    • Машина: ТЛК 200
    Про диски я вообще речь не вёл, а только про суппорт непонятного производителя
    Согласен, что суппорт непонятный, но точно не жбт..может еще хуже производитель))
    • Машина: ТЛК 200
    А штатные тормоза Лексус 570 такие же как на 200? или отличаются? Просто дофига что надо переделывать в 200, проще 570 взять))
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    На 570 и 200 тормоза один в один... если из оригинала ставить, то только от Тундры суппорта и диск, который на 15мм в диаметре больше чем у 200-ки и защитный кожух с вентиляцией, который получше чем у 200-ки в плане наличия прорезей.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Можно оставить родные 200-е суппорта.
    Только устанавливаются они через планшайбу, компенсирующую увеличение диаметра тормозного диска.
    И армированные шланги тормозные гудричевские.
    Получаем вполне бюджетный и хорошо работающий вариант.
    Этот вариант для дисков от 18 радиуса.
    А у нас большой выбор на разный вкус и кошелёк. Практически всё в наличии.
    http://www.jaos.ru/tuning.aspx?s=0&p=7&0t0=63!
    • Машина: ТЛК 200
    http://www.jaos.ru/t...?s=0&p=7&0t0=63!
    Битая ссылка(
    Вот что нашел - http://тва4х4.рф/shop/Brake-system/Set-of-the-brake-disks-StopTech-Sport/Set-of-the-brake-disks-StopTech-Sport_1186.html
    кто нить знает этого производителя?
    Битая ссылка(
    Вот что нашел - http://тва4х4.рф/sho...Sport_1186.html
    http://www.jaos.ru/default.aspx?p=4
    Это америкосовская фирма занимающиеся тормозными системами http://www.stoptech.com/ можешь ещё по сайту в раше глянуть http://www.stoptech.ru/cgi-bin/index.cgi
    • Машина: ТЛК 200
    А кто -нить ставил их? вроде бюджетно получается...
    Бюджетно у них за океаном, а пока до нас доплывает становится другим... ради интереса погляди http://www.autoatlanta.com/centric/index.php?sec=BRK&make=TOYOTA&model=TUNDRA&year=2009 ;)
    Кто подскажет партномера вот этого комплекта от StopTesh в пресрелизе заявлено тут http://www.defence-i...-brake-kits.pdf
    Как кратко упоминалось в наших последних обновлений Mobility Броня, мы Тормозная новости: новые
    Тормозной комплект для бронированных Toyota LandCruiser 200 V8, протестирован с весом до 5000 кг!
    Сигналы с рынка стимулировали развитие этой новой для, пожалуй, самой популярной бронированный внедорожник в мире.
    Так что же нового и так хорошо об этом тормозной системы?
    Прежде всего, она работает с большинством (OEM) стали и литые диски 17" и больше. Без проставок!
    Кроме того, вам не нужно специальных кронштейнов в состоянии закрепить кованые суппорты стали напрямую
    на транспортное средство.
    Плетеный, нержавеющая сталь тормозные шланги, высокопроизводительные тормозные колодки и известные StopTech в прорези Aero-роторы полный пакет: четыре колеса решения для бронированного LandCruisers 200.
    Если вы ищете экономичный способ, чтобы сделать ваш бронированный остановки Landcruiser, как ООН-бронированных Landcruiser 200, вы должны смотреть на HD Kit StopTech на тормоза!
    Если у Вас есть любые вопросы относительно этого нового решения, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить или электронной почте.
    Мы будем рады помочь.
    • Машина: ТЛК 200
    Главное на 17 радиус подходит, а то при использовании других брендов на приходится увеличивать до 20..
    • Машина: TLC-105
    Попробуй через La conection набери в гугле это сайт тюненга,там есть и усиленные и стандарт,тел висит в шляпе пообщайся,представительство в Москве.
    • Машина: ТЛК 200
    Ок, спасибо
    Что за конторка непонятная High Performance Brakes в златоглавой? Кто сталкивался с таким предложением http://hp-brakes.ru/123/
    • Машина: ТЛК 200
    Интересная тема...на заказ делают..
    • Машина: TLC-105
    Олд рэйсер купи 20-е,ей Богу упростишь :-)
    Хватит ли ее только на переднюю ось????? Если не хватит придется докупать и зад :-) в купе ценник равен ТрД . Нюанс один + ценник 20-х дисков он за 100-ку это да........... больно.
    Не по нашим дорогам, а точнее их отсутствию 20-ых колёс надо маленький вагон и тележку в придачу держать в запасе... плюс раздолбанные диски выкидывать - так что вариант не мой... вот и в надежде, что стоящее появится на рынке в плане замены штатных тормозов. На выходных накидаю письмецо в америкосию и нидерланды по их альтернативным... погляжу, что ответят.
    Вчера поставили стоптек (диски,колодки и шланги) на LX570. Клиент доволен как мытый тролейбус!
    • Машина: RRS/TLC200
    Простите за глупый вопрос: а от Тундры не подойдут тормоза? Они же больше, может и эфективнее?
