    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    Здравствуйте уважаемые!!! У нас гололед, Когда я нажимаю на кнопку 4вд она не включается, а включается только рычагом, при этом пониженная тоже включается, отдельно 4вд никак не возможно тогда включить???
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Проводка или кнопка? Раз рычагом включает значит исправен агригат. А ХАБы нормально?
    • Машина: прадо кз78
    2-=BOROV=-,скажи у тебя же стоят добинсоны? наконец я решил тоже воткнуть,поменять пружины и амморты на своем kz прадике на добинсоны.хочу воткнуть амморты +150 ,пружины +100 под нагрузку +50кг перед и +100кг зад.(у меня стоит передняя лебедка и задняя).колеса у меня на данный момент 35-ые.сечас когда заливаешь полный бак,грузишь полный багажник и тд задница проседает конкретно,перед тоже сел из-за лебедки. а еще если ехать по грунтовке то в ямах немного не камильфо.вопрос,не сильно будет дубовая подвеска?у мня на предедущей авто был точ дог,работой своей понравился. еще хотелось бы посмотреть фото твоего переднего бампера в фас и профиль.хотелось бы еще пары поменять,поставить от лт-го прадо,там вроде 4.88 стоит,кто-нибуть ставил? как вппечатления? сейчас мотор у мня 35 катит вполне нормально и в говнолине и зыбучем песке.думаю если шара с парами будет то заморочусь.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Богра пары от ЛТшного мотора ставил, и резина как раз 35 была, спроси как получилось у него.
    Задняя пара только с лочного редуктора подойдет. Там она толстая. С обычного, тонкая.
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    Люди помогите!
    Месяц ищу комп от 78 с КЗ 89661-60250
    Может у кого в городе стоит на разборке 78 с КЗ.
    Куплю!
    Езжу на сурфовском - без 4 передачи
    Кидайте СМС 89266170418
    Шлите почтой комп - 1 классом наложным платежом. Через пару недель получите деньги на почте обратно.
    Спасибо всем кто прочитал :-)
    • Машина: KZJ78
    Компьютер в екзисте я видел за 16 тыс рублей, если не путаю ничего.
    путаешь 26
    • Машина: TLC Prado 78 93y.m./1kz-te/32.11,5/winch - Был ), Surf 3.4 32/11.5 2002y.m. стал
    Камрад товарищи!
    На 1кзте 93 гв такая проблема :
    1) начинаю движение, давлю на газ. обороты поднимаются где-то до 2200, потом загорается индикатор двигателя(под тахометром), и все. обороты перестают расти(хоть дави тапку хоть нет) скорость набирается очень вяло.
    2) малсенка загорается даже на небольших спусках/подъемах. и самое интересное, в интервале температуры двигателя указанном на картинке
    На форуме первый раз. Всю тему не читал. Если кто пнет, пойду читать. А так спасибо smile.gif [attachmentid=97108]
    по тахометру не знаю, а по маслёнке такое было пока не прочёл в букваре, что на KZ уровень мерять надо через 5 мин после того как заглушил. Любит он поболе масла.
    Камрад товарищи!
    1149036[/snapback]
    А чем это Вы так красиво панельку подсветили ok.gif , поделитесь опытом thank.gif
    это фото не моей панели.
    но, я так делал на пежере. для сего надо светодиодные лампочки повтыкать на место родных. + еще во все свободные места(внутри приборки) расплодить лампочки(через тройники, ну просто проводки протянуть).
    еще можно по человечески сделать. об этом вот здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop...hp?f=48&t=44533
    мигает масленка - это низкий уровень масла, надо долить. В наших КаЗетах давление масла контролируется только по манометру, лампочки аварийного падения давления нет. Масленка - лампочка датчика уровня масла.
    По лампочке "Чек" можно сделать самодиагностику неисправности. Рискну предположить, что забита система подачи топлива - сетка в баке, сам топл. фильтр и т.п.
    поменяю топливный.
    а как протестировать штатный подогрев топлива ?
    • Машина: KZJ78
    поменяю топливный.
    1149481[/snapback]
    1. Если лампочка горела при работе двигателя, то записался код ошибки (или несколько). Их надо считать и будет яснее, где копать. Если давно или никогда это не делал, то ошибок там могло скопиться много. Проще всего скинуть клемму с аккума на пару минут, поставить на место, прокатиться до загорания опять лампы чек енжине и после уже считать код ошибки.
    2. Встроенный подогрев заводской, если он еще есть, должен вроде начинать срабатывать когда кнопка на лягушке всасывается из-за неподачи топлива. Наверное, можно проверить нагрев, нажав и удерживая ее в нижнем положении. У меня нету, чисто теоретически так думаю.
    Отсоедини шланг, который от фильтра на ТНВД пошёл и создай разряжение. При этом зажигание должно быть включено, но мотор есстесно не работать. Нагревалка должна сработать.
    ок, спасибо
    Комп нашел - благодоря соконфетникам.
    Помогите еще 3 раз сгорает ближний в парвой фаре куда копать ??
    Если лампы со штатной мощностью и предохранители правильные, то наверное надо в проводке покопаться, где-то там собак злой порылся...
    поменял фильтр, ничего не изменилось.
    а диагностика вымаргала 1 и 2 - это 12 "датчик коленвала"
