    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    Nj; пожалуй отпишусь: вдруг кому интересно.
    78-ой . 37" МТ-ка. пары 5.29
    5VZ-FE . АКПП.
    Лето город 18-19 л/100
    Загород: если тошнить 90 км/ч - 11 л/100
                    если 100-110 +обгоны интенсивные 14 .
    Средний расход на поездку на рыбалку в ебеня (500 км из них: 300 асфальт (100-110 км/ч)  150 км  разбитая грунтовка на спущенных до 1 бар колесах + 50 км  по колее и бродам)  -16 л/100 км.
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
     ... что то я задумался , а сколько 70ка должна жрать топлива по трассе  :think: :think: :think: ???
    водитель + пассажир , вещей около 250 кг , на верху корзина  аккуратно заполненная в ней примерно такой же вес + маркиза большая с боку , шноркель , диски 10"  , скорость 100-140
    после продолжительной поездки решил посчитать - получилось 18.3 /100
    @@IGOR KZ, при таких вводных я бы сказал даже мало жрет
    ...даже не думал , что  багажник с маркизой может добавить около пяти литров на сотню ...
    post-6706-0-31191600-1406191539_thumb.jp
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    Кстати после того как ТНВД починили мне (эфекта кстати никакого недало) нагреваться начал в два раза дольше, летом-то пофиг, а зимой напрягает, пока не поедешь температурная стрелка неотрываеся, что нетак?
    Хорошо починили значит. До этого впрыск был поздний из-за износа внутри корпуса или слабого давления, вот и грелся хорошо мотор.
    У меня 1кз стоит на 120м прадике, расход в том же новосибирске 12,5 по городу, 11,5 на трассе всегда укладываюсь. Зимой в самом холодном месяце 14. Колеса 32, я еще и пары поставил 3,7.
    Когда аппаратуру делали - форсунки то смотрели, что с ними?
    Изменено пользователем peress
    • Машина: коллекция 7x и пр
    @@IGOR KZ, лифт, колеса, багажник со шмурдяком,  высокая квадратная машина с аэродинамикой кирпича  и еще при этом такая скорость - нечему удивляться .
    водитель + пассажир , вещей около 250 кг , на верху корзина  аккуратно заполненная в ней примерно такой же вес + маркиза большая с боку , шноркель , диски 10" на 33 mt , скорость 100-140
      ... долго искал , но всё таки нашел , при замене воздушного фильтра обратил внимание  , что банка внутри вся ржавая ,
    потом выяснилось что шноркель всасывает "дождевую воду" через верх :think: ,
    поставил новую банку , штатный воздухозаборник в крыло , теперь получается меньше 12/100 при таком же раскладе ...
     наверное просто работать стал правильно для дизеля, а не тупо греться длинным впрыском. дизель зимой прогреть вапще сложно. мой где-то за час езды прогревается.
    Изменено пользователем kasper-dp
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Предположу, что дело не в ржавом корпусе фильтра а в длине впускного тракта, чем длиннее, тем больше потерь на трение, тем хуже наполняемость, укоротил -нормализовал снабжение воздухом.
    Я тоже борюсь с расходом kzte, но пока безрезультатно...
    ... да банку поменял (для красоты ;) ), просто ржавая была , а вот впускной тракт сильно заужен в этой модели шноркеля ,
    да и фильтр как понимаю практически всегда влажный был , потому как машину в основном использую только в плохую погоду ...
    • Машина: TLC PRADO -91 г. 2lte.Лифт-3.Остальное оригинал.
    Товариши! По щелевым фильтрам советую сайт дизельмастера,там все умные мысли дизелистов распмсаны.
    Весьма странная причинно-следственная взаимосвязь расхода и наличия шноркеля. При нормальной установке соответствующего двигателю шноркеля, расход не увеличивается. У меня на KZ расход от шноркеля не изменился, причем с фуллтаймом он составляет 12-13 по московским пробкам, 10-12 трасса (в зависимости от скорости). На 1HD-FT шноркель + циклон (который создаёт доп. сопротивление) - никакого изменения расхода.
    Скорее всего причина была в каком-нить MAFe или MAPе, который стоит во впускном коллекторе, намокает и не правильно показания даёт в комп.
    ... у меня 1KZ-T , (MAFа / MAPа , таких чудес в моей машине нету) , а что шноркель (TLC-70) соответствующий двигателю 1KZ-T бывает ?
    Тем более странно, у меня тоже 1KZ-T. Шноркель стоит у меня видимо троффикс для Хайлюкса, сомневаюсь что для KZ. Тут достаточно смотреть по лошадям и объемам моторов, на которые он был рассчитан. На 125 лошадок и 300Нм много не надо.
    13л по городу, как удалось добиться такого рекордного показателя!?
    Для механического КЗ это абсолютно стандартный показатель (конечно, если нет коротких пробегов, да еще в сильный мороз). Длительность поездки у меня в среднем 50 минут. ДО этого был другой Раннер - 130-ый, тоже с механическим КЗ-ом. Кушал так же, даже на резине 33Х12.5
     на 1KZ-T , примерно так и должно быть .
    ... а по шноркелю этой модели , думаю всё таки впускной тракт сильно заужен , главное теперь результат есть , а если понадобится патрубок перекинуть обратно 10 минут .
    post-6706-0-72992800-1454667442_thumb.pn
    Изменено пользователем IGOR KZ
    А это родной 70-ый? Они мне никогда не нравились, особенно из-за разборности конструкции. Выглядит реально узковато, хотя живьем я его разобранного не видел.
    • Машина: KZJ78
    Знаю что не в тему, но всё равно спрошу. А какой шноркель должен стоять на 78 с кзетом, чтобы нормально сращивался с воздуханом.
    ... да родной ,  живьем он точно также выглядит ,
    плюс герметик (для вклейки стёкол) тоже наверно сужает впускной тракт , а цельные конечно лучше ...
    Тут еще негативный момент имеют резкие изменения объема и геометрии сечения - каждое создаёт доп. сопротивление. Наверное поэтому этой проблемы нет на Сафари-подобных шноркелях - там всё гораздо плавнее выполнено. На 70-ку вроде есть Сафарь.
    • Машина: TLC Prado 78
    Не вижу смысла обсуждать прожорливость двигателя по причине присутствия шноркеля) даже если зависимость имеется то пренебрежительно малая. Думаю причину надо искать в другом.
    Вот у меня назревает диагностика. Хочу поверить показания датчика температуры воздуха на трассе входного фильтра воздуха. В книге говорится о наличии ещё второго датчика который находится во впускном коллекторе с которым он работает на пару. Прошу подсказать где он находится и какова методика его измерения
