Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Парни спасибо огромное за оперативные советы!!!
    Только для этого нужно заранее знать что в ремкомплекте их нет и заказать отдельно.
    По факту, если редуктор просто потек и продолжает исправно работать в нем нужно поменять только то что есть в ремкоплекте, если он перестал работать и не течет, или течет и плохо работает (люфтит/подклинивает) то ему уже не какая переборка не поможет.
    Я себе не ремкомплект заказывал, а все позиции отдельно. Получилось в 1,5 раза дешевле, чем ремкомплект.
    Просто не было желания туда лезть, но не настаиваю.....
    Вчера собрал почти весь редуктор, расстроился слегка оставшемуся люфту. Видимо износ в шариковом узле уже приличный. Кстати после того как собрал все 44 шарика, при потряхивании всей конструкции был слышен дребезг от них, т.е. встали они с каким-то зазором между друг-другом, так у всех?
    Пока не стал запрессовывать стальное кольцо, которое держит резиновое и фторопластовое уплотнения на выходе рулевого вала снизу.
    Такое ощущение что его надо напрессовывать с довольно немаленьким усилием с помощью оправки, так? И это стальное кольцо вдавит фторопластовое уплотнение под резинку?
    • Машина: нет
    Я давненько редуктор разбирал и все подробности не помню но насколько помню стальное кольцо одевалось без особых усилий. А под резиновые и фторопластовые колечки насколько помню везде есть проточки. Смотри внимательней.
    Была тема с фотками и размерами шариков, даже номер подшипника человек написал. Коли всё разобрано, имеет смысл поставить эти чуть большие шарики, люфт уйдёт.
    По кольцу - тоже не помню проблем. Я при сборке мазал всё солидолом тонким слоем. Декстрон по смазке - никакой. Ни одного уплотнения не запорол).
    Это нормально, большого люфта из-за этого не будет.
    Нет. если все отмыть и очистить от говна, то это кольцо туда просто опускается пальцами.
    Фторопластовое кольцо и резиновое под ним должны быть уже установлены, кстати ставятся тоже пальцами без особых проблем, но если не получается то можно вдавить резиновое кольцо между фтроропластовым и корпусом редуктора при помощи не острой отвертки.
    • Машина: Sportage I & TLC80
    насколько я понимаю это редукционный клапан.
    он регулирует давление внутри, точнее сбрасывает его при повышении сверх нормы.
    • Машина: TLC 80
    если я все правильно понимаю то он открыт в центральном положении руля и закрывается при вывороте влево вправо. И в отверстии в которое он устанавливается нет ни одного маслянного канала. Исходя из этого напрашивается вопрос нах... он там?!
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Ребята, а вот такой вопрос: У меня вал под сошку уже ремонтный- с него 2 года назад сняли полтора десятка в районе сальника и фторопластового кольца (у сошки), сейчас там появился небольшой задир. Хочу отдать на восстановление, восстанавливают цинком. Какие подводные камни могут быть при восстановлении цинком? Например : последующая обработка до зеркала или быстрая выработка под фторопластовыми кольцами
    Изменено пользователем sanymaks
    В общем восстановили вал нержавейкой. Фото как было и стало прилагаю.
    Нормально :ok:
    А есть возможность повторить? и сколько денег обойдется?
    • Машина: TLK-80 1997г 1HZ
    Я делал так всё равно сопливит
    Значит износ был не только на валу, но и в корпусе были задиры или коррозия.
    Я даже два сальника поставил а в корпусе какой износ если вал идёт через сальники а так может у тебя лучше получилось
    да давит только зимой летом сухо
    Эти сальника там для красоты  от проникновения грязи снаружи, давления они не какого не держат и не выдержат если оно там вдруг появится. Все держит второпластовая монжета и если в пазе где она стоит вместе с резинкой есть задиры или при сборке попал мусор, но редуктор в этом месте будет течь. А сальник даже если он окажется очень плотно посажен на вал (монжетой внутрь) хотя должен стоять наружу, просто выдавит целиком, я такой эффект видел лично.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
     было... Выдавило.
    Нормально :ok:
    Делал здесь
    Спасибо, а сколько по деньгам то вышло?
