Scout
Подсветка на 130го
    • Машина: мечтаю об FJ....
    2 SCOUT: ну ты и маньяк smile.gif)))) я тоже так хочу smile.gif))))
    • Машина: 4Runner 93 г.в., 3.0, 3VZE , автомат
    Тоже постепенно подсвечиваю приборку. Вопросик. У всех датчик топлива туго ходит (всмысле стрелка)?
    Плюс помимо подсветки хочу датчики более информативными сделать, пока вот кумекаю как бы это сделать )
    673185[/snapback]
    1) датчик такой и есть, с жестким ходом для более точных показаний и не болтаний стрелки.
    2) для информативности по топливу выход есть, покупка борт компьютера БК51, у меня так решено, считает в литрах очень прилично...и меряет средний расход топлива за 100 км..
    673185[/snapback]
    673693[/snapback]
    Ну я уже давно облизываюсь на БК. Но пока финансы не позволяют
    добавлю информации.
    при подсветки очередной панели от 130, обнаружил уколы от шила на счетчике основного пробега , на первых трех цифрах.
    [attachmentid=61456]
    это есть отмотка пробега по японски, особо не видно, но результат на лицо, тыс 100 отматали smile.gif
    способ перемотки на снятом спидометре очень прост...
    [attachmentid=61457]
    1) левый диск чуток отводиться в лево
    2) звездочка сверху вправо
    3) ролик одометра вверх
    и выставляем все по очереди, начиная с последнее выбраной, тоесть 138, начинаем с 8, и идем к 1 biggrin.gif
    удачного обновления авто
    Изменено пользователем Scout
    Таха собственой персоной
    [attachmentid=61458]
    коректировка тахи
    [attachmentid=61459]
    способ снятия стрелок
    [attachmentid=61463]
    подставляем по краям стрелки 2 отвертки плоских, опорами используес винты крепления циферблата, и равномерно выдавливаем.
    * теперь ВНИМАНИЕ
    стрелка тахи не имеет точки упора, и может делать оборот вокруг оси.
    и при установку ее обратно, нужно осуществлять на заведенном моторе
    1КЗ
    ХХ - 690-700 об
    идле ап 1150-1200 об
    в отличие от нее стрелка спидометра имеет упор в приборе, и если вы ездите с колесами большего диаметра чем сток, можно сделать коректировку на них.
    установив стрелку ниже столбика упора на циферблате, а потом перетащив принудительно стрелку через столбик упора,
    * отколибровал свои спидометр по GPS км в км, с колесами 265/75/16
    новый шаг, тестовая версия новых циферблатов
    [attachmentid=63750]
    со стороны смотриться как будто циферблат высвечиваеться как на небольших лсд экранах smile.gif
    дальше
    [attachmentid=63751]
    747458[/snapback]
    Классно получается, однако!
    747627[/snapback]
    у нас другая наркота, "ТЮНИНГ"
    • Машина: taro
    * теперь ВНИМАНИЕ
    719684[/snapback]
    где то было обслуживание и настройка спидометра-до какойто скорости натягом пружинки а выше-чёт там намагничивают или ты думаешь просто так разные привода для спидометра в коробку идут.
    Изменено пользователем мотогунька
    748013[/snapback]
    чувак, выдыхай....
    я свои спидометр коректировал +/- 25 кмч, да и настроика у электронных не натягом пружины как на спидометрах с тросом
    решил показать все в полном сборе
    панелько
    [attachmentid=70758]
    климатко
    [attachmentid=70759]
    еще есть такое
    [attachmentid=70956]
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Вопрос по теме "освещения": А что можно сделать с лампочками в переключателях (противотуманки, обогрев з\стекла ....) они маленькие и в патрон вставлены с загибом усов (чет на ехисте не нашел их) а то ночью ни зги не видно, что за кнопка.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1KZ
    Scout - скажи пожалуйста а как ты рассчитывал количество диодов? надо ли какие либо сопротивления? какой мощности эти диоды? под циферблатами надо ли что то стирать, делать ли подложку везде и т.д. Хотелось бы один содержательный ответ! а то все разбросано - запутался!!! blush.gif
    839093[/snapback]
    да ничего я не расчитывал, использовал рекламную ленту, она состоит из секций (3 диода и 1 сопративление (150ом)), не завсисимо от длинный она на 12В.
    подложек не каких не делал, снял родные циферблаты , мелкой шкуркой снял краску нанесенную на заднюю часть (там для лампочек затемнители накрашены), что бы сделать бесцветную матовую поверхность
    838718[/snapback]
    Я заместо них напаял светодиодов. Нелегкое дело, ибо развернуться негде, да еще надо направленность соблюсть. Но получилось знатно. Впрочем, многое зависит от размера самого светодиода.
