DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #61 Опубликовано: 14 мая 2010 To: ПэЖэ 1. Какой стандарт обмена данных у Тойоты (LJ-78, 2Lt-e, 1992 модельного года) только вывод "моргающие коды" -потому что не поддерживается протокол обмена данных самим ЭБУДом . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПэЖэ 1 Откуда: Планета Земля, Москва, Орехово-Борисово Машина: ТЛС LJ78W #62 Опубликовано: 15 мая 2010 только вывод "моргающие коды" Я тут в паре параллельных тем пытался развить беседу про диагностику 2 lte, а потом выяснил что у меня нужного для диагностики контакта в колодке просто НЕТУ. Поторопился, ё-п-р-с-т. Пошел горе заливать. Сорри за панику... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #63 Опубликовано: 15 мая 2010 To: ПэЖэ нужного для диагностики контакта в колодке просто НЕТУ. ну и что что нету. при желании можно "воспользоваться" прямо с разьёма на ЭБУде. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
havarz 1 Откуда: Север Камчатки Машина: Toyota HiLux Surf KZN130W (1KZ-TE) #64 Опубликовано: 2 июля 2010 TOYOTA/LEXUS T605 Подойдет ли такой сканер для диагностики машин выпущенных для внутреннего японского рынка до 1995 г ? Или позже, в общем с протоколом OBD_1. Например KZN130, LZN130. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
still-mirage 1 Откуда: Чита, Забайкальский край Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен #65 Опубликовано: 2 июля 2010 не мучай себе мозг. там же написано,в комплекте шнур obd2. в твоих KZN130, LZN130 всё просто, делается перемычкой в диаг разьёме Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #66 Опубликовано: 2 июля 2010 To: havarz для диагностики а что именно хотелось бы при проведении диагностики увидеть ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
havarz 1 Откуда: Север Камчатки Машина: Toyota HiLux Surf KZN130W (1KZ-TE) #67 Опубликовано: 3 июля 2010 не мучай себе мозг. там же написано,в комплекте шнур obd2. в твоих KZN130, LZN130 всё просто, делается перемычкой в диаг разьёме 1049966[/snapback] Там также написано, что подходит для всех тайот. Перемычкой-то это понятно, но в этом разъеме еще куча проводов. Где-то в инете (уже не помню, млин) видел, что в нем и диагностика автомата (коробки) есть. Мультитроникс же показывает кучу всяких параметров. To: havarz для диагностики а что именно хотелось бы при проведении диагностики увидеть ? 1049983[/snapback] Что-то типа распечаток со сканера, как у Вас на сайте есть. DATA STREAM Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПэЖэ 1 Откуда: Планета Земля, Москва, Орехово-Борисово Машина: ТЛС LJ78W #68 Опубликовано: 10 марта 2013 Решил продолжить тему К сожалению, после того как постом выше не обнаружил у себя нужного контакта в диагностической колодке, решил что диагностика 2ЛТЕ в режиме OBD для моей машины не реализуема и вовремя не увидел следующего поста Дизельмастера, который предложил брать контакт прямо с ЭБУда. Однако прошло время, идея покоя не давала и поэтому сама пришла в голову. В итоге решил сравнить колодки с отходящими проводами и собственно контакты на ЭБУ. 1. контакты на ЭБУ присутствуют все. На самом ЭБУ номер Тойоты - 89661-60151. Еще один номер, видимо Дэнсо, 175800-1271. Раскрутив ЭБУ обнаружил две параллельные печатные платы. На той, в которую входят контакты есть свой номер, тоже видимо Дэнсо, 175822-1140. 2. А вот в колодках есть пропуски, то есть пустые гнезда. Японские мануалы дают следующую информацию - фото. Видим пропуски в колодке А - 22, 23, 25. В - 2, 6, 10, 12-15. Где-то на форуме проскакивали сообщения, что кто-то с 2ЛТЕ, но на Тойоте Марк2, имеет необходимый разъем в диагностической колодке. Таким образом родилось предположение, что искомый контакт - один из вышеуказанных пропусков в колодке А или В и может быть использован для снятия данных. Основная проблема в том, что имеющиеся здесь на форуме в раздела "файлы" схемы распиновки контактов ЭБУ 2ЛТЕ и на форуме Дизельмастера схема распиновки ЭБУ 2ЛТЕ не совпадают с той, что указана в моем японском мануале. Предположу, что схемы форума и Дизельмастера - для европейского рынка, ибо имеют описание на английском языке. Таким образом основная задача найти нужный контакт в варианте ЭБУ для праворуких машин. У кого какие идеи? Варианты решения видятся так 1. Искать мануалы по ЭБУ от Дэнсо и по указанным номерам искать схемы. 2. Вводить ЭБУ в режим тестирования замыканием контактов как для просмотра моргания лампочки и контролировать поток данных на одном из неиспользуемых сейчас контактах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дъяхон 0 Откуда: Москва, м. Новые Черемушки Машина: TLC 80 #69 Опубликовано: 15 августа 2013 Автомобиль Toyota Dyna (грузовичек такой) 2003 года. Горит чек, машина свыше 40км/ч не разгоняется - срабатывает какой-то ограничитель, душит мотор. Прочитал коды методом замыкания пинов в диагностическом разъеме, как указано в мануале Коды странные, никогда с такими не сталкивался - 10 (десять!) и 4 (четыре!). Лампочка моргнула 10 раз с интервалом 0,5сек, затем пауза 2,5сек и еще 4 раза моргнула. Потом длиннннааая пауза и все повторилось. Не знаю, что и думать, на тип кодов 09 не похоже, а в типе 10 таких кодов не значится. Подскажите Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unleashed! 