    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Там оба реле по параметрам держат 40А долговременно и коммутируют 100А.
    Точно, да плюс у свечей после нагрева возрастает сопротивление, и чем горячее они тем жрать они начинают меньше
    ...и поэтому они совершенно разные )))
    И комп отбивает реле нагрева ,первое ,быстрее.Как пример,не заводя машину нагрей свечи ,включи зажигание,посчитай время пока первое реле отобьет.Выключи,включи опять зажигание,отобьет быстрее.
    +100,не говоря ужо о сечении проводов)))
    Всё на самом деле правильно-свечи жрут до 60А только при разогреве, после они жрут существенно меньше, поэтому первое реле сделано мощным чтобы коммутировать высокие токи, а не держать, и провода соответствующие. Второе реле коммутирует уже разогретые свечи, и нагрузка на него чуть меньше. Или ты думаешь что из за того что вторя ступень 7В то поэтому сила тока там меньше? В штатном режиме на свече которая на впускном должно падать 4В, при этом она жрёт около в начале те же 40А (сопротивление меньше 1 Ома), да плюс ещё на сами свечи 20А, вот и считай...какая нагрузка приходится на второе реле.
    В одном случае оно только коммутриует уже разогретые свечи, а во втором свечи двигателя разогретые+воздушную свечу..Электротехника.
    Изменено пользователем yolkin7777
    Всё на самом деле правильно-свечи жрут до 60А только при разогреве, после они жрут существенно меньше, поэтому первое реле сделано мощным чтобы коммутировать высокие токи, а не держать, и провода соответствующие. Второе реле коммутирует уже разогретые свечи, и нагрузка на него меньше. Или ты думаешь что из за того что вторя ступень 7В то поэтому сила тока там меньше? В штатном режиме на свече которая на впускном должно падать 4В, при этом она жрёт около 40А (сопротивление меньше 1 Ома), да плюс ещё на сами свечи 20А, вот и считай...какая нагрузка приходится на второе реле.
    Ты сечение провода видел,на вторую ступень который,в заводском исполнении???И что за воздушная свеча то??? Изменено пользователем ART SSS
    Во впускной вкручена снизу, большая такая, благодаря которой на второй ступени 7в
    )))Так это разве свеча???И как по твоему напруга в 12 вольт падает до семи??? Изменено пользователем ART SSS
    Второе реле коммутирует уже разогретые свечи, и нагрузка на него чуть меньше. Или ты думаешь что из за того что вторя ступень 7В то поэтому сила тока там меньше? В штатном режиме на свече которая на впускном должно падать 4В, при этом она жрёт около в начале те же 40А (сопротивление меньше 1 Ома), да плюс ещё на сами свечи 20А, вот и считай...какая нагрузка приходится на второе реле. В одном случае оно только коммутриует уже разогретые свечи, а во втором свечи двигателя разогретые+воздушную свечу.
    Умоляю, пишите внятно! Вообще не понятно ни че го и сразу тянет поспорить и обжевать давно избитые истины! А по данному сообщению можно понять что ток на свечках уменьшается после срабатывания второго реле только потому что свечки уже нагрелись... а не потому что допсопротивление врезается для ограничения тока...
    :ok: :ok: :ok: +100 уважаемый)
    даже коментировать не буду, чтоб грубияном не назвали. только напомню что этот БАЛАСТный РЕЗИСТОР включен со свечами ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
    Электротехника.
    Физика средней школы.
    А я что то опровергающее сказал?? Вы когда нибудь выкручивали этот резистор? Это обычная свеча, такая же как и в двигателе, только больших размеров и рассеивает тепло в коллектор, или я что то упустил? А про один и другой случая я писал подразумевая что в первом вторая ступень работает штатно, а во втором без резистора. По вашему, ток проходящий через реле 2 второй ступени в штатном режиме должен быть ниже чем в первой(если не учитывать нагрев свечей)???
    Если резистор подключен последовательно, то через свечи будет течь ток 30А допустим, и резистор те же 30А
    Дружище,это резистор.И вкручен он в коллектор,по моему мнению потому,что ему тож нужно охлаждение.Мнение мое основанно на том,что он в работе ужо на заведенном двс.но эт мое личное мнение.
    Пох, свеча и есть резистор) Вобщем чёт это я затупил, думал она там реально параллельно включена :ph34r2:
    Но факт что в том, что я пол лета проездил без резистора, и ни свечам ни реле ни проводам ничего не стало (потом проводку подкопотную переделывал-старая хрупкая была, свечная ОК)
    Но факт что в том, что я пол лета проездил без резистора, и ни свечам ни реле ни проводам ничего не стало (потом проводку подкопотную переделывал-старая хрупкая была)
    Ну,я лично с кнопкой ездил долго)))Старый хозяин до меня колхозил.Так что раз работает то хорошо))) Изменено пользователем ART SSS
    ...Вобщем чёт это я затупил, думал она там реально параллельно включена :ph34r2:...
    :friends:
    • Машина: HILUX SURF 93 г.в. LN130W был 2LTE стал 1KZ-TE , АКПП
    Поставил сегодня резюки на опережение и подачу разницы ни какой не ощутил, не по мощности ,не по разгону, не по дымности, что это значит? все нормально работало или как ? У всех какие-то изменения есть в худшую или лучшую сторону. А у меня ни в ту ни вдругую. Как это понимать ?
    Фактически у меня остался только этот датчик температуры двигателя. Но осталась чехарда с прогревочными и пердежом... и очень редко последнее время слышу позвякивание как при детонации на бензинках. Потому и грешу на этот датчик. Взаимосвязь первого, второго и третьего не очевидна, но на все три может воздействовать только этот датчик температуры. Потому и вместо него буду монтулить обманку - интересно разобраться до конца и с прогревочными и со временем работы свечей и с УОВ... как я делал с датчиком давления. Ну а там видно будет - либо новый датчик куплю, либо поставлю чуть другую систему...
    имеет смысл избавиться от него немного похитрому. ищим подходящий биметалический датчик температуры градусов на +40С (например) и включаем вместо родного с несколькими резюками так, чтобы до +40 сопротивление соответствовало "холодному" двигателю а после - "прогретому". таким образом получаем два четких состояния и избавляемся от показаний в виде погоды на марсе, но при этом сохраняем "прогревочные" и вполне нормальную работу таймера свечей.
    Ага! Но это обсуждаем в теме про псевдомеханический ТНВД!!!
    тогда так. мне эта тема тоже интересна. летом буду избавляться от всего лишнего. но в первую очередь потому что задолбала ветхая проводка. а может и моща добавится... хочу тоже чтобы на асфальте шлифануть могло, как у некоторых... у меня лично поведение двигателя очень стабильное - зависит только от качества горючки.
    Только не забывай, что я, прежде чем резать датчики(добавлять топлива), капитально переделал впускную систему(добавил воздуха)!
