    To: @Kvark (PRADO),
    С чем мы Вас и поздравляем. Думаю все нормально будет. Это же не гоночный болид.
    :buzz: Чтобы мечты иногда сбывались, - маленькие радости джипера.
    Фото были бы очень к месту.
    Изменено пользователем КАА
    Да фото можно и без бездра :)
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    А что без бездра то фоткать? что никто прадик 90-ый на больших колёсах не видел? а блокировки я в любом случае не сфоткаю =)
    Чесно говоря не видел ниразу 95-й на больших колесах :unsure:
    Что то у нас их не лифтует никто? вот 185-х полно, а уж 78-х и подавно! их по моему стандартных и не осталось уже :)
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Вернусь из турляндии отфоткаю и выложу сюда =) :buzz:
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Поздравляю. Практика она же круче любой теории!!
    Так что испытывайте в полный рост и не забывайте о последующих оценках, которые нам очень интересны.
    Удачи.
    По своим ощущениям от недели на 39/8 на 33 и 32 колесах я бы под 35 ставил наверное около 5,7. Реально улучшение динамики на 4,875 чувствуется на 32 колесах. Шинный калькулятор выдает 4,6 для 33, с добавкой на вес колеса как раз 4,875. Это чтобы приблизиться к стоку.
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Сделай фото пожалуйста , а то я также не видел 95-го прадика на больших колесах , тем более на монстрах(кобрах).:rolleyes:
    Ну мне динамике больше чем на стоке и не нужно, а по поводу веса колеса, то все зависит ещё и от ширины и от производителя =)Плюс у меня зима все таки 31,5" я и так плохо понимаю как с такими парами будет в трассе на маленьких колёсах а 5,7 и 31,5" на 80 км получишь тысячи 3-3,5 оборотов...
    • Машина: Toyota Hiace, Prado 78
    Kvark (PRADO), локрайт ставил, который Powertrax?
    Подскажите кто-нибудь про блокировки Spartan, идут ли они в 185-е и 90-е мосты, и отличаются ли от локрайта
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Локрайт в заднем мосту, ведёт себя очень да же не плоха на дорогах общего пользования. Никого не слушейте, если вы готовы к 35" экстримальной резине, его работы на асфальте вы никогда не заметите... даже при газе выше среднего позволяющим держать машину в довольно крутой траектории на заданной скорости локрайт пощёлкивает и не срабатывает.
    Это потому-что на прадике фултайм. У меня в суфре стоит, если на задке ездить по городу, то перед каждым поворотом надо сбрасывать газ и вкатываться, иначе работает блок. Врубаю фултайм и вообще не заметно локрайта. Все потому-что момент перераспределяется на передок, когда зад в повороте начинает клинить.
    +100 Думаю именно в этом дело. Но так или иначе я да же начал подозревать уже что он у меня не работает, тк от руки на подъемнике колеса не блокируется, в поворотах щёлкает исправно равномерно. =)
    Проехал тут экспедицию по Тыве и Алтаю с локрайтом в задке. Были участки с жесточайшим каменным триалом в крутом подъеме. Соответственно, едешь на пониженной, центральный диф заблокирован, ну и зад тоже, т.к. локрайт. Колеса 33". Ниче, выдержала трансмиссия. Один из Патриотов там порвал полуось, даже без блокировки. Но после подъема блокировка таки заклинила на одном колесе - перестала прощелкиваться и пошли стуки в заднем мосту. Однако, когда спускался обратно той-же дорогой, все само починилось. Клин клином... Зато как хорошо везет жесткий задний блок в таких условиях! С нуля тянешь на минимальных оборотах, нигде ни буксонет, никаких диагоналок, просто карабкаешься потихоньку с камня на камень.
    Итак: Как и обещал фото прадика на 35 и небольшой отчет о первых покатушках:
    Поехал в эти выходные на дачу и решил немного посмотреть как работает резина и блокировки на деле. Съехал с дороги, доехал до леса, немного по лесу и наткнулся на ручей, ручей с крутыми берегами 45%. В результате упал я в этот ручей а там ил и песок. В целом борахтолись мы там часов 8 наверное. За это время я понял что лока работает как принудительная блокировка, червь спереди работает мягчи, но без диангонального вывешивания крутит то же оба колеса одноврменно. Как результат не правельная работа педалью акселератора и ШРУС более зажатого переднего лолеа (стоящего на бревне) разлетелся в мелкую щепу (ШРУС оригенал,, но не новый, никогда не хрустел). В целом сделал вывод что едет машина как нужно, но учиться на ней ездить что бы не рвать трансмисию на 35 и блокировках, ещё только предстаит...
    Ну и фото:
    To: @Kvark (PRADO),
    Зачетный монстрик. Поздравления :ok:
    Но, как говорится - каждый строит под свои задачи.
    По поводу переднего блока. Незнаю как работает от НИРФИ (почему на нем остановил свой выбор?), но у меня с Труетраком при работе передних колес с блокировкой межосевого и на пониженной (там тоже момент получается нехилый) при разной поверхности под правым и левым колесами ШРУСы в порядке (и не только у меня, но и другие форумчане Труетрак впереди используют, в том числе и на БОльших колесах: 34" и больше). Правда колеса у меня 32", но полагаю это не самое главное, - передний блок не должен дать возможности порвать ШРУС, это ж не 100% блокировка как АРБ.
    Удачи.
    Возможно по факту у НИФРИ больший процент блокировки чем у трутрека, но факт остается фактом. а момент на ШРУСЕ зодает коэфициент сцепления колеса с поверхностью при учете что ты сидишь задним мостом. вот так и получлось, задний мост уперся куда то а я газу дал и то переднее колесо которое стояло на пне за счет большого коофециента сцепления тупо порвало ШРУС. в целом в большей части момент на ШРУСе зависит от протектора резины а неот её размера, насколько я понял. В целом меня вполне устраивает ситуация когда внешная граната ШРУСА самое слабое звено в трансмисии тк она ещё и самая дешёвая и легко меняемая в поле. Хуже если бы равло например сам ДИФ.
    Буду следить за темой.
    Интересно, сколько проживет IFS с 35 резиной и блокировкой.
    У Труетрака 80%, как пишет изготовитель. Но дело не в проценте, а в принципе срабатывания, и хорошо ли у этого НИФРИ регулировки сделаны (для примера таже ЛОККА: у кого-то нормально, у кого-то плохо, одна из причин - пружинки). Хорошо, если в поле рванет только внешняя граната. ИМХО, замена в поле внешней гранаты и одному не совсем уж легкое дело (я не сказал невозможное). И при этом надо ее с собой всегда возить, и лучше две. А то как новая (установленная в поле) выдержит, а изношенные части привода нет. Теперь, конечно с газом поосторожней надо, привыкнуть.
    Гранаты в расходники это конечно не хорошо. Тоже очень интересует процент блокировки у этого червяка. но он у самых лучших 85 процентов а далее разблокирована (если все нормально работает). Может виноват не червяк а то что так задран и углы ШРУСов запредельные.
