    Ну вот всё таки я и добрался до замены хрустящего шруса(правого)
    потратил на всё про всё примерно 2.5 часа. Вот решил написать может кому понадобиться. Необходимый набор инструментов: отвертка плоская, молоток, ключи 12,13,17(лучше накидные), головки 14(в идеале удлинненая),17 , вороток для головок, удлиннитель не менее 5см(если головка на 14 удлинненая то не нужен), нож, домкрат, немного герметика
    итак всё по порядку:
    1. отверткой и молотком отковыриваем крышку подшипника ступици ступицы
    2. откручиваем болтик с большой шайбой вкрученный по центру шруса
    3. откручиваем 6 гаек шлицевого фланца ступицы снимаем 6 шайбочек, вставляем отвертку между фланцем и ступицей и постукивая молотком снимаем фланец(возможно придется заменить отвертку зубилом) либо находим на фланце два отверстия под болты м6х1.5 вкручиваете их равномерно туда и фланец спресовывыете(у меня так не получилось оборвал один болт-фланец лихо прилип), снимая фланец не теряем 6 конусных разрезных втулок. при сборке сажаем на герметик либо прокладку купить предварительно.
    4. снимаем стопорное кольцо с вала шруса, очень удобно ножём
    5. колёса немного вывернуть вправо около оборота руля
    6 залазим в яму, головкой на 17 придержиая ключом на 17 окручиваем 6 гаек крепящих внутреннюю гранату к фланцу входящему в мост.
    7 головкой на 14 откручиваем гайку кот. держит косточку не теряем резинки с большой шайбой и отводим косточку в сторону чтобы она вышла из рычага надо поддомкратить машину
    8. отвертку между внутр. гранатой и фланцем отжимаем снимаем гранату со шпилек фланца опускаем вниз, гнем шрнит вниз насколько можно и вынимаем внешнюю гранату из ступицы
    собираем в обратном порядке, целесообразно при установке шруса на место на нижний рычаг положить тряпочку добы не повредить пыльник.
    А в маннуале рекомендуют откручивать мост и его приподнимать вверх....вот и немного обманул узкоглазых ....гы-гы-гы
    ну вроде бы всё написал! удачи
    • Машина: Вагончик на колесах
    Похвально молодец .Но есть пару вещей которые не рекоментуеться делать blush.gif
    Стучать отверткой а тем более зубилом вообще нельзя
    Насчет обманул ускоглазых , просто ты не пользовался поиском ,
    To: Bolomut
    а как же насчет
    Народ передний мост просто поднимает или снимает шаровые
    а нафига лишнюю работу то делать? blush.gifsmile.gif)))
    Болты правильно что попытался вкрутить .
    Но лучше выколоткой или оправкой полой , что бы выскакивала разрезная шайба .
    А отвертка и зубило портят мягкий металл фланца и цже потом ни один герметик и прокладка не поможет , потом вода туда попадать будет или грязь
    Пришел дядька модератор и флудовый спор порезал, т.к. ссылка на тему помещается в FAQ.
    • Машина: 4runer 94g
    Господа всем привет, хорошая тема.
    Считаю вопрос съема фланца важным, поэтому делюсь наблюдением за работой слесаря (мне показалось хорошего слесаря).
    Александр прав, метал фланца очень мягкий и потому его легко смять, следовательно нарушить герметичность.
    И с применением оправки соглашусь - это классика. Удары по оправке сдавливают метал вокруг конусной втулки выдавливая ее с посадочного места.
    Но бывает и это не помогает, тогда берем молоток и потихоньку бьем по краю фланца (варварство, но меньшее чем зубило) и конусные шайбы выскакивают как пробки.
