    У них камни на дорогах не валяются
    Вполне возможно что ты прав.
    Но как тогда на этих же кузовах с пробегами под 200 тыс стоят оригинальные стекла на аукционах японских ?
    В Японии как не странно найти на замен оригинальное стекло можно, а у нас сложно. Товарищ себе на машину заказывал осенью два раза с Японии, первый раз при разгрузке в порту разбили, второй раз вместо Благовещенска отправили транспортники в Иркутск, после этого он поставил Китай. ЦЕНА  стекла родного японского была 18 000р.
    Изменено пользователем andrej979
    трещит, видимо, вклеенное стекло.
    То, что вставлено на резине - не трещит.
    Чаще всего стекла бьются вылетевшими из покрыщек шипами
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Сколько у меня было японских машин, приходящих с Японии с идеальными лобовиками, но достаточно быстро на них  начинали появляться сколы, трещины. Дороги у нас такие. Вот в начале января мне в лобовик прилетел очередной камень. Причём дорога была заснеженная, но обильно посыпанная песком. Я остановился, посмотрел, а песок смешан с достаточно крупными камушками. И вся эта радость вперемешку со снегом летит из под колёс машин. И ничего с этим не поделаешь. В России вообще лобовики расходник (у моих знакомых почти у всех стёкла с трещинами, сколами), а на 70-ках тем более.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Добавлю, пожалуй, для знатоков - стекло стоит родное, никаких сколов и трещинок на нём пока нет )))
    Спасибо телезрителям, родное нынче вклеенное, а до рестайлинга было вставное на резинке, об этом речь.
    Да на здоровье )))
    Только вот почему-то на другой после "рестайлинговой" машине с вклеенным стеклом ничего не трещит.
    Тут дело, всё-таки, в рессорах )))
    • Машина: ТЛК 76
    Когда гнал первый и скол, но сразу на ремонт, заделали, а после пошло, сейчас всё стекло в узорах, ближе к тех осмотру буду менять, новое купил.
    • Машина: TLC HZJ 79 DC
    Технология установки второго лобового стекла
    1. Покупаем широкую черную изоленту ширина 5 см
    2. очиститель стёкл любой кому какой нравится
    3. Необходимы ручки- присоски для удобства установки стекла , но можно и без них.
    4. Скотч лента двустороняя широкая (черная как вспениная резина тонкая)
    Установка :
    1. Хорошо очистить стекла -применяем очиститель
    2. Вырезаю из резины круги диаметром 5 см и толщиной 5 мм
    3. Наклеиваем на круги двухстороний скотч с двух сторон
    4. Приклееваем круги в каждый угол на родное лобовое стекло
    5. Ложем второе лобовое стекло на родную резинку , сверху родного стекла.
    6. Второе стекло приклеется к установленым рание резиновым дискам на двустороний скотч
    7. Обклеиваем широкой изолентой весь периметр лобового стекла , с расчетом 2,5 см на стекло и 2,5 см на резинку родного стекла
    8. На углах обрезаем излишки изоленты нажом для красоты
    ВСЕ ВТОРОЕ СТЕКЛО НА МЕСТЕ
    Дополнительно
    1. Между стеклами остоется зазор примерно 5 мм (меньше плохо промерзает , боьше толку нету замерзает)
    2. С боков стекла делаем небольшие прорезы для испарения влаги
    влага все равно попадает стекло местами потеет если этого не сделать
    в прорезы вставляем маленькие кусочки паралона от пыли. (прорезы очерь маленькие иначе стекло замерзнет)
    Главное чтобы воздух между стеклами не цыркулировал , прорезы только для испарения влаги.
    ВОТ ВРОДЕ ВСЕ
    Вот ещё-бы дополнить фотографиями и указать места для установки паралоновых отдущин
    • Машина: Sprinter AE110, Yamaha TT250R Raid, Нива 2121
    Ребят, долго читал форум по проблемам печек и холода в салоне. Удалось решить проблему или нет?
