Мак С
Как зашприцовать поворотные кулаки на тлк 80?
    1 час назад, VaviL сказал:
    Короче дела такие. Поменял цапфу. При сборке обильно смазали бронзовую втулку и всё остальное. Смазки в кулаке было... врод и есть, потому, что все стенки вымазаны, но само пространство не заполнено. Ладно собрали. "хрюкать" перестало. Но через 400 км опять начало. Я думал подшипник. Отрегулировал (новый же всё поставил) ничего не изменилось от слова совсем.
    А дай думаю смазки в кулаки добавлю. Открутил головку 4х гранную. Снял стопор с гранаты, чтоб чуть вдавить в кулак можно было. Вдавил, через пробку отверткой промазал вронзовую втулку. Влил по полтюбика 300грамового кастрюля шруса. И хрюкать перестало. Значит дело в нехватке смазки? Из пятна контакта ее выдавило, а новой не попадает т.к. она вся по стенкам размазана - так что ли?
    Так сколько смазки в кулак совать? Я пока решил так - добавлял по 20-30 гр , подталкивал отверткой и проворачивал колесо, если это количество смазки уходит вниз я опять вижу тело гранаты - значит надо еще. Так ушло по пол тюбика, а тело гранаты так и не скрылось...
    Хватит смаски или опять добавлять что б тело гранаты хоть скрылось?
    Бьеться шруса 2/3 кулака, отверстие в кулаке контрольное, для контроля состояния смазки (вывернул колеса до упора, открутил, сунул отвертку, посмотрел не жидкая ли смазка, непошло ли масло) дополнительно добавлять туда "вслепую" ненадо т к это приведет к попаданию смазки в мост через сальник, а чтобы не хрюкало обратите внимание на качество смазки и регулировку осевого люфта гранаты (с помощью наброра шайб между стопором гранаты и фланцем)
    Изменено пользователем Andrey431
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Или смазка говно.
    Смазка Moly Grease пластичная 300 мл вот такая
    21 минуту назад, VaviL сказал:
    на заборе тоже много чего пишут :popcorn:
    2 часа назад, Andrey431 сказал:
    По мурзилке на 105ке нет этих шайб.
    Только что, AZIAT сказал:
    Ну... вроде человек всегда в одном месте берет. Кастрол Moly Grease. Сейчас что добавил - он же мне давал.
    Не плодить тем...
    Меняли шрус, шкворневые подшипы и фетры кулака на 105 ке.
    Лезет при езде по фетру кулака смазка ШРУСа...
    Люфтов нет. Переложили смазки шруса?
    И на 80-е тоже нет, не шайбы а стопора разной толщины.
    @Дачный  так она всегда лезет, если есть.  :)
    17 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Неа. Если шары замученные или фетры сточенные то конечно лезет. А если всё хорошо то и жидкая смазка не вытекает.:rolleyes:
    29.12.2022 в 21:12, Антуан сказал:
    В кулак закладывется смазка на 2/3 объёма кулака
    300 гр!!!
    12 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Не понял - где это в мурзилке и какой должен быть зазор?
    Стопора по екзисту действительно разные, а вот в мануале просто писано, поятите за болт вкрученный в гранату и установите новый стопор. Про независимую подвеску - да написано как регулировать и какой, а про зависимую - ничего
    Изменено пользователем VaviL
    Про независимую подвеску - да написано не более 0,2 мм. И как регулировать написано - именно стопорами разной толщины, а про зависимую - ничего
    15.02.2023 в 22:17, Дмитрий 62 сказал:
    300 гр!!!
    Дим, этого только хватит чтобы собрать фетры и на шкворневые.
    15.02.2023 в 22:04, Дачный сказал:
    Люфтов нет
    Такая же фигня была. Гнало через сальник полуоси, брал оригиналы на Экзисте, оказался паленый. Пришлось перебирать по новой, потом сравнил сальники на паленом металл тонкий, как жесть.
    7 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    шкфорня мажу другой смазкой, синей. в шруз -шрузовую с молибденом добавляю. а потом уже когда все помазано, 300 гр кладу в шар. если больше то выдавливать будет через сальник полуоси.
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Ну , а чем чревато попадание смазки ШРУС в чулок и редуктор ?
    4 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    Так быстро и часто рулём крутишь  ?  :)
    1 час назад, Обычный сказал:
    Там подшипники на шрусе не работают-горят, потом появляются люфты и начинается выгрузка главной пары и сателлитов.
    47 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    ну это при сборке когда меняю подшипники. Я кулаки то один раз перебирал за 180 тыщ своего пробега. и то только той весной.
    а так че туда лазить? шрусы менял.
    Тож лазил туда оин раз . Смазка была сильно густая , как пластиллин . Вычитал тут на форуме рецепт (80% смазки для ШРУС и 20% трансмиссионки) . Резинки-цетры поставил новые . Всё равно , шары страх как в потёках . И не сказать , что уж сильно геометрия у них убитая .
    18 часов назад, Обычный сказал:
    Обычно такой рецепт сам появляется когда сальники текут ))))  и естественно будут они-фетры течь
    5 часов назад, Блинов Александр сказал:
     такой рецепт ...... сальники текут.....
    тож сконяюсь
