potema
SPV часто клинит или вообще умерает почему?
  • Машина: toyota surf ln130
Купил 130ый с 2Lte все ок :ok: .Но через три месяца езды заглох. :cry: Поменял клапан SPV так как все проверки указывали на него завелся сразу УРА. :party: Ездил не долго через пол месяца где-то снова заглох.Открутил подачу на форсунку саляры нет,выкрутил клапан проверил сопротивление в норме подал напряжение щелкает но через раз как то. разобрал с помощью форума,сам долго бы вдуплялся :think: .Промыл вдшкой все полернул войлаком промыл и собрал,поставил на место завелся.ура. Месяц спустя снова заглох на ходу,не заводиться. :hunter: МУЖИКИ ИЗ-ЗА ЧЕГО КЛАПАН КЛИНИТ ИЛИ ВООБЩЕ ЕМУ ХАНА ПРИХОДИТ?
  • Машина: семь-восэм
Грязь в топливе. вода, мехпримеси, и так далее. В том числе от изнашивающихся деталей аппаратуры
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Ещё, возможно от превышения усилия затяжки.
Ну и сетку под клапаном осмотри, много ли там стружки. Она разборная, можно каждый слой отдельно изучить, самое интересное внутри.
...Она разборная,...
можно с этого места поподробнее? на вид она вапще как литая с сеточками внутри. даже завальцовки не увидел. и каким образом там момент влияет?
Момент возможно влияет, смотря на сколько превышен. Требуемый довольно небольшой. Превышение момента затяжки например деталей форсунки или самой форсунки в головке запросто может привести к подклиниванию распылителя, такие случаи известны, а чем собственно клапан отличается. Чуть повело, зазор стал меньше, в результате надиры и заклинивание.
Хотя то просто предположение, но любовь отечественного народа к точному инструменту давно известна, потому и возникло.
Сетку рассмотри снизу, отдельные сеточки разного размера прижаты шайбой, шайбу видно, хотя она кажется цельной деталью, вышибается в момент лёгкими ударами в самую крупную верхнюю сетку через проставку. Потом собирается обратно.
тянул "стандартным" инструментом (обрезок ключа на 32 с привареной гайкой) поэтому не исключено. попробую ослабить и заново слегка притянуть. про фильтр учел. Спасибо за науку.
Бытовые весы не сильно хуже, усилие пересчитать для длинны твоего ключа и затягивать через них.
там руки некуда сунуть, а ты говоришь весы )))
Хм.. вряд ли я один догадался на гайку одевать головку с удлинителем и замерять усилие через него.
не один. я тоже когда изготавливал "спецключ", надеялся на помощь головки, трещетки и удлинителя. оказалось что в положении шлицов во время окончательной затяжки, ключ приходится ставить в положение "на новый оборот" (в сторону блока) а там трубки апаратуры и впуск кол. только другим ключем позволяют работать. я правда не догадался сразу укоротить "рога" у ключа чтобы не крали итак малый ход, упираясь в корпус ТНВД ... тогда хода МОЖЕТ БЫТЬ хватит. а получается так изза того что шлицы на старом и новом клапане оказываются в разном положении, если на старом без проблем нерезаным ключем затягивал до конца (ключ смотрел наружу), то здесь только после укорачивания удалось притянуть (чтобы ключ смотрел на блок).
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ :ok: БУДЕМ МЕНЯТЬ ТНВД ЕСТЬ В ЗАПАСЕ ЕЩЕ ОДИН. А ДОЛЖНО ЛИ БЫТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО ПОД КЛАПАНОМ SPV ИЛИ НЕТ? Я ДУМАЮ ДОЛЖНО У МЕНЯ ЕСТЬ ОНО А НА ДРУГОЙ АПАРАТУРЕ НЕТ ЕГО,ПОДСКАЖИТЕ :think:
  • Машина: Сурф 130 2 ITE
Всем привет. Вчера заглох у меня lte. до этого на протяжении полугода,раз в неделю а то и раз в месяц были замечены разовые провалы в работе. иногда на малых оборотах вовсе глох. нехотя заводился, а после мог без проблем работать месяц. вчера первый раз сдох. очень нехотя завелся,2 минуты поработал и сдох окончательно. помпой накачал до талого,а горючка в насос не попадает. с обратки не течет на форсы при кручении не бьет. подскажите пожалуйста,с чего начать. мож этот датчик на насосе?Сурфом владею чуть больше полугода,так что я чайник.
Изменено пользователем Sergey Uray
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
проверь сначала качает-ли лягуха, потом проверь сетку на входе в насос, про то что тотливный фильтр с нашей солярой надо менять минимум раз в полгода, а лучше в квартал я даже напоминать не буду, возможно забита сетка в баке.
Фильтр меняю 2 раза в год. вчера в первую очередь поменял. помпа качает оч хорошо. накачал и сдернул шланг между насосом и помпой. всего соляркой обрызгало. Оч похоже что в насосе пробка.Че там за сетка на входе в насос? как добраться?
выкрутить трубку, под ней коническая сетка.
Ее вообще реально снять на месте? рукой пошарил,нащупал одну гайку,а дальше не пойму. не чего не разглядеть.
  • Машина: PRADO-78 1KZTE 33"bfg. Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО (для любимой)
Вопрос- если качаешь лягушкой, с обратки должна идти соляра?
Ну это надо сильно качать! Когда прокручиваешь стартером-должна.
Изменено пользователем Кукурузник 78
