    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    Всем привет!! купил тлк79 леворукий, движка 3 л , механика....
    возник вопрос...для чего второй маленький аккумулятор стоит, и есть ли в нем смысл :) , так как движка заводится с одного аккумулятор с полоборота, хотя мощность аккумулятора всего та 60Ач...
    скажите покупать второй или лучше поставить один новый на 95Ач и не грузиться!!
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Штатно на ТЛК 72 и ТЛК 79 стоит два аккума по 70 А/ч
    Смысл есть, машина изначально разрабатывалась для тяжелых условий эксплуатации, в т.ч. и для уверенного пуска в зимнее время.
    Две АКБ среднего размера по сторонам нагружают морду равномернее, чем один тяжелый на одной стороне.
    если штатно 2 по 70Ач, то получается 140Ач, млин как на грузовик :ph34r:
    а как стоит 2 по 70Ач штатно, если гнездо правого маленькое максимум 55 или 60 влезет, а вот левый огромный туда 100Ач спокойно войдет
    • Машина: TLС 81 1HD-FT
    продаван с экономил. :)
    • Машина: BJ44, HDJ80
    У меня на 79-й два одинаковых маленьких аккумулятора (65 кажется).
    Я в этом вижу много плюсов, в частности потому что у меня лебёдка, свет и другие мощные потребители, а минус разве что в том что два по 65 дороже одного на 90.
    Левый аккум основной,правый дополнительный.Ставь два одинаковых и зимой и при работе лебедкой будет счастье.
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Странно , оба аккума должны быть одного размера(ёмкости ).Они стоят паралельно и по электротехнике неграмотно ставить разной ёмкости.Меньший аккум будет при зарядке перезаряжаться а при разрядке больше садиться и в итоге умрет раньше.
    Изменено пользователем shalva-zimin
    +1
    На 70-ках вторая АКБ исключительно для надежности. Плюс в этом есть, когда оба аккумуляторы исправны и одинаковой емкости. Но когда один "болен", он быстро губит парралельного собрата. поэтому если все в порядке, то не парься. Но когда задумаешь менять, то лучше - сразу на два новых одинаковой емкости - 75-90 ампер.
    • Машина: TLC71 был
    Думаю, маленький аккумулятор можно будет в сильные морозы домой заносить, а с утра ставить, так сказать априори, т.е. даже не проверяя сел ли основной аккум.
    • Машина: нравится
    2-й АКБ -хорошо если он уже есть. А таскать АКБ домой ну не 80-90 года на дворе.
    мужики я же написал ранее.. что два гнезда справа идет маленькое под аккумулитор максимум 55-60, а слева большое гнездо под размер до 105 смело поставить можно..
    как я понял с ваших советов, лучше взяять два , так и сделаю, действительно так будет надежнее, тем более если в лесу машину оставлять на несколько дней, да еще Вебаста есть...
    Всем спасибо :thank:
    колхоз...
    стандартные места..заводского изготовления....нет никакого колхоза :) ...в машинах разбираюсь и вижу где самопал а где заводское изготовление... :rolleyes:
    • Машина: TOYOTA LJ-79
    У меня с новья на 79 93г.в. стояли два 70 или 75( точно не помню, но не меньше ) Тольно с разной полярностью они, может у тебя просто клеммы переделали что-бы два одной полярности всунуть. :think:
    Стандартные, но не с 70-ки. На 70-ку твою приколхозили разные платформы, потому как наверное заводские за давностью лет утратили.
    Тебе уже несколько человек сказали, что аккумуляторы должны быть одинаковые и примерно 70-75 ампер емкости.
    • Машина: )
    не так
    ёмкость параллельных батарей не имеет значения
    имеет значение только их эдс поляризации
    ставь хоть сколько в параллель разной ёмкости однотипных (свинцовых)батарей
    все они будут достаточно ровно заряжаться и разряжаться
    На стандартные заводского изготовления места у меня спокойно ставились АКБ по 90Ач. ;)
