    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Настала пора заменить крестовины.
    Купил GMB так как оригинал очень дорого.
    Проблема в задней крествине заднего кардана.
    Снял мертвую крестовину(она тоже гмб) с помощью двух головок и гидродомкрата
    Уперся малой головкой в подшипник крестовины
    Уперся домкратом в малую головку и "П" образную коробку из швеллера, была под рукой.
    Противоположный подшипник вывалился в бОльшую головку
    Проблема N1:
    кругом стоят крестовины с пресс-масленками
    А у гмб пресс-масленка отсутствует.
    Проблема N2:
    Установил крестовину.
    Внутри надо в подшипники вставить стопорные кольца
    Одно новое кольцо встает нормально - а второе вообще не лезет!!!!!!!!!!!!!!
    Что делать? Старые стопорные кольца на новые подшипники также не лезут!!!
    Сравнил стопорные кольца старой крестовины и новой - они100% одинаковые!!!
    Куда клюв сувать? Где проблема?
    Изменено пользователем J@bbe®$
    намана. щас как раз научишься а когда через тыщ 5-10 гмб сдохнут воткнешь оригинал влегкую :))
    Та крестовина что я снял тоже Гмб, я на ней проехал около 60ткм а сколько до меня ездили неизвестно.
    Непонятно как застопорить теперь крестовину???
    если ты на 100% уверен что у тебя чашки встали правильно и иголки ровно то шлифани чутка стопорные кольца и все.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    хорошо если еще они отцентрованы правильно... а то не машина в вибромашину прератится! :lol:
    пысы
    пришлось мне тут кардан недавно поменять с новой "кривой" крестовиной...
    Нашел в екзисте, что стопорные кольца бывают разной толщины.
    Хммммм а как мне подобрать толщину колец?
    Чем вымерить эту самую толщину стопорных колец???
    методом тыка только.
    но я сколько меня оригинальных крестовин всегда влезали те что в комплекте.
    на гмб насколько я помню стопорные кольца тоньше чем на оригинале
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    как то раз ставил гмб. Шлифовал кольца. Через месяц развалилась крестовина. Оргинал на мою машину стоит до 1500. Не великие деньги и машина не ТАЗ.Только оригинал!
    Да. Теперь вижу что надо ставить оригинал. Все аналоги просмотрел - шприцовка доступна только на оригинале.
    • Машина: TLC80 HDT VX
    Тем летом ставил крестовины GMB ,одна стала хорошо вторая тоже стопор.колцо не лезет,оказалось перед установкой положил много смазки в подшипник и излишкам некуда было деваться.
    Согласен. Бывает такое.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    у меня на передних крестовинах масленки есть, на задних тоже... щас взял оригинал, хотя ГМБ еще живые...
    никогда не шприцую крестовины, после шприцовки они что-то перестают работать...
    Чем шприцуете, может просто редко?
    оригинальные крестовины ходят у меня тыс 200 уже, шприцую через 5тыс. Запчасти неоригинал не беру в принципе.
    шприцую кастрол lmx(точнее раньше пробовал)
    • Машина: TLC-200
    Золотые слова!
    Я тоже считаю, что не та машина, чтобы ставить всякую шнягу вместо оригинала. Тем более, не так все и дорого.
    • Машина: Lexus
    1000-1100р за крестовину оригинальную, кажется не дорого.
    бывают с с масленками и без .
    Внутри надо в подшипники вставить стопорные кольцаОдно новое кольцо встает нормально - а второе вообще не лезет!!!!!!!!!!!!!!
    с одного подшипника выпала иголка и легла на его дно , надо разобрать всё и заново собирать , поставив на место иголки.
    собирать крестовины без прессмасленок гимор ещё тот .
