Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    В таком случае лучше гайку приварить (положить сверху сорванной пробки большую гайку и обварить внутри) как раз на горячую все легко откручивается.
    Читал тут на форуме, кто-то приваривал что-то туда, долго маялся. Ссылку не найду.
    После чего решил рассверлить и очень был доволен результатом. Всё выкрутилось на ура. Но не буду настаивать на своём способе. Просто поделился опытом. Каждый выбирает сам...
    все отмыто и отчищено.
    на шестиграннике десятке фаска снята, и он цепляется только за верх граней.
    а отечественные ключи скручивает нахрен.
    тоже вчера думал вбить звезду, но подходящей нету. сегодня пойду покупать
    стоит то гайка недорого, но сроки поставки печальные.
    а что скажете за гайку на выходном валу?
    Сроки печальные, но старую гайку всё равно уже желательно поменять, если её повело.
    Я ждал.
    По поводу гайки на выходном валу ничего сказать не могу, у меня всё открутилось сразу. Я перед разбором, недели за три начал на неё ВД-шкой брызгать. Может это помогло. У себя на выходном валу законтренности не обнаружил, может просто не заметил.
    • Машина: Sportage I & TLC80
    а гайка-пробка сия какая то особенная? или вместо нее можно например болт вкрутить? или скажем пробку от моста?
    у меня на валу все чистое и блестящее, а чем подлезал к гайке? там же ровно по центру винт регулировочный торчит а гайка под внутренний шестигранник
    Особенная,снаружи паз для герметизирующей резинки. Внутри полая (стакан вверх ногами с дном со стороны шестигранника) так просто не подобрать. Можно и старую вкрутить если надо срочно ехать. Я её насквозь просверлил, думаю, там не более 5 мм (при сквозном отверстии стружка может попасть внутрь, этот вариант допустим при условии, что редуктор будет разбираться и стружка будет удалена). В моём случае можно было капнуть сваркой, чтобы заварить сквозное отверстие.
    У меня из редуктора торчит регулирующая шпилька с прорезью под шлицевую отвёртку на торце и на этой шпильке почти обычная гайка (точно можно крутить рожковым или накидным ключём, что-то около 14-го размера).
    Гайки под внутренний шестигранник у меня нет. Или мы о разном говорим.
    да, видимо о разных
    я имею ввиду гайку под номером 44142, она фиксирует на выходном валу регулировочный винт 45357
    а Вы имеете ввиду контргайку регулировочного винта, которая стоит снаружи редуктора
    Понятно. Я менял выходной вал на более толстый от 105-ки. поэтому её не выкручивал. Только вкручивал в новый вал и контрил. металл гайки мягкий. Эту гайку тоже лучше поменять при откручивании.
    я тоже меняю на более толстый.
    теперь то я понял, что лучше заказать новую гайку и новый винт.
    все заказал, надеюсь успеет приехать.
    до старта 15 дней....
    Доброго дня,
    я почти победил ГУР, осталось вставить выходной вал и установить на машину.
    для полной замены резинок/фторпласта на ГУРе 80ки с 1HZ нужно
    4 фторопластовых кольца  90562-33007
    ремкомплект - 04445-60050
    если Вы меняете выходной вал, то закажите
    44142-60020 - гайка удерживающая регулировочный винт в выходном валу
    45357-60030 - регулировочный винт
    PS Спасибо за инструкции, и различные хитрости.
    Может кому пригодится.
    В случае потери нескольких шариков.
    Шарик в ШВП (шарико-винтовую пару).
    post-35206-0-77646200-1437150612_thumb.j
    Изменено пользователем kawasasha
    Товарищи хелп.
    Все собрал, установил на машину, заправил жидкостью как написано в книжке, влезло около 700мл.
    Начал прокачивать, вывесил морду завожу мотор, и кручу рулём туда сюда, глушу, проверяю уровень, доливаю.
    Сделал циклов 10. До сих пор идёт пена, жижи влил уже 850мл. Это при том что по книжке объём заправочный 640 кубиков. И при повороте руля гудит... судя по всему насос. Раньше такое гудение было когда жидкости не хватало.
    Подтеков жидкости нигде нет.
    Что делать?
    • Машина: TLC-80 VX L, 1HD-T, 1993, 3 блокировки, 35"
    post-21881-0-78615900-1438787581_thumb.jpgДень добрый! Подскажите, так как в теме ответа не нашёл, какой номер заказа для большого фторопластового кольца в распределителе?
    Фото не моё. Спасибо автору за фото.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    • Машина: Surf KZN185 1KZ-TI
    Всем привет. Подскажите, как ставится нижний карданчик, длинным концом к рулю или к редуктору? Кр105 GX
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Ребята привет! Выручайте. Совсем со временем плохо, не смогу всю тему осилить, может обсуждалось уже, как извлечь вал к которому подходит рулевой карданчик, хочу на нем сальник поменять(он вроде как есть в ремкомплекте). Как это сделать что бы не танцевать с бубном потом с выпавшими шариками.
    Спасибо!
    Сейчас разобрано до такого состояния:
    Ни как.
    Высыпай шарики, выкручивай гайку с четырьмя отверстиями из крышки (видна на втором фото), выбивай сальник вовнутрь вместе с подшипником и собирай все обратно. При затяжке гайки не переусердствуй, а то она зажмет подшипник.
    Засыпать обратно шарики не составляет вообще не какого труда, делов на 5 минут. Откладываешь в сторону 11 шариков, засыпав их в собранную трубки и приклеив к ней магнит, остальные плавно вкручивая винт засыпаешь  по одному в первое отверстие до тех пор пока они не покажутся во втором. Каждый новый засыпанный шарик лучше подтолкнуть отверткой до упора в предыдущий, а то они закатываются с расстоянием друг от друга и все не влазят. Потом вставляешь на место трубку с шариками, предварительно наклонив всю конструкцию почти в горизонт и крепим её скобой.
    Если меняешь сальник то заодно знамени весь фторопласт, который внутри стоит.
    Ни как.
    Спасибо!
    Т.е. шарики находятся в правой детали, той, что с зубцами, так? Как правильно скручивать эту круглую гайку, что бы не повредить ее?
    Все что есть в ремкомплекте, все поменяю. Есть там весь фторопласт?
    Изменено пользователем Петр KIA
    Да
    Изготовить специальный ключ. Можно из ключа от болгарки, можно из куска трубы.
    Нет, там вообще почти нет второпластовых колец, в редукторе их штук 10 а в ремкомплекте 3 и резиновые кольца тоже не все. Но это не страшно, те кольца которых нет в комплекте как правило и не нуждаются в замене.
    Пётр, там самое главное - не перетянуть этот хлипкий подшипник. И гайку лучше на фиксатор сажай. И кольца лучше все менять, т.к. лишний раз до фига разбирать придётся.
    Только для этого нужно заранее знать что в ремкомплекте их нет и заказать отдельно.
    По факту, если редуктор просто потек и продолжает исправно работать в нем нужно поменять только то что есть в ремкоплекте, если он перестал работать и не течет, или течет и плохо работает (люфтит/подклинивает) то ему уже не какая переборка не поможет.
