    • Машина: TLC HZJ 79 DC
    Фото есть в моей теме  hzj79 double cab + Кемпер (вкладыш в кузов)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=146925&page=7#entry2514735
    • Машина: велосипед
    все по уму. кузов только чуть коротковат для ночевок. единственный минус 79-го. ИМХО (мой рост 195))
    коротковат у Даблкаба.
    у Синглкаба длина кузова 2200 мм.
    ещё и на подушку Вам хватит )))
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Ребят, долго читал форум по проблемам печек и холода в салоне. Удалось решить проблему или нет?
    Мне удалось - при t ниже -30, езжу в унтах )))
    По теме - кто-нибудь пробовал установить в 70-ку вторую печку от 80-ки ?
    • Машина: ленд крузер 76
    можно от газели внедрить,чел поставил ,доволен
    • Машина: Тoyota Tundra, TLC 76
    А сингл дизель бывает? в продаже видел у нас бензин только
    • Машина: Вагончик на колесах
    Да и их больше ( дизельных)
    Надо поехать посидеть в нем. Проблема всех однорядных авто для "длинных" людей - невозможность достаточно отодвинуть сидения и откинуть нормально спинку. То есть - более вертикальная посадка и усталость спины "на дальняк"... Нет совершенства)) В дабле - в кузове не вытянешься, в сингле- не сядешь нормально. Но попробовать посидеть  нужно.
    Зачем от газели, если есть родные 70шные печки?
    • Машина: TLC HZJ76
    Катаюсь год уже на 79-й и на дальняк тоже, посадка как в 76-й, при моем росте 186 вполне комфортно...
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    где же ониесть то? За бешеные $ на экзисте?
    я чет в продаже не наблюдал. на 80ки много всего, а таких не видел
    Родная печка от 76 ставится на отдельный выход из блока (в блоке в этом месте стоит заглушка, под выходом на основную печку) и идет под днищем. И если ставить родные трубки под днищем, придется снимать коробку. Проще поставить через тройники печку с моторчиком китайскую. Цена вопроса 2000-2500р. со всеми расходниками. Печка от 1000 до 1500 в зависимости от производительности. Все хорошо встанет под полуторное сидение,
    От Прадика подходит, так как они одинаковые. Только у них разводка от нашей отличается.
    У Олега800 и у остальных, кто возит распилы прадиков-70 из Японии.
    Так и дополинтельная через тройник подключается без проблем.
    поставить можно все, что угодно, и от 80ки можно легко воткнуть , шланги тока протянуть.
    Я к тому, что оригинальная , штатная печка на новый 76 - только на экзисте пока , дорого , и не особенно заниматься мазахизмом с коробкой. В разборках еще нет (пока :-)) )
    все равно вебасту ставить воздушную . Мне одному и так тепло - а задним пассажирам , когда они есть ,  можно и вебасту включить.
    • Машина: HZJ76
    А куда её ставить? Она слишком большая. А под пассажирским сиденьем места полно.
    • Машина: ТЛС-76
    Господа технари, подскажите как поменять лампу габарита в передней фаре? На всех машинах менял сам. К электрику ехать стыдно. К лампе подходит только разъём. Может надо повернуть цоколь по/против часовой стрелки? Просто боюсь сломать.
    • Машина: ТЛС-76
    Для увеличения комфортности водительское сиденье поставил на вставку из уголка и прямоугольного мет.профиля для жесткости. Рост 188см, вес 110 кг. конструкция держит полгода. Летом сниму для покраски - могу сфотать.
    То:  U-rock
    Для демонтажа патрона поворот против часовой.
    post-1733-0-11617700-1391537410_thumb.png  post-1733-0-07613600-1391537433_thumb.jpg
    Дядя Юра , если не справишься заезжай в гости )) поселок Восточный от тебя по прямой
