Eugesha
лочные редукторы в нелочные мосты-возможно?
    • Машина: TLC-80, 1HD-T, susp.lift 4''
    Здравствуйте, господа. Появилась возможность прикупить для TLC-80VX занедорого лочные редукторы со всеми причендалами. Только не знаю возможно ли их вколхозить в нелочные мосты. Может, кто уже делал сию операцию-с какими трудностями придется столкнуться и стоит ли овчинка выделки. Буду благодарен за совет знатокам и не очень. У меня штатные мосты K295. Спасибо
    Изменено пользователем Eugesha
    можно, у меня на двух 80 такие мосты, переделанные в лочные.. тем таких полно, поищи поиском.
    вадим браконьер где-то фотки процесса выкладывал кажется.
    Да легко .
    • Машина: NISSAN SAFARI
    Для заднего еще и полуось будет нужна правая от лочного моста. А работа, по картинкам, как по комиксам, понятна.
    Полуоси менять надо?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    да, только одну - правую
    Спасибо, а еще чего то может..??
    • Машина: suzuki escudo
    заднюю полуось верно?, передние полуоси остаются как есть
    последний пост в 2015 году :rolleyes:
    Кто подскажет - помера каталожные шпилек - двух длинных, что необходимо добавлять при врезании редуктора с блокировкой в нелочный мост?
    Любая шпилька , хоть от Жигулей с резьбой м 8 на 1,25 .
    да спасибо
    уже обьяснили в другой теме. :)
    Вижу что в этой теме пишут нечасто, но очень хочеться спросить:
    1. В задний разгруженный мост с Лсд хочу запихнуть лочный редуктор. Порядок тот же, или есть какие нибудь нюансы?
    2. Вообще кроме правой задней полуоси остальные полуоси одинаковые или всетаки есть какая то разница? Кто то говорит что в лочных мостах шлици длиннее.
    3. Подскажите если не трудно каталожные номера с 80-ки
    а) лочного переднего редуктора всборе с моторчиком 41/10
    б) лочного заднего редуктора всборе с моторчиком 41/10
    с) прокладки переднего и заднего лочного редуктора.
    д) задней правой полуоси.
    • Машина: семь-восэм
    31 минуту назад, stass_03 сказал:
    Спасибо большое, один вопрос остался по лсд? Можно туда лочный впихнуть?
    7 часов назад, Dima4241 сказал:
    Можно, вырезав окно под актуатор и заменив шпильки крепления редуктора к чулку
    8 часов назад, Dima4241 сказал:
    Вообще кроме правой задней полуоси остальные полуоси одинаковые или всетаки есть какая .
    Меняется только правая полуось
    15 часов назад, Obrokoff сказал:
    спасибо!
    Ребята извиняюсь, что поднимаю опять избитую тему но очень уж нужна информация:
    1. Как делали отверстия под новые шпильки в чулке? На месте дырки сверлили и нарезали резьбу или снимали чулок и под стационарный сверлильный станок? На фрезерном работы по выпиливанию можно выполнить? У нас тут просто нет нормальных мастеров, любые модернизации приходиться делать самому.
    2. На картинке вверху задний или передний мост? Различие в доработках есть кроме полуоси?
    Очень уж не хочеться тачку надолго на прикол ставить. Выверяю каждый шаг.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    Сверлится обычной электродрелью , если руки не из задницы. разметить только надо точно. мост снимать не надо.
    3 часа назад, Dima4241 сказал:
    одеваешь новый  редуктор на  чулок и используя  его как  кондуктор ,  сверлишь  дрелью новые  отверстия .
    маленькая  болгарка  решает этот вопрос за 5 минут.
    передний
    разная  форма выреза и все .
