Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: Sportage I & TLC80
    на мой взгляд вал под замену, да и сошку возможно, если ее снять не сможете.
    кстати, "клинить руль в крайних положениях" вроде как не рекомендуется.
    У меня так было. Катался, ничего не отваливалось. Но на всякий случай поставил от 105. Сейчас такой маневр выйдет в 25 крублей. Когда старую сошку снимал, просто молотком два раза по сошке долбанул, нормально снялась, шлицы не по портились.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    Просто у меня колеса будет 37" а эти вал уже не выдержит. Посмотри внимательно шлиц чуть сверху там видно раковины и трещины.
    Изменено пользователем CergoDeaf
    Ну да под 37 готовь еще 25 на комплект от 105, плюсом все колечки и резиночки.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Это правый руль редуктор, здесь все гораздо бюджетней....Мне кажется..
    дык вроде у них только корпуса разные, а начинка вся одинаковая
    Вал одинаковый, а вот сошка праворукая на 3600 дороже. 9696 р. и 6089 р. по автодоку. Я цену приводил на правый руль, хотя и не обратил на это внимания.
    А от Сурфа подходит? По каталогам вроде бы да..
    4-RUNNER TRUCK  HILUX  HILUX/4RUNNER (4WD)  LAND CRUISER  LEXUS LX450  T100
    Изменено пользователем Hodok
    Если вал бьется по номеру, то естественно подходит, а вот сошка только на ТЛК.
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Ребят, номера вот этих двух колец подскажите, пожалуйста. В ремкомплекте их нет.
    post-14632-0-02498700-1467738909_thumb.j
    post-14632-0-01548800-1467738946_thumb.j
    post-14632-0-35661400-1467739039_thumb.j
    Изменено пользователем Mr. Schmitt
    от сурф 130?
    от сурф 130?
    Я понял так что вал должен быть на три зуба.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=219636&hl=
    Сурф 130 кстати в списке машин от которых подходит вал есть..
    Ребз, ну по кольцам кто-нить подсобит арт.!? Редуктор лежит разобранный, собрать не могу епсиль-мопсиль!
    И не собирай...Вал мне высылай, остальное пусть лежит сбе.. :ok:
    вроде эти
    90562-30002
    90301-32002
    но глянь по каталогам для проверки.
    Тебе вал нужен? У меня слегка свернутый лежит, после замены на вал от 105. Если чё - пиши.
    Тебе вал нужен?
    Да, но мне нужен что бы он не  лежал а стоял бы на редукторе, то есть в хорошем состоянии или новый.
    На следующей неделе сфотаю. И в ЛС.
    :cool:
    • Машина: TLC 105, TLC 80
     Решился перебрать рулевой редуктор. Начитался форума, пока каша в голове). Течёт масло по входному валу. Купил ремкомплект, 4 фторопластовые манжеты (90562-3307) и сальник (90311-19002). Оказалось что последний есть в ремкомплекте... Мужики, подскажите, есть несколько вопросов:
    1. Хватит ли этого набора чтобы устранить течь
    2. Можно ли разобрать распределитель не вытаскивая выходной вал.
    3. Судя по всему в распределители стоит подшипник. Нужно ли его менять при разборке? Точнее какова вероятность его повредить при замене сальника...
    Заранее благодарен
