    • Машина: TLC-80, 1FZ-FE, ГБО BRC, "Американец"
    Полный аналог спальника Перчика http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=46670. Только не заказывал, а делал сам по ряду причин. В его теме и картинки мелькают, и размеры ДхШхВ встречаются.
    Принял. Если руки прямые надо делать самому. :ok:
    Изменено пользователем 17Region
    • Машина: ТЛК105
    Лексей,та не,
    просто невижу оправданой необходимости в них.
    А вот шурупы и прочии самарезы,
    сильно нелюблю.
    Намучился с ними,пока всё заклёпами непоменял.
    17Region
    Шайбы невкоем.
    Торчатьже будут.
    Наоборот,от применяемых в начале 6,4
    перешол на 4,8.
    чтоб их хоть чуть затягивало.
    Но на днище нужно спецально проверить чтоб неторчали
    остатки вытяжных штырей.
    Ещё важен раскрой ящиков.
    Днище во всю площадь ящика.
    На края ставятся торцевые доски.
    А уж потом межними боковые.
    Это конечно понятно,
    но дважды видел как парни смотрели-промеряли.
    А ящики сделали с волочащимися торцевыми досками.
    Мдя. :D
    У меня вот так. Материалы: два листа фанеры 10мм. обрезки фанеры 20-ки для вертикальных стоек, магазинные остатки коврового покрытия на резиновой основе, клей, горсть шурупов и 3 часа работы вдвоем. К полу не крепится, верхняя крышка сделана из двух половин, для загрузки чего-либо вертикально стоящего. Резиновая основа коврового покрытия, является соединительным механизмом откидной крышки. Пустую конструкцию вынимаю и вставляю в машину один. Не гремит, не рассыпается, вожу два года. Я доволен. Такую же конструкцию продублировали в 200-ку.
    Крышку со стойками как соединяли? На уголках, на сквозь саморезами, или по другому?
    Мне кажется саморезы расшатаются по любому.
    Просто я на своей машине езжу каждый день, по буеракам которые называются дорогой.
    У меня даже подножки время от времени расшатываются в течение года.
    То Alex Varlam:
    Да и хрен с ними, с направляшками.
    У меня на другой машине (Трупик) тоже просто пластиковые ящики под фанерной горизонтальностью - свои эксплуатационные плюса и минуса.
    Там боковые панели багажника плоские были, из обтянутого тряпкой чего-то типа оргалита. Вместо них прикрутил панели из 15мм фанеры. К ним, на уровне чуть выше колёсных арок, продольно - горизонтально прикрутил люминиевые уголки 40х40х3мм. На уголках, через прокладки из губчатой резины, уже поперечно - горизонтально лежат 2 куска фанеры: ближний к дверям около 30см шириной и дальний на всю оставшуюся глубину багажника.
    Планировал приделать к этим кускам складные ноги и усиление – чтоб при нужде один кусок становился лавкой, другой – столом, но за 13 лет так и не сподобился – тут ты не один ленивый.
    Про саморезы – тоже сильно не люблю в столярных конструкциях - после сборки все выкручиваю и заменяю деревянными шкантами на хорошем клею.
    Резьбовые соединения приветствую, и советую, в частности, закладные гайки для дерева – дают возможность насмерть прицепиться зподлицо к нетолстой деревяшке.
    Про люминивые вытяжные заклёпки – тянутся просто от нагрузки, а при вибрации вообще ни хрена они не держат, разве только фанерки куда прилепить. Вот с латуни и нержи – те здорово держат, но ценник негуманный.
    То 17Region:
    Направляшки, вроде, везде одинаковые продают, я фурнитуру беру в «МДМ-комплект».
    Урррааа! Защибись! :party:
    Нашел направляшки у себя в городе. Правда чуть коротковаты да и хрен с ними.
    Заехал в магазинчик с хозтоварами, а они вот лежат миленькие, меня ждут. Блин а я в городе все мебельные фирмы на осадное положение хотел перевести пока направляшки не продадут в розницу. :hunter:
    В руках покуртил так-то не хлипкие нифига, конечно не чугуний но.
    С утра поеду покупать, если за ночь хозяин не додумается цену поднять, как-то хитро он на меня смотрел. :)
    Еще в другом магазе нашел сундучные защелки, тоже хочу приспособить для рундука, есть одна хитрая мысля.
    Короче видимо завтра будет закупочный день.
    Начинаю потихоньку строить рундук.
    Не, сначала спальник попробую из труб. Потом подарю его брату.
    В каких магазинах, сие чудо гайка бывает? В скобяных, мебельных? Классная весч! Руками можно впупенить это хорошо, если даже деревяшка в этом месте навернется, можно выковырять и переставить на живое место, прямо в походе.
    Еще тут народ кидал ссылки про гайки заклепки и болты заклепки, но где найти такой заклепочник.
    Бывает, некоторые "простые ребята" "мастера" полевого ремонта, пишут "Берем немецкий токарный станок с ЧПУ, и вытачиваем сеперболт для супергайки с диагонально-продольной резьбой, и всего-то делов". Хренасе, когда у меня в городе даже на простой школьный токарник очередь. Мое мнение такое, все должно быть просто, и ремонтироваться на коленках, лучшая запчасть это та запчасть которая всегда есть в ближайшем магазине (ну.. в пределах родины на крайняк :) ), а если деталь или механизм не ломается и отлит из цельного "чугуния" еще лучше.
    Хотел купить в интернет магазинах вот такую петлю:
    Обломился, блин.
    Дней 5 назад заказал на newfurnitura.ru направляшки и эти петли, в ответ тишина.
    МДМ-комплект торгует с оптовиками, на сайте куда они посылают частников нет этой петли, печально :cry:
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    Обломился, блин.
