potema
SPV часто клинит или вообще умерает почему?
  • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
Так можно его, клапан УОПТ, поменять не снимая ТНВД ? А то что то я устал уже ТНВД снимать - ставить
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
сильно сомневаюсь, снимать надо, можно попробовать винсом промыть - может отойдет, а может и нет )
  • Машина: Surf
Ребята, подскажыте плс, а то я уже не знаю что делать.. Проблема такая: холодный двигатель стартует без проблем. Стоит прогреть градусов до 50-55 и чтобы завести нужно сделать 2 попытки. Со второй он мгновенно заводится. Если пробовать завести с первой попытки, можно хоть закрутиться, мотор не заведется. Если горячий мотор постоит с полчасика, его можно завести только с 3 или 4 попытки.
ТНВД собран по частям новый. Новое все, кроме сетки под SPV, а толку нет. № ТНВД 22100-5В300 На ходу все ОК, тяга удовлетворительная, расход приемлемый.
  • Машина: семь-восэм
убери предохранитель STA если начал заводиться - подкачивающий насос в ТНВД (давление под клапаном SPV)
  • Машина: Surf
Мож че невкуряю, но не подскажете, где находится пред STA? Под капотом не обнаружил, в салоне тоже :think:
21 час назад, Металист сказал:
на КаЗэте он есть а на ЛТЕ его НЕТУ. заполни профиль чтоб можно было отвечать на твои вопросы, а не гадать, что у тебя за машина.
  • Машина: Toyota hilux surf, 92 2lt-e АКПП
Проблему решили?
  • Машина: Surf
Да. Решил. До меня пытались ремонтировать ЭБУ. Впаяли туда китайские электролиты. Поменял на японские Nippon Chemicon PWM серии. Теперь все прекрасно. По сравнению с тем что было, двигатель стал шелестеть и тяги прибавил. Расход стал порядка 11л по трассе.
Ради прикола, сравнил показания емкости конденсаторов. Они практически не отличаются.