    Далее фланец снимается легко
    • Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996
    А через проставку по фланцу колотить не лучще будет? Бил через бронзовый пруток-и следов нет и шайбы выскакивают на ура. А болты всё же лычше, только не надо их до одури крутить. 1-2 оборота закрутил оба болта, потом выкрутил-обычно шайбы сами после этого выходят. Перед сей процедурой желательно WD-40 брызнуть, а при установке смазать шайбы. biggrin.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    163217[/snapback]
    +1
    • Машина: Tundra
    Открою страшную тайну guru.gif косточка из рычага очень ловко выдавливается штатным домкратом и машину домкратить не надо! А сама замена ШРУСА настолько сложная, что на неё уходит минут 30 работы с пивом и перекурами! biggrin.gif
    • Машина: в поиске, пока УАЗ на военниках и 33 резина БФГ
    +100
    только после того как вкрутил-выкрутил болты нужно несильно потучать по фланцу в районе шайб, чтоб он скл на место, а шайбочки освободятся.
    вчера менял пыльник на гранате, именно так и сделал, все было легко и просто.
    можно проще: откручиваем косточку от тяги, а не от рычага и когда вытаскиваем гранату отводим косточку чуть в сторону, граната легко выходит
    • Машина: Toyota 4Runner, 1989, VZN130L, 3VZ-E, МКПП
    Hi!
    Пришло время заменить ШРУС (левый), причины:
    После замены бронзовых втулок (правая и левая сторона)
    1. остался радиальный люфт (3 мм.) внешнего ШРУС, (вместе, где стоит стопорный болт и фланец)
    2. сильный (10 мм.) продольный люфт левого ШРУС между пыльниками. Раздатка в положении 2 WD
    3. правая сторона в порядке т/к ШРУС менял год назад
    4. ШРУС (левый) не хрустит, но я боюсь, что он разобьет бронзовые втулки и их придется опять менять
    Вопросы:
    a. обоснованы ли мои опасения, что ШРУС разобьет втулки?
    b. в Exist ШРУС внешний правый стоит (43460-39027) = 6300 руб. а левый (43470-39027) = 7723 руб.. Взаимозаменяемые ли они?
    Я давно как то писал , что есть регулировочные шайбы ступиц , которые убирают Радиальные и поперечные люфты в Шрусах .
    Но перед этим надо что бы были нормальные втулки бронзовые и гранаты не имели износ .
    Bolomut
    Наружный ШРУС с полуосью состоит из двух частей соединенных шарниром.
    В полуоси (та что в поворотном кулаке) продольный люфт выбран регулировочной шайбой, остался только радиальный люфт (3 мм.). Но есть сильный (10 мм.) продольный люфт ШРУС между пыльниками.
    Вопросы те же:
    c. обоснованы ли мои опасения, что полуось разобьет бронзовые втулки?
    d. в Exist ШРУС внешний правый стоит (43460-39027) = 6300 руб. а левый (43470-39027) = 7723 руб.. Взаимозаменяемые ли они? think.gif
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    212629[/snapback]
    Это не люфт!
    Так и должно быть!
    При срабатывании подвески (колесо вверх) полуось укорачивается, колесо вниз - удлинняется. Это запас на ход подвески.
    danik
    Но справой стороны нет такого продольного люфта т.к. правый ШРУС новый!
    danik
    212988[/snapback]
    Все равно он должен быть, а больше-меньше или легче.....
    А вопросы остались:
    - обоснованы ли мои опасения, что полуось разобьет бронзовые втулки?
    - в Exist ШРУС внешний правый стоит (43460-39027) = 6300 руб. а левый (43470-39027) = 7723 руб.. Взаимозаменяемые ли они? sos.gif
    А вопросы остались:
    213076[/snapback]
    На счет взаимозаменяемости ничего не скажу, ни разу не менял.
    А втулки... Разобьет со временем конечно, причем при плохой смазке сделает это существенно быстрее!
    danik
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER 3VZE АКПП
    А вопросы остались:
    213076[/snapback]
    43460-39027---шрус наружный левый и правый одинаковые
    43470-39027---Вал наружный, компл
    если есть данные машины,пиши проверим