    представься фабрикой производящей мебель и скажи разрабатываем новую серию и надо на опыты. должно прокатить так как сам торговал комплектующими и знаю специфику... мдааа мдм зажрались...
    Спасибо! Учтем народный опыт.
    Но сегодня нашлись добрые люди. Поможем говорят купить вещи хорошие в Новосибирске.
    Девайсы для рундуков и не только, лучше на всяких яхтенных корабельных сайтах, там много интересного.
    Например потайные колечки для крепления груза. Всяческие потайные рымболты, замочки, ручки.
    post-28887-0-45828300-1342339098_thumb.jpg post-28887-0-35755800-1342339112_thumb.jpg
    Сайты типа Тут, Тут, и Тут
    У них там все нержавеющее.
    Также можно посмотреть на сайтах занимающихся производством кофров для муз оборудования и т.д. например
    У них замечательные ящики получаются.
    Есть замки ручки и углы для ящиков, при определенной фантазии можно их еще куда нибудь приспособить.
    post-28887-0-10928800-1342339981_thumb.jpg post-28887-0-52753600-1342340000_thumb.jpg post-28887-0-46717000-1342340016_thumb.jpg
    А получаются у них вот такие ящички
    post-28887-0-40816800-1342340049_thumb.jpg post-28887-0-64757200-1342340066_thumb.jpg post-28887-0-96553500-1342340081_thumb.jpg
    Посмотреть можно Тут, тут, и здеся
    Но больше всего меня прибила фанера вот эта своей ценой.
    Кто-то спрашивал про карпет, тут все просто googlим автокрпет купить и покупаем.
    Такие и разные всякие
    Например здеся, там же есть клей для карпета.
    У себя в городе нашел в магазине тканей и карпет, и велюр, тоже ничего, можно по марать.
    Это все для тех кто любит основательность, и эстетику, а также кто любит что либо руками поделать, или наоборот для тех кто любит ткнуть пальцем глядя на местного Кулибина и сказать "Хочу такую, только чуть-чуть не такую, денег не жалко, сроку 2 дня, приеду завтра!".
    Типа вот.
    • Машина: семь-восэм
    Ага, за любой товар с приставкой "яхт" сразу три цены ломят. Нужно было тут покрасить лодочку, краской, вот "яхтенная" краска за литр 4870р, точно такаяже но не "яхтенная" 450рэ. Как грится, вкусите разницу...
    ну, эт оффтопик, а по теме - сперва будет красиво, потом (в местечковом случае, после 110-го, зазы и киджимита), практично.
    Зачем мучиться, сделайте сразу практично!
    Замечание по стоимости прямо в тему, теперь кто не знал будут знать, почем слово яхт, но тоже не факт, железяки в пределах от 100 - 1400 рублей.
    А я и делаю практично. И красиво тоже делаю.
    То есть делаю сразу два.
    В дальний путь по асфальту один красиво и удобно.
    В лес, да по дрова еще один просто и практично.
    Т.к. машина у меня пока одна (легковуху продал) делаю "гражданский Крузак военного назначения для скрытого ношения", :) короче на все случаи жизни.
    Потихоньку начинаю "Мусорстрой", сорри, строить 2 рундука.
    Поскреб по сусекам, нашел старые стойки от "стенгазеты".
    Странная конструкция.
    Начнем колдовать.
    Берем "волшебную палочку"
    Не, не та. Берем другую.
    Блин! Это тоже не та.
    Другую.
    Во то что надо... но какая то, неказистая...
    Але оп.
    Вау еще и "перчатки самоделы" наколдовались.
    Пилим.. вжик-вжик..
    Фигня какая-то получилась.
    Применяем воображение...
    Кручуу верчуу... рундук хочу.
    Делаем безотходное производство
    Во нормально, одну сторону скроили.
    Берем волшебный калькулятор
    Умножаем на 2
    Во уже что-то.
    Ах блин у перчаток "самоделов" на сегодня аккумулятор сел.
    Поэтому на сегодня все. Продолжение страшной сказки завтра.
    Сказка сказкой но проза жизни такова, что не все по сусекам наскребешь.
    Сегодня еще затарился пластиковыми трубами и сварочником для них.
    Трубы на 40 армированные стекловолокном, уголки и тройники выглядят так.
    остальные мелкие трубы к рундуку отношения не имеют, они для создания водопровода в огороде и для автомойки.
    метровую пластиковую армированную "сороковку" руками фик согнеш, при таком усилии можно и металлическую "квадратную" на 20 погнуть.
    уголков и тройников нагреб целый пакет.
    Завтра буду изобретать.
    Вроде все.
    • Машина: ТЛК-100 FTE 2006г.
    Завернул саморезы насквозь. За 70000 км. эксплуатации, конструкцию не улучшал, не доделывал и вынимал 1 раз перед химчисткой.
    Если интересно, могу вытащить 2 раз и сделать контрольные фото.
    Начал конструировать из пластиковых труб.
    Пока получилось так
    В гараже варить невозможно паленной пластмассой пахнет здец.
    Пришлось на улице, но пошел дождь, пришлось свернуться.
    Продолжу завтра.
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Я б вот сюда еще тройник вставил, во избежание прогиба.
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Топикстартер расскажи сколько стоили эти пластиковые трубы и инструмент для их соединения.Ну
    Купил? а то вроде видел сегодня такие в магазине
    Сегодня тоже докумекал и вварил тройник, дальше крутил вертел верхнюю часть, понял что надо еще докупить крестовые соединения, потом покажу зачем. Потом сидел вычислял какой высоты сделать. Больше сегодня делать не стал, потому как гости пришли.
