одного,
    то вот нормальная контора!!!
    http://www.hv-service.ru/e-store/149/
    Я заказывал, все :ok:
    • Машина: Land Cruiser 100 4.2 TD МКПП
    Я пробывал. качество ключа не особо хорошее. поигрался пару месяцев и обратно перешел на родной ключ. брал тут http://www.777key.ru
    У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК ЧТО ЧИП НЕ ВИДЕЛ ПРИ ВСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ, ПРИХОДИЛОСЬ СКЛАДЫВАТЬ КЛЮЧ В ЗАМКЕ, ТОЛЬКО ПОТОМ ЗАВОДИТЬ
    Изменено пользователем GRYZ13
    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    Это бланк-ключ для кукурузера после 2003 года, где применяется чип транспондера 4D, так?
    Выточить заготовку в мастерской это понятно. Сам проходил это для Камри. Брал заготовку, вставлял чип из сломанного ключа и вытачивал. Сейчас жен вопрос о полностью новом ключе, т.е. с чипом, с новым чипом. Где взять заготовку с чипом (либо отдельно заготовку, отдельно чип)? Где чип можно запрограммировать на мою машину, или как самому можно его запрограммировать (прописать) в иммобилайзер? Официалы просят за эту операцию 16000 руб. Может есть менее затратный путь?
    16 рублей просят потому что ключ не мастер , посему ценообразование следующее : 8000 рублей блок иммобилайзера новый , 3000-4000 р его замена , 2000 рублей мастер ключ без кнопок , 1500-2000 рублей прописка имеющихся ключей .
    Хлопанье и топанье не поможет без мастер ключа . Мастер ключ определяется следующим образом. (БЕЗ сканера) Воткнули в замок зажигания , если светодиод (Security) погас сразу то мастер (Master) , если продолжает гореть 3 сек - то вспомогательный (SUB) , которой не дает возможности допрописать или стереть ключи . Сделан специально для тех.обслуживания , чтобы шаловливые ручки в отсутствие хозяина ниче не допрописали.
    Тел человека в Кемерово в личке .
    А зачем покупать новый блок иммо + платить за замену, когда все прекрасно прописывается по диагнозе? При наличии адаптера и софта конечно.
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    А второй пультик с кнопками как в систему прописать? Кто-то делал?
    Изменено пользователем Soarer
    • Машина: ТЛК100 4,7 2003г.в.
    Приветствую товарищи.
    Когда покупал свой авто, то был один ключ (2х кнопочный,черный). Во время установки сигнализации, мастер вытащил внутренность ключа (чип) и запрятал куда то...(я знаю куда ;) )
    На данный момент у меня ключ пустой внутри, что очень сильно напрягает... я спокойно с него сделал дубликат и ключ заводит авто без проблем.
    Может кто подскажет, хочу купить внутренность для ключа, или полностью новый ключ (с чипом) и будут ли работать кнопки на ключе?
    Может кто продаёт?
    ЗЫ. пишу с бодуна, если что то непонятно написал извиняйте  :rolleyes:
    Изменено пользователем Антоха
    Когда ставили сигналку чип  иммобилайзера спрятали недалеок от антенны, на постоянку , поэтому чип уже не играет никакой роли, считай что его и нет. Вся защита теперь висит только на сигналке.
    Изменено пользователем Kir2328
    я хочу чтобы ключ выглядел полноценно , и желательно чтобы кнопки работали, возможно это осуществить?
    Кнопки к чипу иммо не имеют никакого отношения. Можно купить ключ с кнопками и прописать.
    как правильно тогда искать ключ давая объявление? куплю ключ с кнопками оригинал? без чипа?
    на экзите с смогу купить то что мне надо?
    Представляю, кнопками открыл дверь а с сигналки не снял, сразу сигналка заорет. И наоборот дверь закрыл с ключа, а на сигналку не поставил. Любой злоумышленник откроет машину вставит ключ и уедет.
    я кнопками не хочу пользоваться, чтобы были )))
    Ну так никто не мешает сделать слейв и использовать иммо с метками.
    В экзисте можно купить оригинальную болванку и блок трансмиттера. Чип встроен в блок трансмиттера.
