    лучше масло в АКПП на установке поменять... там видно будет, когда масло с водой все выйдет. Процедура заметно дороже, чем просто замена, зато с гарантией...
    • Машина: Prado 78
    при раскачивании машины за кенгурятник в бок. слышен стук в правом колесе. как будто чтото стучит. сказали, что это граната в мосту. что могло слететь кольцо стопорное и граната бьется. кто с этим сталкивался?
    да мало ли что там стучать может... шкворневые, ШРУС, колодки, втулка хвостовика ШРУСа, ступичный подшипник, мостовой с-блок тяги Панара, рулевой наконечник и т.д. и т.п.
    Стопорное кольцо просто так не слетает - значит есть выталкивающая нагрузка на ШРУС, напр. из-за разбитой втулки...
    • Машина: Prado 78
    разбитой втулки, это которая которая бронзовая в цапфе?
    • Машина: Prado 78
    кто сталкивался с такой проблемой?
    двигатель 1KZ
    утром когда на холодную завожу, двигатель в определенном темпе работает и начинает как бы глохнут(как будто падают обороты), открыл капот, он стоит ровно, но в определеный промежуток времени трясется из стороны в сторону. что это может быть? но ка кразогреется то в рабочей темпереатуре работает без дерганий.
    • Машина: Prado 78
    услышал стуки под низом справа на кочках. залез смотрю, а там выше защиты коробки, где труба глушака идет, два резиновых круглых наболдажника. и один оторвался. для чего они нужны? менять надо?
    http://img.pixs.ru/storage/9/8/2/IMG0012jp...8541_974982.jpg
    http://img.pixs.ru/storage/9/8/0/IMG0010jp...1054_974980.jpg
    http://img.pixs.ru/storage/9/8/1/IMG0011jp...5664_974981.jpg
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    1111893[/snapback]
    это "антивибраторы" )))))))
    гасят вибрации глушака
    • Машина: TLC - 79 был, Патрол Y60 был, Монтерей был, Паджеро Спорт был, сейчас Прадо 95 ....А хочется все равно 105 c hd-t
    Умоего товарища 35-я висит 3-й год,
    А вот тут сомневаюсь. Без переделок левую дверь не откроешь. Упирается в колесо.
    1076103[/snapback]
    Вот
    [attachmentid=90973]
    1076166[/snapback]
    Макс, если пишешь про меня - уточни smile.gif. Шпильки отсверлены на пластине и сдвинуты на 1-2 см, затем обварены. Реально висит 2 года, перед этим петли менял, сейчас врезал тавотницы, люфтов нет.
    • Машина: Prado 78
    оторваный можно проволкой прикрутить? или новый нужен?
    То trekking.
    Они есть не у всех. Можешь снять, особой разницы не заметишь.
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    1113409[/snapback]
    оторваный выкинь навиг и забей... и ездий спокойно...
    • Машина: TOYOTA LC L J 79 (3L)
    Радиатор охлаждения малость влажный на сотах, так грам тристо в месяц уходит.
    Какую присадку использовать?
    спасибо за ответ.
    Была аналогичная утечка. использовал жидкий герметик HG9041. Залил в мае 2007г. Течи до сих пор нет, но и никакого перегрева двигателя, связанного с забитием внутренностей нет и не было. Этим герметиком я доволен.
    1123857[/snapback]
    Ох как нехотелосьбы менять радиатор.
    Спасибо , попробую напишу.
    спасибо за ответ.
    1123817[/snapback]
    Все эти герметики это полумера...
    снять радиатор - 40 мин.. оно того стоит (запаял и усё ок)
    ИМХО
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Так банки-же пластиковые, как их паять?
    1125547[/snapback]
    У меня латунные, пропаиваются легко!
    ИМХО
    1125440[/snapback]
    Если герметик не поможет , запаяю , если пайка не пможет, куплю новый уже узнавал 360$ не оригинал.
    • Машина: TLC78
    Привет прадоводом!
    У меня побежал коренной,капает на ствке коробки и двигателя.
    У меня АКПП,сложно менять сальник? Коробка снимается вместе с таздаткой или по отдельности?
    Сниму я коробку и сразу увижу сальник? Или там еще чтото надо снимать???
    Кто сталкивался с этим, опешите процедуру.
    Спасибо!