    Прблему тепла в салоне решил так (для ТЛК 79 пикап)
    1. Утепление салона лодочкой по стекла (утеплитель с фольгой самоклей толщина 1 см)
    2. Установка второго лобового стекла
    3. Вебасто мокрая Термо Топ С как догреватель без таймера (включается тумблером) включена всегда пока машина на улице зимой
    4. автоодеяло под капот
    Температура за бортом вчера -52 в машине тепло, правда колеса немного квадратные резина замерзает.
    Вебастой очень доволен
    Фото выложу , на днях.....
    wir73, меня очень интересует 79 пикап, но есть сомнения. Нет ли, случаем в интернете на дроме или drive2 отзывов, бортового журнала от вас, почитать о возможных проблемах и вообще эксплуатации этого авто?
    • Машина: Тoyota Tundra, TLC 76
    Какой из? Какой мотор? Дабл сингл? Новый или сильно бу?
    Не думаю, что пикап сильно отличается от 76 или 78. Вопрос только в функции.
    Я тоже хочу 79  - для охоты - супер.
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    Собрав машину поехал в соседний городок. Хабаровск. Недалеко от нас. Километров семьсот кажись.
    И по пути начали ножки мои подмерзать.
    В целом тепло, а нОжкам капут.
    Выяснилось.
    Когда делали шумку, то слегка перекрыли воздуховод.
    При минус 37-ми в салоне тепло, а ноженьки мерзнуть.
    Освободил воздуховод.
    Забыл о проблеме.
    Пока максимум был минус 37. В салоне тепло.
    Однако.
    У нас оченЬ сильные и влажные ветра.
    Здесь вам не тут ))
    Был момент, когда я стоял нА сопке под сильным ветром и -34. Темпер стал падать.
    Движки.
    Затем салона.
    Добавил подкруткой холостого газа.
    Потеплело ))
    Машина 2012 года выпуска брал новым в ОАЭ , мотор 1HZ  на механике ,двухкабинный (дабл каб) размер кузова Ш=1.6 м Д=1.52м
    Грузоподемность по паспорту 900 кг но спокойно везет 1100 кг. Центраьный замок и эл. стеклоподемники. Топивный бак = 130 л.
    Тормоза перед= дисковые тормоза зад=барабаны. Железный бампер с лебедой поставил дилер в ОАЭ. Литые диски купил так же у диера.
    Подвеска перед=пружины ,подвеска зад =ресоры . Сам поставил - Вебасту мокрую (для ДВС) , второй АКБ, утепил салон ,сшил чехлы, постави второе лобовое.
    Что касается эксплуатации то она не чем не отличается от 76 го , 78 го Кукурузера. Устройство этих авто одинаковое . С 2013 года на 79 даблкаб штатно устанавливают блокировки и дисковые тормоза на задний мост. В колесные арки 79 даблкаб без переделок встает резина 285/75-16 (33 дюма). На мой взгляд естьтолько два явных недостатка
    1. Короткоходная подвеска (проблема решается усановкой подвески Добинсон или Аирмен +2 дюйма)
    2. Ресоры с низу моста (проблема решется по разному , пока ресоры стоят штатно)
    В остальном 79 даблкаб нечем  не отличается от обычного пикапа с своими плюсами и минусами в эксплуатации.
    Теперь немного о спальнем месте в 79 баблкабе
    1.Чобы родные седенья раскладывались в диван ниобходимо отпилить балгаркой ограничители.
    2. Летом для спального места использую крышную полатку Т-МАХ закрепленую на кузове.
    3. Для дальних походов ипользую кмпер вкладыш в кузов с холодильником ,мойкой и газовой плитой.
    4. Зимой на охоте использую самодельную будку из алюминия в кузове утепленую воилоком синтетиеским
    отопление в будке сухой фен ВЕБАСТО АИР ТОП сплю в будке . Там же ездят собаки , там же ездит весь шмурдяк.
    5. В салоне авто чисто и крсиво вся грзь в будке, если нужен прсто кузов будка снмается.
    все по уму. кузов только чуть коротковат для ночевок. единственный минус 79-го. ИМХО (мой рост 195))
    Сделайте фото  - интересно не только читать но и посмотреть.
