Scout
Подсветка на 130го
    решил снова открыть тему, но подсветка диодами отпадает по религиозным предрасудкам smile.gif
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Красивые образцы! Ну раз такое дело, то удачи в модификации циферблатов приборной доски smile.gif
    следующим этапом наклейки на борта APEXI, 5ZIGEN, TODA, прямоток, потом первый заезд на 402 метра, оказывается надо для начала хотя бы из 20-ти секунд выезжать, потом делифтовка, машину на живот, резина низкопрофильная на 22, потом облегчаемся - салон в гараж, пластиковый капот, стекла из ПЭТ, коррекция топливных карт, перепрошиваемые мозги, выехали из 15 секунд, тюнинговый впуск, слики, форсунки и насос увеличенной производительности, строкер кит, титановый маховик керамическая сцепа, машина поехала, квотер 13-14 секунд, но тормозить то тоже надо, 18" тормозные диски и 4 поршневые суппорты брембо, дальше больше - титановые клапана пружины и тарелки клапанов, портированая голова, горбатые валы, выехали из 13 секунд, но на старте в 50% случаев проворачивает шлицы. заодно выяснилось, что бы выехать на этой машине из 12сек - надо потратить еще около 1500000.
    548239[/snapback]
    да нее, ты о чем, ничего такого, все как и нормально джипа, ТЖМ, добинсон, арб, аибоворкс и прочие
    Изменено пользователем Scout
    во что нарыл, очень понравился проект, теперь хочу повторить себе такое же..
    http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop...er=asc&start=30
    только беспокоит вопрос питания!!! как никак в авто сети напряжение не стабильное колеблится от 12 до 14.4В.. это может критично съиграть против диодов
    • Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16
    • Машина: Сюрф 130 2L-TE
    Вот такая подсветка панели у меня вышла.
    [attachmentid=45889]
    Правда только немного ярко, но решаемо надо резистор подобрать.
    549002[/snapback]
    ну ты впереди планеты всей!!!
    прикольно получилось, когда посмотрим мою панель, только хочу белым как оптитронку, а потом затонировать щиток
    ТАк ты уже сделал?
    Под оптитрон пробовал но не вышло диоды гаснут в 2 этапа, а это уже не красиво.
    ТАк ты уже сделал?
    549028[/snapback]
    всеравно хочу под оптитрон...
    549002[/snapback]
    Как добился такой яркости??? Я хочу такую же яркость получить , но бело-лунного цвета, а-ля Лехус!
    549002[/snapback]
    549049[/snapback]
    Такую не надо. Слишком ярко.Диоды сильно яркие. + 2 подложки для уменьшения яркости.
    Я имею виду куда диоды ставил, я поставил в штатные места, такого эфекта не получилось!
    • Машина: ТЛК 200
    549002[/snapback]
    напиши пожалста как делал, какие диоды брал, какие резисторы, в какие места фтыкал? focus.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Я по другому пути пошол сейчас полно карейских колец светодиодных продается их в фары ставят .так вот два кольца отрезал по месту приклеел на клей прям к пластику с зади приборов получилось очень прилично делпл белою party.gif
    549523[/snapback]
    попробую сфотать. на словах. тот же оптитроник
    549578[/snapback]
    тогда давай подробности, что за кольца, как выглядят...
    и я буду счастлив...
    Все просто кольца сделаны из текстолита в них дорожки сразу впаяны сопротивления и мелкие диоды штук сколько не считал мелкие очень .Так вот пилить можно по три штуки из кольца там получается вроде 110 мм диаметр ,разобрал все снял тахометр спидометр ,с зади у них светопроводник из орг стекла так вот прям к нему и приклеел с небольшим расстоянием от него,клеел на паксипол контакты вывел на заднюю стенку и припаял к штатным местам лампочек там где всякие вольтметры там поковырятся придется чтобы ровную заливку получить а вот регулятор печки вообще не проблема там места дофига ,лампочку штатную разломал те усики на которых нить была как выводы подпоял а диоды в стороне приклеел вот ok.gif
