    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: @DEN,
    4" много.
    достаточно и 2" от штатных не просевших, тем более что резина 34" при 2" лифте отлично стоит , а для 35" резины надо уже пилить кузов
    так-же при 2" управляемость ухудшается незначительно и нет нужду трогать пара, а вот при 4" уже все значительно хуже, плюс машина значительно становится жесче на передок (это кинематики передней подвески)
    То: ALL клюшки 7х(после 90х) и 80е РАЗНЫЕ .
    80 короче на 10мм и имеют больший загиб, их можно поставть 7х подогнув рулевую сошки и доработав саму клюшку болгаркой, в итоге получаем больший угол кастора :ok:
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Если кароче это плохо, я думал что наоборот она длиннее...
    При лифте колесо придвигается к порогу и при вывороте (от 33 и более) затирает об пластиковый расширитель... лучше бы ей быть подлинее сантима на два-три.
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    Симекс 33",r15:
    А мне кажется, что это Сильвера...
    Так и есть
    Себе тоже поставил 80-е клюшки, все делается так как описывает Михаил 74.
    Из плюсов: родные сайленты, отлично слушается руля, клюшки сильно мощнее 70-ых
    Из минусов: короче штатной на 1 см
    • Машина: TLC PRADO 78 1 PZ 36 сименкс
    Какие пружины поставить на зад кроме передних от 80 при лифте 80точными стандартными передними аммо?
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Открою вам страшную тайну - амортизаторами не лифтуют :dead: , их ставят длиннее штатных при лифте пружинами. Передние амортики от 80ки сильно длинноваты для зада 70ки. Можно поставить родные передние выпрессовав втулку. Лучше всего конечно, после установки новых пружин все промерить и только потом подбирать амортики. В длину в расжатом состоянии он должен быть чуть короче, чем длина, при которой пружина уже выпадает. Ну и в сжатом состоянии не должен мешать мосту достать отбойник(возможно нарощенный).
    Перефразирую у меня уже стоят в заду передние аммо с 80ки и пружины с 80ки но они мягковаты.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС: какие пружины можно туды воткнуть кроме передних от 80ки?
    PS: Открою вам страшную тайну - амортизаторами не лифтуют спасибо за озарение никогда бы не подумал :)
    Если подешевле, то можно барнаульские. Если подороже, то местных на выбор 2 вида.
    Поподробней интересует вариант с длинной 80ки но более жесткие
    • Машина: Соболь 4х4
    Тачдоги передние от 80-ки лифт +2" под активный бампер и лебедку само то... пустой - жестковато, груженый - идеально.
    или подобные (айронмэн, оме, и иже с ними)
    ПС я про пружины в задницу 78-му есличо )))))))))))
    Изменено пользователем AlexanderR
    О, а можно с такими характиристиками, но только прогрессивные, чтобы на легке нежётко ехать было?
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Да без проблем! Как вам посоветовали: передние для 80ки +2"под силовой обвес + лебёдка. Уточните,пож-та,только речь идёт о бензиновой или дизельной 80ке!
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    Я сделал несколько машин по одной схеме. На зад ставлю задние пружины о 80 и внутрь передние от 70 или любые похожие, например от террано или фронтеры задние. аморты от 80 любые, только уши по месту варю. очень удобно с большим колличеством шмурдяка кататься.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    а от чего подходит верхнее ухо на переднем аморте (прадо 78) у меня стоят оме, но че то они мне не нравятся, хочу старые добрые токико от 80 задние. Но не хочу отрезать от ОМЕ, от чего подходит ухо? чтоб приварить его к 80-шным
    Дак они и так прогрессивные... частые витки, потом редкие
    Завари крепление аммортизатора площадкой с дырой под шток. Однако это будет самое верное. и ассортимент аммортизаторов расширяется.
    Согласен-тоже ввариваю швеллер с отверстием и ставлю ТОКИКО передние 80. Особенно хорошо с пружинами от крауна. Это лучший набор.
    Изменено пользователем S.G
    • Машина: Land Cruiser 71
    Вваривать совсем не обязательно, можно на болтах.
    To: @alex770,
    Вот и мне душа претит варить раму! То же за соединение на болтах.
    На след неделе буду ставить пружинки +2" - покажу.
    Вот так выглядит +2"+100кг спереди и +3"+100кг сзади.
    сфотай как прикрутил швеллер к верхнему крепежу переднего аморта
    To: @DEN, какой будет ценник на передние пружины лифт +2 +100кг для на авто 86гв ?
