Scout
Подсветка на 130го
    Затеял поменять цвет подсветки, этот бледно зеленый немного поднпдоел, чем лучше подсветить диодами или в родные места вставить лампочки другого цвета вставить, есть ли варианты?
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Видел в продаже разноцветные резиновые наконечники, типа "презерватив". Снял старые, одел новые.
    видел только лампочки крашенные, а будет ли от них результат?
    Результат-то будет, но возможно не совсем будет соответствовать цвет подсветки с цветом лампочки. Потому что снимаешь "презерватив" и цвет подсветки становится ораньжеватым. Но это на печке и на кнопках. В панели приборов цвет по-моему будет белым.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    http://fto-club.ru/forum/index.php?showtopic=703
    http://fto-club.ru/forum/index.php?showtopic=1122
    Ждесь чел интересные варианты выложил. Единственное - зеленый цвет оптимальный, выпускаемый многими производителями, кроме немцев. Зачем менять?
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    Диоды тебя спасут. Ставятся без проблем.
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    уже 2 или 3 раз задаю вопрос! не кто не отвечает...
    • Машина: тойоты...и др.
    163899[/snapback]
    если принять во внимание, что ток светодиода (в среднем) 10-20 Ма, напряжение 12-14В, то балластный резистор =1-2 кОм.
    дерзай.
    • Машина: ГАЗ 2410 скоро с 1uz
    To: archstyle
    Ох люблю я придираться.По твоему ток диода 10-20МЕГА ампер.Как-то круто очень smile.gif
    To: archstyle
    164080[/snapback]
    10-20 мА
    163393[/snapback]
    Спасибо за решение, просто и серьезно!
    А поповоду резисторов там такое решение,
    в среднием сверхяркие диоды 3.5 В, и от 100 до 700мА
    если схема последовательная то 4-5 диодов в самый раз.
    а если паралельно то при моих диодах в 300мА, вышло сопративление в 22Ом и 2Ватта, но оно креется жутко, взял в 5 Ватт стало нормально!
    кстати вот калькулятор по диодам http://www.ledz.org/modules.php?name=Artic...&articles_id=33
    • Машина: Toyota Surf (130), 1993, 2LTE
    Светодиоды лучше подключать по последовательной схеме, по 4-6 шт. Т.к. при таком подключении остается возможность изменения яркости светодиодов штатной регулировкой, а при подключении через резистор (сопротивление) яркость регулироваться не будет.
    Я себе такую байду уже делал два года назад на Ауди-80 и Мерсе-230, получилось очень даже не дурственно, также менял подсветку и в консоли.
    Заметил одну фишку, у синих и голубых светодиодов максимальное рабочее напряжение выше (подключал по 4 шт), чем у красных (приходилось подключать аж по 6 шт).
    На Сюрфе тоже думаю замутить, но не в ближайшее время, а то на очереди стоит БМВ-520 (там менять геморнее...)
    Scout не заморачивася - закажи и поставь и делу конец, я заказал себе как поставлю сфотаю. angel.gif
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1989-1995-T...emZ230055866805
    164304[/snapback]
    Спасибо Самат, я уже такую байду в руках держал, тахометр от бензинового, и спидометр в милях, а так не плохой вариант, для бензинок в самый раз, а у меня турбодизель а с америки такого не привезешь smile.gifrest.gif
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    164304[/snapback]
    сфотай пожалуйста
    повортники по карте брал прозрачные за десять дней пребежали а здесь ступор какой не высылают и деньги не берут с карты тормоза блин я уже и звонил и переписывался бесполезно cry.gif
    вспомнил о старой теме и неореализованой идейке, и тут в руки попались некие модинговые деваисы.
    как дымаете если такое поставить за щитком для подсветки циферблатов спидометра и тахометра, прокатить за приличную подсветку?
    [attachmentid=43339][attachmentid=43340]
    Название продукта Speeze Round CCFL
    Модель EE-NEONCIRCLE-RD
    Цвет Красный, синий, зеленый, белый
    Описание Светящееся кольцо для крепления на вентилятор
    Размеры, мм 80x80x5
    Питание 4 pin Molex (Power Inverter box)
    А штатный вольтметр нехитро дорабатывается и толку от него намного больше становится - у меня он показывает только от 9в до 15, шкала намного более информативная становится... по крайней мере сразу видно, как напряжение вниз идёт при повышении нагрузки - сразу много всяких печек, света, музыки... или наоборот зарядка прёт! Я даже амперметр не стал колхозить...
    да и прочее навесное не буду пока...
    547829[/snapback]
    штатный бесит по другим причинам, потому что сделано как для вида что есть приборы...
    не температуру не поимешь не количество топлива в баке, не вольт, не давления масла , все как для блондинки для вида!!!
    очень хочу наити проборную для модернизации и приборы поставить толковые, а не эту дикорацию, мне намного приятнее смотреть на шкалы когда они несут конкретную инфу а не как у 130..
    да и стрелки такие дебильные
    [attachmentid=45791]
    было бы клево сделать что то похожее на это
    [attachmentid=45792]
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Такие шкалы можно и самому сделать, главное потом перевести все нарисованное на материал, из которого будет сделан циферблат. У меня есть специальная радиолюбительская программка ok.gif , с помощью которой можно рисовать еще не такие шкалы и циферблаты smile.gif Один мой знакомы радиолюбитель дал мне эту программку на дискетке в свое время и с помощью нее я оформил не один радиоприбор. Если надо могу скинуть прогу по мылу. Изготовить сам циферблат можно с помощью специального лазерного станка или резака, как там его правильно называют. Таким станком делаю всякие таблички на двери в офисах, рекламные вывески и.т.д. Один мой знакомый работает в такой рекламной конторе, так он мне сделал гравюру моего позывного UN7GKR из оргстекла и вырезал на таком станке. Я эту гравюру оснастил подсветкой и присоединил к трансиверу, когда я включаю аппарат, позывной загорается ok.gif
    http://foto.mail.ru/mail/un7gkrenat/Fotos/778.html
    Да не спасибо, с приборами и шкалами у меня нет проблем в нарисовке, просто стрелки вертикальные не очень интересные...
    а так есть образцы
    [attachmentid=45796][attachmentid=45797]
