    • Машина: нет
    Может датчик какой навернули мне горе-ремонтники?
      Если машина с лябдами то может они. Если машина араб то может датчик положения дроссельной заслонки?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Не, не араб, американец. А где лямбды находятся и как их проверить?
    • Машина: нет
    Лямбды на выхлопной трубе. По проверке ничего сказать не могу у меня араб без лямбд.
    • Машина: Тойоты
    Выложу сюда проверку этого потенциометра качества смеси и методу проверки СО.
    TLC105 1FZ-FE без катализаторов, лямбд и ДМРВ
    m_di_0096.pdf
    m_fi_0054.pdf
    Изменено пользователем Pshon
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    5 часов назад, Pshon сказал:
    m_di_0096.pdf
    m_fi_0054.pdf
    Спасибо огромное, не где не мог найти информацию, значит СО от 1.0 до 2.0% это норма?  Поправьте если не правильно понял.
    • Машина: Тойоты
    Да, все верно. Сам случайно нашел на форуме диагностов.
    Для проверки надо прогретый мотор подержать 2500об. две минуты, после на расстоянии 40см от выхлопной трубы поднести анализатор СО и в течении 1-3 минут на холостых замерить. На резисторе две буквы R - богатая смесь, L - бедная
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    В легионовской книге по 80ке есть инфа по СО . Крутил резистор хоть на плюс хоть на минус показывает завышенное СО только в определенном положении минимально показало СО 2,75%. БЕНЗА ЕСТ 40 НА 100 ПО ГОРОДУ.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Совсем не значит. Если речь о экологических нормах. Есть ГОСТ от 2003 г., на него опираются ПДД, из ГОСТа следует: до 3,5% СО и 1200 ед. СН на хх и 2% и 600ед. на повышенных для легковых машин без ката, для машин с катом - 1% и 400 и 0,6% и 200. Если превышено - штраф и самое неприятное - запрет эксплуатации.
    • Машина: Cruiser 80
    В 19.10.2016 в 12:25, -ЮС- сказал:
    В 19.10.2016 в 10:10, wris163 сказал:
    А можно ли как-то регулировать подачу топлива, если нет резистора, как на фото выше?
    Скорее всего нет. Советую проверить форсунки  льют или не льют. Если льют тогда и будет повышенная подача топлива.
    как проверить точно качество работы форсунок?
    • Машина: z22a
    1 час назад, GM91 сказал:
    визуально на стенде, видно и качество распыла и порцию и удержание.
    24 минуты назад, bbn сказал:
    спасибо буду снимать,