3 Откуда: Москва Машина: HZJ74 ищется... #70 Опубликовано: 16 августа 2013 Рекомендовал бы считать все это сканером... стоит по Москве от 600 до 1200 в среднем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька 48 Откуда: путинград Машина: taro #71 Опубликовано: 17 августа 2013 Результаты поиска значения кода 14 Расшифровка кода Таблица кодов Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи) Коды Toyota - Система SRS короткое замыкание в цепи реле электронасоса Коды Toyota - Система ABS и VSC Torque Sensor power source circuit malfunction Коды Toyota - Электроника шасси (ABS, ESP, TCS и пр.) - Расширенные (extended) OBD-II коды C(hassis)-серии Short circuit in main relay 2 Коды Toyota - Электроника шасси (ABS, ESP, TCS и пр.) - Расширенные (extended) OBD-II коды C(hassis)-серии Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды) Timing control system - malfunction Коды Toyota - Двигатель - Дизель - 1997-2000 гг. Turbocharger pressure Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды) мож здесь чего Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дъяхон 0 Откуда: Москва, м. Новые Черемушки Машина: TLC 80 #72 Опубликовано: 20 августа 2013 (изменено) Спасибо! Попробую теперь понять, надеюсь поможет Результаты поиска значения кода 14 А откуда цифра 14 взялась, кстатит? Если бы код был 14, то лампочка моргнула один раз, потом четыре раза. У меня моргает ДЕСЯТЬ раз. Потом четыре. Итого 104 цифра получается. Цифры-то не складываются. Код 4 ECT sensor. Типа датчик температуры Код 10 Starter signal circuit И на диагностику я пробовал, не берут. Правый руль, сканер пробовали в нескольких типа сервисах подключать - не видит машину. Изменено 25 ноября 2013 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unleashed! 3 Откуда: Москва Машина: HZJ74 ищется... #73 Опубликовано: 21 августа 2013 А откуда цифра 14 взялась, кстатит? Если бы код был 14, то лампочка моргнула один раз, потом четыре раза. У меня моргает ДЕСЯТЬ раз. Потом четыре. Итого 104 цифра получается. Цифры-то не складываются. Код 4 ECT sensor. Типа датчик температуры Код 10 Starter signal circuit И на диагностику я пробовал, не берут. Правый руль, сканер пробовали в нескольких типа сервисах подключать - не видит машину. Сюда позвони, должны прочесть... 84957720191 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvark (PRADO) 0 Откуда: Москва (СЗАО) Машина: LGX-470 Сток пока лютый. #74 Опубликовано: 23 ноября 2013 Добрый день. Может быть кто то сталкивался с годным универсальным сканером ЭБУ? Иногда в сервисе необходимо считать информацию с разных блоков управления? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маугли 2 Откуда: Москва, свао Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был #75 Опубликовано: 5 мая 2015 (изменено) подниму тему. Имеется старый разъем OBD 22pin в коробочке DIAGNOSTIC как писали выше, двигатель 1kzte-i 97 года Задача вывести на планшет и смотреть в реальном времени в движении данные о температуре, оборотах и т.д. хотя бы самые примитивные. Получится ли при помощи вот этих бубнов, что-нибудь увидеть? или хотябы мультитроникс подключить через переходник? 1. переходник http://ru.aliexpress.com/item/Wholeasle-toyota-22-pin-to-16pin-Female-OBD2-OBDII-Extension-Diagnostic-Tool-Adapter-Connector-Cable-Promotion/1731036117.html 2. передатчик синий зуб http://ru.aliexpress.com/item/Latest-Version-V2-1-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-Bluetooth-For-Multi-brands/808159089.html?recommendVersion=1 3. и собственно прога для планшета на андроиде типа "OBD авто доктор" http://androidbest.ru/programs/avto/2286-obd-avto-doktor.html панель приборная моя старая не работает с новым двигателем(( Изменено 5 мая 2015 пользователем Маугли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #76 Опубликовано: 5 мая 2015 получится ли при помощи вот этих бубнов, что-нибудь увидеть? Нет , протокола обд у тебя нет ЭБУ . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маугли 2 Откуда: Москва, свао Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был #77 Опубликовано: 5 мая 2015 т.е. все что с ним можно делать только скрепкой тестить и все?(( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #78 Опубликовано: 5 мая 2015 т.е. все что с ним можно делать только скрепкой тестить и все?(( Ну нет , можно сканером смотреть данные , но не по обд 2 . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
