  • Машина: TLC 80 4,5l carb
Такая ситуация...
Появился у меня мотор бензиновый с 80-ки инжекторной
Хотел продать комплектный чуть больше 1000у.е. (со всем навесным), - никому не нужен, не понятно, может дорого?...
Ну и не нужен, так не нужен - на ЗИПы оставлю себе.
А тут листаю форум - вот интересно - компрессор из кондея + систему смазки компрессора можно организовать из картерных газов. Интересно...
Наверняка лучше электрического компрессора будет.
Может кто делал на бензомоторе с 80-ки?
Так чтоб дополнительный компрессор к кондейному поставить.
я вот смотрел, так и не придумал куда можно воткнуть.
Может у кого идеи есть, или уже сделанное, или мысли как сделать...
Если есть такая возможность, готов на своей машине внедрить.
Спасибо за помощь!
  • Машина: Пешком хожу :)
а почему бы не внедрить компресор, например, с зила?
  • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
Это уже где то проскакивало с фоткой только размер и вес у него запредельный
Вес то не проблема...
Заглянул к себе под капот, в принципе место пол него есть. и никакого колхоза с кондеем. Система смазки уже ест. Ремень только подобрать нужной длины.
  • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
Привет, сделал себе такую систему
ничего сложного, рессивер стоит в багажнике на 20л, у меня гдето была утечка, устал паять и востанавливать кондишн, поетому решил использывать иначе
Не надо городить систему смазки, ведь сам компрессор не всегда будет работать, На вход поставил бензофильтр и наполовину заполнил его маслом моторным (гр. 50) можно Дексрон, расход не большой у него
На выход---- медная трубка на 10, по раме в багажник, в сам рессивер. На баллоне стоят 2 кранника, 2 маннометра, и все ето добро через обратный клапан и пневмо реле (настроен на 8 атм. сам вырубатся если наберает 8 атм.) Под рулеом тумблер (ВКЛ-Выкл)
Перед говнами Вкл. на 5 мин---- и все рессивер полный
Забыл, указать, систсема стоит на бенз. 4Раннере
Изменено пользователем smokeyss
если есть возможность довести до меня, можем договорится
  • Машина: Стирательная
А зачем? Я использовал штатную кнопку A/C. Только вместо терморезистора на испарителе кондиционера поставил постоянный резистор, чтобы компрессор включался и при отрицательных температурах на улице (зимой).
вот поетому и поставил тумблер
я не силен в электрике
  • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
То же сделал себе такую систему, качает - зверь, забор воздуха сделал через тройник с сапуна клапанной крышки, масляных паров хватит для смазки, ресивер зиловский литров 30, под кузовом, перед запаской. Только вот не могу найти обратный клапан после компрессора поставить, что не пробовал все травят. Кто какой использовал, подскажите, может кто прислать сможет, буду благодарен.
клапана эти обычно сами компрессорники и продают
действительно хлипкие они, у меня уже тоже немного сечет...
Я пока пользую быстросъёмный разъём, накачиваю и отстёгиваю половинку...вроде держит, только постоянно лазить надо...
  • Машина: prado bj78 13bt
Обратный клапан Camozzi.http://www.camozzi.ru/documents/pdf/Series_SCS-VNR-VSC-VSO.pdf
А можно подробнее для чайников :) как задействовать кнопку А/С? У меня кнопка при включении светится, а напруги ни на одном штекере не найду...
то.
el_mon спасибо:)
Изменено пользователем Chaldon
Чтобы не плодить новую тему, воспользуюсь похожей по содержанию, этой, с позволения ТС. В общем тема вот о чем, хочу сделать компрессор на базе компрессора от кондея, но при этом от кондиционера отказываться не хочется, возможно ли это будет сделать? Мотор ХДТ, беда с местом установки доп компрессора, которой нет на бензиках, у них места навалом.
Если место найдешь под второй кондей, то почему бы и нет
Помоему с такой пердулой, капот не закроется! Придется выемку делать на капоте.
Хотя, я так понял, там основной компрессор съехал вбок и этот установили межу кондеем и гбц.
  • Машина: TLC105
Тоже думаю на эту тему. А где-бы посмотреть конструкцию поподробнее никто не подскажет? На видео действительно кажется с первого взгляда что капот хрен закроется. Хотелось-бы посмотреть поподробнее что и как там переделать нужно. А компрессор сам от чего?
