    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    Вот это поворот, я тоже перебирал гур, полировал, естественно где какая лопатка не запоминал, только как стоит ротор. После сборки как будто изменений не было (пропадал гур периодически при кручении руля на месте, да под наклоном на левую или правую сторону. А сейчас эта проблема ушла практически полностью, притёрлось что ли? и мне просто повезло, получается...
    • Машина: Toyota
    Подскажите в чем может быть проблема? после замены рулевого редуктора появился странный жужаще булькающий звук при повороте руля, особенно на холодную.
    6 часов назад, victorn сказал:
    Значит на лопатках нет износа или он минимальный.
    А что полировал?
    3 минуты назад, Kalvados сказал:
    возможно воздух не весь ушел с системы.
    • Машина: Toyota
    уже 7 т.км проехал, особо не напрягает но неприятно.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    В прошлом году перебирал ГУР. Фишка не в том,чтобы каждая лопатка вернулась на свое место, а в том, что бы она встала правильно. Если смотреть на лопатку, то у внешней и внутренней торцевых сторон разная форма. Могу ошибаться,  но у внешней стороны более закругленный край
    Изменено пользователем serg975
    21 час назад, AZIAT сказал:
    А что полировал?
    Лопатки и ротор, визуально видны были царапины, натертости, на ощупь не ощущались.
    • Машина: 4runner
    Здравствуйте.
    Разобрался гур полностью заменил ремкомплект также произвёл затирка деталей (удалил потёртости,выработку)
    Собрал все по своим местам.
    Все четка работает.
    Приветствую! Подшипник  не менял?
    • Машина: 4runner
    1 час назад, serg975 сказал:
    Нет,толька сальники
    Ясно, у себя когда разобрал, обнаружил люфт подшипника, сразу и его поменял.
